avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nicomunet123
[user]inwin[/user], домой приеду - сделаю.
Вот пока из сервис-мануала картинка
В принципе это лишняя деталь... Но бесит же  :-)
И да, на али торгаши притихли после вопроса о цене курков... Странно
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
inwin
[user]nicomunet123[/user], классный ответ, теперь понятно, куда смотреть :wow:
сколько максимум может поехать куга если будет батарея собрана на 30q
50 км/ч поедет?
можете сделать видео где он 47 на холостых показывает?
в теории если будет хватать тока может и 47 км/ч потянуть?
gde700
[user]inwin[/user], нет, для реальных 50 км/ч батарейка должна быть не менее 14-16S. Не факт, что электроника выдержит такое напряжение. И на штатное место такая батарейка не встанет..Даже с 30Q надо делать не меньше 3-4P...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
[user]inwin[/user], не поедет. Да и куда 50 км/ч... Мне 35 ехать страшно уже
[user]gde700[/user], а с завода там стоит сборка из 10S3P ноутбучных самсунгов на 2600 мАч. То есть ток вообще впритык максимальный выставлен... Зато BMS нормальная, с балансиром.
gde700
[user]nicomunet123[/user], да я к тому, что технически разогнать самокат на 8" колёсах до 50 можно. Только нужно ли?
А родные батарейки не просто менять, а делать как минимум 4Р или 5Р. Отсек большой, больше, чем у е-тау. 4Р точно влезет.
nicomunet123
[user]gde700[/user], Не думаю, что еще 10 банок в отсек влезет, надо попробовать.
Но вот поменять бы банки на высокотоковые точно не помешало бы, ибо в горку просадки огого (с 40В (без нагрузки) до 34В - это не есть хорошо).
Зато зимой не мерзнет  :-)
Ну и батарея сама сделана весьма качественно, точка не отрывается, как на сяокате.  :-)
Miles Davis
#402
Если производитель пишет про 500 циклов зарядки, а на одной зарядке можно проехать (в среднем) 25 км, то теоретически можно проехать на штатных батарейках 12500 км. Дык, это ж хорошо.
Проедет ли столько наш Куго? Никто пока не знает. А если проедет хотя бы 6000 верст, то лично мне этого хватит вполне.
На 1-м всемирном съезде куговодства предлагаю рассмотреть следующие вопросы:
1. Складываем самокат.
2. Герметизация батарейки.
3. Курок. Что делать, если вывалится, как вставить назад.
4. Минимальный ремонтный набор Куговода.
5. Смазка агрегата.
6. Съемка важных вопросов на видео.
7. Возможный апгрейд. Как сделать из самоката самолет. ( Низколетящий)))
8. Разное
По поводу места съезда:
inwin предложил ВДНХ. Вариант хороший.  Если других предложений не будет, то предлагаю остановиться на этом варианте.
Теперь надо дождаться хорошей погоды и выбрать день. Желательно выходной. И желательно суббота. У меня уроки по воскресеньям.
Предлагаем, товарищи. Высказываемся. Добавляем, если что-то я забыл упомянуть.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
#403
Хм, а китайцы на али мне по поводу курков ответили.
Продавец 1. YONGKANG CHIHUI INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
ЦитироватьHi Alex,
Yes, we have it. But we have to wait for next week to putting them online. Because we are in Guangzhou city for Canton Fair this week.
BR,
LANCY
Перевод
Здравствуйте Алекс(андр).
Да, у нас есть они (курки). Но мы вынуждены ждать неделю, чтобы выложить их в продажу, т.к. в Гуанджоу проходит выставка и мы там участвуем
Продавец 2. Fashionable trend for urban transportation Store
ЦитироватьHello Alex,
For the brake and levers, it is cheap.
But I need to know which part exactly you need, so I can make sure of it.
Thanks !
Перевод
По поводу тормозов и рычагов (???) это дешево.
Но нам надо знать конкретнее какая зап. часть Вам нужна, так что отправьте нам фотографию
Спасибо.
Фотки я отправил, но походу меня не правильно поняли...
Добавлено 19 Апр 2017 в 20:08
Ну резинка сожралась. Не могу понять почему...
nicomunet123
inwin
не знаюправильно или нет, если что поправьте. есть сетевой фильтр, который отключается и включается от кнопки. что бы не хлопало и не искрило заряжаю следующим образом: выключаю фильтр, вставляю вилку в фильтр, нажимаю кнопку включения фильтра, потом вставляю зарядку в самокат.
nicomunet123
[user]inwin[/user], ну вроде все правильно. Можно и без фильтра.
Самое главное - сначала подать 220В на зарядник (хоть через ржавые гвозди), чтобы конденсатор на выходе зарядился до 42В.
Если же конденсатор не будет заряжен - то он зарядится от самоката (на разъеме есть напряжение) с хлопком.
То есть сначала 220В, потом 36В.
А снимать сначала 36В, потом 220В.
АСА1951
[user]nicomunet123[/user], Уважаемый старожил! Подскажите, как выпадает курок газа? У меня ещё самокат - младенец и этой болячкой ещё не болел. Я собираюсь поставить рядом с курком на руль дополнительную фару ( а то штатная светит в бесконечность). Вроде курку и выпасть некуда будет...  :bw:
nicomunet123
[user]АСА1951[/user],  курок берет и выпадает, т.к. его защелки толком не держут.
Фару я бы не ставил, просто если выпадет - вставлять будет сложнее.
nicomunet123
Надоел мне стук тормоза. Решил исправить это герметиком, просто забил его в щель туда (перед этим натянул тормоз немного, закрепил изолентой на время)... Завтра узнаем, будет ли это работать, или нет.
Miles Davis
А какой именно тормоз стучит? Задний или передний?
inwin
чуть выше и чертеж и видео
тормоз задний.
nicomunet123
Что-то герметик не засох... Пришлось ехать так, естественно стук остался.
Вечером переделаю, и нормальным герметиком заляпаю.
Miles Davis
А большой у Вас пробег, что стучать- то стало?  У всех такое будет?
