avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Mike 372
Цитата: Deofan756 от 11 Март 2024 в 14:44Трос явно будет покрепче хомутов.
Трос конечно крепче. Но он будет пружинить.
sofarider
Цитата: Deofan756 от 11 Март 2024 в 07:06И на обсуждение, что думаете, выдержит трос и крепеж для троса на раме?
Трос выдержит, но это от веревки не особо отличается, микролюфты будут, а потом гайка в стакане открутится. Проще уж провернуть двигатель вперед до упора в корпус. В комплекте же был крепеж? По идее удлинить надо только рычаг крепления, из любой толстой железяки можно сделать.
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Al99
Обьясните, плиз, ситуацию с TSDZ8. На оф сайте его нет. Из мидов TSDZ2b под каретку и несколько подвесов. На алишке он есть под брендом SuringMax. Это уже какое-то стороннее производство? Возможно уже раньше обсуждали.....
Cube Reaction Hybrid One, Bosch Gen4
Corratec AirTech Glacier, BBSO2B
E-Motions Expedition, 350+500
AVGR
Цитата: Al99 от 12 Март 2024 в 14:16Обьясните, плиз, ситуацию с TSDZ8. На оф сайте его нет. Из мидов TSDZ2b под каретку и несколько подвесов. На алишке он есть под брендом SuringMax. Это уже какое-то стороннее производство? Возможно уже раньше обсуждали.....
Он есть в каталоге AIKEMA за 23 год под названием TSDZ2 turbo. SuringMax - это, видимо, заказ магазина со своей наклейкой (хотя по факту наклейки нет :-)
Бирка на моторе TSDZ8
Стало легче от этой мешанины? :-)
Но едет он замечательно :-)
jura.min1976
купите полиформус, и можно прямо на раму сделать крепление, он достаточно прочный
Татос
Есть вариант сделать нормально, без колхоза. Крепление от проворачивания движка у TSDZ2 с мелкой насечкой. Надо приварить штуки три крупных выступа, как у BBS, а на стакане сделать выемки. Тогда будет всё аккуратно и прочно.  Или переделать крепление  BBS под TSDZ2.
Nulzen
Всем привет. У кого версия на 750 скажите сильно отличается от 500 стоит брать и не слишком много мощности для такого мотора?
AVGR
Цитата: Nulzen от 29 Март 2024 в 18:19стоит брать и не слишком много мощности для такого мотора?
Стоит. Уменьшить мощность можно нажатием кнопки, а увеличить - заменой контроллера.
sofarider
AVGR
#3087
Цитата: sofarider от 30 Март 2024 в 12:39прошивки же?
Если найдете.
Ну и, если не ошибаюсь, сейчас 500w это 36в, а 750 - 48.
Ошибся - всё есть
jura.min1976
Подводя итоги 1 года эксплуатации. Пробег чуть более 6700км по одометру на дисплее, причем около 4К км в зимний период, на 3,5К км  износились катушки торксенсора, те которые стоят под ведомой шестерней, продавец выслал мне новую ось вместе с этими катушками бесплатно, . На 6К км сломалась ось со со стороны ведущей звездочки, заменил на ту что прислал продавец, ведущая звездочка еще живая, еще 3-4К км хватит, синяя шестерня тоже как не странно живая, обгонная муфта тоже еще живая, в морозы от -25 начала проскальзывать, пришлось вскрывать промывать, смазал смазкой для подшипников добавил Wd-40, чтобы несильно вязкая была, больше проблем не доставляла.
pursu1t
#3089
На днях мне приехал дисплей vlcd10 с алиэкспресс. Практически сразу обнаружился баг, что при установке диаметра колеса больше 26", стоя на месте на дисплее отображается скорость 2.1-2.9 км/ч (в зависимости от выбранного диаметра). Не разбираясь открыл спор, продавец без вопросов вернул 40% стоимости.
Сегодня экспериментировал, и выяснил что если в настройках дисплея выбрать "Magnetic steel = 2", то стоя на месте скорость = 0, однако чтобы отображалась реальная скорость, нужно установить 2 магнита на колесо с датчиком. Также из интересного: ограничение максимальной скорости 60км/ч, 5 режимов ассиста (прокатился по коридору 45 метров, показалось что 1 и 2 режим задублированы).
Мотор tsdz2b.
Upd: Полевые испытания показали что не смотря на установленное ограничение скорости в 60 км/ч, мотор отключался на 30. Тыкал много всего, в итоге сработало установить в настройках размер колеса 14, 1 магнит (фактически магнита 2).
sofarider
Цитата: Mike 372 от 20 Янв. 2024 в 12:48На датчике останется +5В. И, поскольку нет шунтирования ни минус, эти 5 В вполне могут просочиться на выход. Обычно в контроллерах делают программную защиту от таких случаев. Но не во всех.
Таки вы были правы. Вытащил минусовой провод при слегка нажатой газульке - двигатель выдал максимальные обороты.
sofarider
Цитата: pursu1t от 02 Март 2024 в 20:59Стоковая прошивка TSDZ2B 48V 750W с курком газа:  https://disk.yandex.ru/d/No0xQmzU4XhZpw
А можно еще hex`ы option и data вкладок? Потому как ваш дамп поставил меня в тупик своей идентичностью с моим.
AVGR
Сегодня сравнил (с интервалом в день  :-) ) TSDZ2 и TSDZ8.
TSDZ8 кажется более мощным, хотя оба 48*750. Усилие для стабильного педалирования меньше кажется. Может, за счёт момента? Вообще он больше нравится  :-)
Надо будет попробовать TSDZ2 кастомной прошивкой прошить), благо есть контроллер запасной)
pursu1t
Цитата: sofarider от 05 Апр. 2024 в 18:59А можно еще hex`ы option и data вкладок? Потому как ваш дамп поставил меня в тупик своей идентичностью с моим.
Не берусь утверждать, но кажется там все было по нулям. Возможно китаец обманул... Покупал по этой ссылке: https://sl.aliexpress.ru/p?key=nA29Ozt
Как привезу велосипед домой, посмотрю что там на этих вкладках.
Также на руках оказался комплект мотора tsdz2b 48/500 с дроселем и 5 пиновым дисплеем ekd01. В скором времени протестирую и дам обратную связь
Зуев Виктор
Цитата: pursu1t от 11 Апр. 2024 в 21:25и 5 пиновым дисплеем ekd01
А у него разве с "телевизором" один протокол ?  O_O
У мотора tsdz2b же вроде не UART соединение? Поправьте меня если не прав! :bn:
Может туда контроллер от Bafanga запихали? %)
Електровелосипездист :)
Зуев Виктор
#3095
Цитата: pursu1t от 11 Апр. 2024 в 21:25В скором времени протестирую и дам обратную связь
Уважаемый, если не сложно сделайте фото всех экранов в настройках.
Хотелось бы купить и пристрогать к своему мотору tsdz2b, но уж не дешево как то ТУТ учитывая если не подойдет!
Но все таки меня смущает что в описании к дисплею указано что протокол UART.  :-\
