avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Зуев Виктор
Цитата: warl0rd от 01 Июль 2024 в 20:20А главное, почти места не занимает.
Интересно на этот тезис бы было посмотреть в 2-х комнатной квартире  :-D
Електровелосипездист :)
warl0rd
Цитата: Зуев Виктор от 01 Июль 2024 в 20:28Интересно на этот тезис бы было посмотреть в 2-х комнатной квартире
Ну то сарказм был))) Там поди и 3 фазка нужна для такой болгарки.
BBSHD 52v + alphine 8.
sofarider
Цитата: warl0rd от 01 Июль 2024 в 22:32Там поди и 3 фазка нужна для такой болгарки
Болгарка WM210. На балкон влезет, ну или под кровать, если там удобнее. Щас китайцы делают уже приличные станки и не особо дорогие.
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Зуев Виктор
Цитата: sofarider от 01 Июль 2024 в 23:48На балкон влезет, ну или под кровать, если там удобнее
А можно фото в позиции "работа"  :-D
Цитата: sofarider от 01 Июль 2024 в 23:48и не особо дорогие
Я от такой новости аж слитки золота рассыпал, не шутите так :)
Айзек Бариев
Цитата: Зуев Виктор от 01 Июль 2024 в 23:51Я от такой новости аж слитки золота рассыпал, не шутите так :)
Грустно это все однако.. :~-(
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
warl0rd
Цитата: Айзек Бариев от 02 Июль 2024 в 00:54Грустно это все однако.
Да ну тихо вы, а то подпольного миллионера еще разбудите, он тут завсегдатый этой темы, тогда всем грустно станет  :~-(
Айзек Бариев
Цитата: warl0rd от 02 Июль 2024 в 07:15Да ну тихо вы, а то подпольного миллионера еще разбудите, он тут завсегдатый этой темы, тогда всем грустно станет
Вот! Медная проплешина со стороны правого дропаута не виноват я, он сам упал.
Пришлось срочно отпроситься с работы и гнать в ближайший грузовой автосервис.
Проблема решена, но настроение испорчено однако. На весь день.
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
тут вот ещё самое днище крепления мотора, ушко в стальной раме самое высокопрочное при минимальном весе, разработчик я сам )
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Генри Форд
Velo1000
StUri
А вот вопрос, коллеги.. Никто не пробовал (либо где то не видел) сочетание этого мотора с ременной передачей ? Соответственно вытекает второй вопрос - возможно ли поменять переднюю звезду на широкую - под ремень ?
Зуев Виктор
Цитата: StUri от 07 Июль 2024 в 17:05А вот вопрос, коллеги.. Никто не пробовал (либо где то не видел) сочетание этого мотора с ременной передачей ? Соответственно вытекает второй вопрос - возможно ли поменять переднюю звезду на широкую - под ремень ?
Я вот тоже ищу решение этого вопроса, но у меня проблема в том что расстояние от оси каретки до оси заднего колеса 50см. И такой нестандарт можно вроде решить оригинальным карбон драйвом от 16т.р (но это не точно!). И дополнительно надо купить переходник для 130 звезд, это еще 2900р.
Вообще смог найти на дяде Алике только 1 дешевый вариант за 3800р. но он на 47см.
sofarider
Ну вы же помните что еще нужна разрезная рама и если не хотите синглспид то еще и планетарка.
Цитата: Зуев Виктор от 07 Июль 2024 в 17:12нестандарт
Если есть время и руки то можно на ремне грм сделать: Тут тоже нестандартно
Но есть нюанс. Учитывая люфт звезды на движке то плоский ремень скорее всего будет скатываться к бортам.
Зуев Виктор
Цитата: sofarider от 07 Июль 2024 в 18:01Если есть время и руки
Руки в таком вопросе мало помогут, не надо себе льстить! А вот наличие фрезеровального и токарного оборудования (а скорее всего ТУПО денег) очень даже помогут!
Цитата: sofarider от 07 Июль 2024 в 18:01Но есть нюанс. Учитывая люфт звезды на движке то плоский ремень скорее всего будет скатываться к бортам.
Именно по этому у карбон драйва посередине ремня есть руст а в звездах проточен буртик.
В китайских же простых изделиях делается буртик с внутренней стороны задней звезды а на передней и вовсе с двух сторон.
warl0rd
Татос пробовал скрестить же и вполне неплохо вышло, в теме о складном велосипеде. Правда, сколько ушло времени и денег на подборку всего скромно умолчим. :-)
sofarider
Цитата: Зуев Виктор от 07 Июль 2024 в 18:08Руки в таком вопросе мало помогут
Да было бы желание. Дрель то хотя бы у вас есть?
Идей как сделать из веток и гумуса море. Например можно слепить 2 велосипедные звезды и какой-нить диск для буртика. Да хоть родные звезды с движка и проложить парой листов из вырезанной оцинковки.
пример
И тут выясняется что есть ремни с шагом (pitch) 12,70мм, а центральную направляющую за вечер с ножиком можно вырезать, если совсем ничего нет.
Ещё есть куча разных промышленных шкивов и ремней самоцентрирующихся, аля шевронные. Видел сайт завода со вей этой темой, но там тока для юриков.
Ещё раз: было бы желание, а отговорки найдутся и при наличии инструментов.
Зуев Виктор
Цитата: sofarider от 07 Июль 2024 в 23:15Ещё раз: было бы желание, а отговорки найдутся и при наличии инструментов.
Максимально рад за ваше "конструктивное" мнение ...
Вот только создать, что то долгоживущее без профессионального инструмента можно только на уровне примитивизма, ну или используя уже готовое технологичное в производстве изделие с внесением в него "неандертальского" изменения с помощью болгарки, дрели и какой то матери!
Я не против подобных "изобретений", боже упаси... сам такой, но отрицать необходимость их иметь или хотя бы в наличии доступа к таким технологиям, как минимум глупо (опять же за БАБКИ)!
AVGR
#3274
Почитайте сколько времени и сил Татос [а это человек, очень хорошо умеющий работать головой и руками] на это потратил.
+ переварка перьев, чтобы линию ремня обеспечить + натяжитель.
Татос
Кратенько по ременной трансмиссии. Самый простой вариант. У вас хардтейл с горизонтальными дропаутами. Калькулятор ремней гатес https://www.gatessanitycheck.com/ Считаете межцентровое расстояние. Ремень и шкивы подобрали. Теперь проблема линии ремня. Нужен ведущий шкив с большим офсетом.Хорошо немного сместить кареточный стакан. Купить шкив с офсетом невозможно, только делать. Шкив с нужным офсетом может упереться в перья, устранять если произошло. От натяжения ремня зависит срок его службы, поэтому https://aliexpress.ru/item/1005006110791698.html?sku_id=12000035837225291&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.50bd7603Kw261F. Если это двухподвес, всё усугубляется натяжителем. Ролики с ю-туба, где ставят натяжитель цепи с роликом кроме улыбки ничего не вызывают.  Натяжитель мощный нужен. Натяжитель продаётся на ебей, но сейчас там не купите. https://www.ebay.ca/itm/225489408759?itmmeta=01J286YMG26T9GSB0JH7CQASBD&hash=item34803752f7:g:GUUAAOSwlWZmarK0&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0PIaWFI9C7%2F59d52o6g2BgT38DwE%2FNyRblr2uxmJ9pHRYueVJfz8Sc3VuEfLeZF%2FqtpJgsFypK64v2A7xZvkisYpDkgqh34Iyn25GZiiRMs32prx0uDsIhDgaAm1EQn9C2dBfi6lkRsQ16j72JHpilDopOyhjxcs%2Fboo2RLfVpliUfSUii3B2eDEH3uXnrGGgTkVxeJNDPqFn4EdN3NIcwpUN7VT1WClgWZJtg6AQPw%2FiCdEE%2FuRo%2B5k0CH4vo%2BOtam1vf5k5dn2KhyNHBeCeYA%3D%7Ctkp%3ABk9SR4zI-oaSZA  Делать самому. Эксперимент который я не проводил, но если есть желающие. Ремни гатесовские cdx имеют посередине пропил а шкивы направляющую. Забить на линию ремня и посмотреть сколько он прослужит. :-)
