avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], пробег - 217 км.
Сожралась просто резинка. Почему - не знаю. На E-TWOW за 1500+ км вообще ничего с этой резинкой не происходило.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
АСА1951
Информация к размышлению о клоне  Куго  самокате  EL-Sport Booster UPRO 36V 8Ah. Я похоже пока первый его владелец! Но если у кого-то ещё он есть заклинаю: посмотрите под пыльник передней вилки! У меня она стоит на двух прихватках по 5 мм и всё!  >:D Это просто какая-то диверсия - производить травмоопасное средство передвижения!   :ireful:
inwin
можно фото этого элемента и в чем там проблема, для наглядности.
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], покажите, где проблема... Только на Kugoo вилка стальная и к ней приварен восьмигранный штырь, не на болтах.
У меня проварена сверху хорошо, снизу двумя-тремя каплями.
inwin
а что у вас за доработка крыла на e-twow? можно по подробнее и размеры?
nicomunet123
[user]inwin[/user], доработка на глаз, просто просверлил две дырки и прикрутил на саморезы кусок термоусадки.
И на Kugoo я так же сделал. И походу немного перестарался, т.к. пластик немного треснул.
vd71
Снизу должно быть проварено сплошняком.Увидеть можно только сняв колесо и крыло.
Я бы проверил.
АСА1951
Я бы проверил.
Совершенно с Вами согласен! Сегодня снял колесо и увидел, что на вилке сверху приварена пластина-усилитель. 8-гранный шток проходит сквозь неё и прихвачен к ней двумя каплями сверху. А в тело вилки входит цилиндрический хвостовик меньшего диаметра и именно он со стороны колеса обварен вкруговую, но потом зачищен заподлицо с верхней пластиной вилки И теперь непонятно, а что , собственно, там  осталось от шва после зачистки? Весьма спорное решение! Я считаю, что надо бы обварить 8-гранник  сверху вкруговую,  как он обварен у Е-Twow... Постараюсь сделать фото.
АСА1951
"Приколхозил " сегодня брызговик на переднее крыло. Из подручных средств на кухне обнаружилась  полипропиленовая салфетка из "Ашана" ядреного красного цвета. Вырезал прямоугольник 80 х 85 мм и приклеил с внутренней стороны крыла на "Момент". Для придания формы чуток подогнул края под горячей водой. На всякий случай прихватил по краям винтиками в цвет крыла. Ещё сделаю подобным образом удлинитель заднего крыла, благо материал почти невесомый.
inwin
т. к. пешеходы не реагируют на электрический звонок самоката, думаю над покупкой велозвонка. нашел звонок с компасом за 70 р. :D
Miles Davis
А куда прикрутишь  звонок? Потом покажи нам.
Я так, кстати, и не высадил заряд батареи. Холодно было. Сейчас вот потеплеет, начнем кататься.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
[user]inwin[/user], пешеходы и на такой не реагируют... Зато от стука тормоза разбегаются абсолютно ВСЕ.
Так что я решил его не делать...
inwin
да, всякое бывает, разные пешеходы бывают и в наушниках и зомби уставившиеся в телефон и т. д.
Форумчане куговоды, появилось пневмоколесо, какие параметры померить?
предварительно: диск железный, покрышка на 5,6 bar, фирма maxxis. буду тестировать, на сколько лучше с пневмой, чем без нее.
АСА1951
Я тоже купил традиционный звонок. Звонкий и дешевый, но  на руль он не лезет: мешает высокий корпус монитора. Надо что-то придумать! :bw:
АСА1951
[/quote
Привет! Железный диск - это что-то новое! А фото можно? Любопытно взглянуть что за форма диска... С нетерпением жду результатов.
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], да пневматик для E-TWOW подойдет. Вилка та же...
inwin
я пока не решил, что покупать звоночек или это,
что бы пешеходы не мешали ездить :D
звоночек планирую поставить как на видео
gde700
[user]АСА1951[/user], в смысле не пластик. Алюминий точёный.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
