avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Stanislavchik
AVGR
[user]Stanislavchik[/user],  48v 15a https://sl.aliexpress.ru/p?key=qK1hxQp
Глядя на цену можно поэкспериментировать)))
Mike 372
Между прочим штатный контроллер выдает 16 А при 48 В. Это 768 Вт. Правда только в режиме помощника. Этого хватает без особых напрягов залезть в любую гору, а по ровному ехать 40 км/ч.
cepexa
Сейчас на распродаже 48/500 можно купить за 16 тыщ. Ценник гуманный. Думаю взять про запас. Когда последний раз заказывал, то просил версию с датчиками для гидры. В итоге пришли и под механику и гидру. Молодцы китайцы. Магазин TS-eBike
tourist
Цитата: cepexa от 05 Нояб. 2022 в 12:14Сейчас на распродаже 48/500 можно купить за 16 тыщ.
В Россию не отправляют.
cepexa
Цитата: tourist от 05 Нояб. 2022 в 12:53В Россию не отправляют.
Полтора месяца назад нормально отправляли. Но недавно тоже вроде опции были закрыты для РФ но сейчас открыли.
Вот прям сейчас заказал
Mike 372
На запчасти распродажа распространяется? Синяя шестерня нужна. Не на столько сильно, чтобы платить полную стоимость. А если со скидкой, можно подумать. Мотор снят и не используется. Но надо бы восстановить.
Mike 372
AVGR
Stanislavchik
Кто как решал проблему фиксации мотора на складниках?
У меня заднее крепление мотора на перья приходится аккурат на подседельную трубу. В итоге имеет ту же проблему с фиксацией мотора в каретке, что и у Бафанга.
viziri
Цитата: Stanislavchik от 25 Нояб. 2022 в 17:43Кто как решал проблему фиксации мотора на складниках?
  Добдень!
Приветствую вас, тов.Stanislavchik !
Вы приобрели Tongsheng TSDZ2 ?
У вас есть подходящий донор, но вы испытываете затруднения с компоновкой ?
Не видя рамы сложно предполагать что либо.
Будьте любезны, выложите сюда фотографии кареточного узла вашей рамы при хорошем освещении с разных ракурсов (включая предустановку моторчика).
Будем решать.  :eureka:
skakam
Перешел на 48в 500ватт с 36в 500ватт пробег6000 км ),заменил движек контроллер батарею.Сегодня проехал первые18км,вел стал отзывчивей, более плавный,но координально ни чего не изменилось.При замене мотора обнаружил что ушатал подшипник на редукторном валу и слегка подьело нейлоновую шестерню,все заменил.
Вообщем зима ,подспущенная шиповка , зимой катаю на 42Т,летом на 52Т.Всем хороших покатушек :)
Stanislavchik
[user]viziri[/user], Донор есть, всё поставил:
Сейчас стоит так, без штатного крепления:
Наверное попробую притянуть хомутом к перу за отливку с отверстием под крепление.
AVGR
[user]Stanislavchik[/user], У меня резинка справа между кареткой и мотором сняла все вопросы с надёжностью крепления. Затяжки хватает
Guto
Цитата: Stanislavchik от 28 Окт. 2022 в 18:47насколько я понимаю народ ездит и ничего не горит.
Четыре сезона откатал (если правильно помню). Сначала на дорожнике с открытой рамой и дитём в кресле, потом он на смешной Giant Revive перекочевал. Контроллер по току прошивали в Китае (до 18А), сказали, что больше для этого движка давать не стоит. Кстати, по умолчанию прошивка по току 10А и иногда делают 12А. Я довольно долго общался с китайцами и, с их слов, движок у них получился очень хороший если его эксплуатировать в назначенных условиях (прогулки по городу, паркам, с небольшими подъёмами) и ориентироваться надо не на усилия мотора, как помощника,  в подъем, а наоборот - больше ему ножками помогать. Тогда ничего "гореть и плавиться" не будет. Этот двигатель не для "нашего" тюнинга типа: "вкачать 20,30, 40А". Он для другого.
Контакты тех, с кем общался - потерялись при поломке диска.  Среди того, что удалось спасти их не оказалось. Да и давно это было. Я уже многого и не вспомню.
Мне этот движок нравится. Какой то он "живой", что ли. Летом на распродаже купил новенький (36/500 без тюнинга), лежит, пока. К сезону пристрою на дорожник с автоматическим вариатором. Вот будет "крокодил"!
Stanislavchik
Я так понимаю, что по экранам ситуация меняется.
В шапке указано, что дисплей XH18 для 6 контактных моторов без газа:
ЦитироватьПомимо характеристик мощности и рабочего напряжения, двигатели подразделяются ещё и по типу подключаемого дисплея:
    С 6-pin разъёмом - для дисплея XH-18
    С 8-pin разъёмом - для дисплея VLCD5
На офсайте производителя на Али, указывается, что дисплеи бывают на 6 и 8 пинов, и они продают 8пиновую версию:
https://aliexpress.ru/item/1005003047156040.html
AVGR
[user]Stanislavchik[/user], У меня давно лежит такой 8pin с курком. Соберусь сделать что-нибудь с 8s чтобы поворотный шифтер использовать, поставлю. Они там в описании пишут "Наш Дисплей только для 8-контактного двигателя, нужен кабель шины 1T2 для подключения"
viziri
#2447
Добдень!
Складничек... Опасная, надо сказать вещь. Но думаю вы знаете.  :neg:
Вам бы сюда на мотор звездочку на 44-46Т, а еще лучше на 52Т:
https://aliexpress.ru/item/4001269170893.html
  Мне видится два варианта фиксации мотора. Я не знаю ваших возможностей в части доступа к "высоким" технологиям, поэтому рассматриваю максимально простые варианты с использованием готовых покупных компонентов.
Вариант 1.
Видится как-то так:
С той лишь разницей, что уголок "отзеркален" и лежит на подседельной трубе.
Понадобится:
- металлический уголок;
- Пластина с приваренной гайкой М8;
- Два болта с резьбой М8 и пару шаёбочек;
- Болгарка и дрель;
В подседельной трубе сверлится одно отверстие Ф9мм;
Внутрь трубы заводится пластина с приваренной гайкой М8;
Металлический уголок скрепляет мотор с подседельной трубой;
Возможны варианты реализации с привлечением высокотехнологичной проработки этого решения.
Вариант 2.
Собственно говоря, копирует моё любимое, проверенное временем решение, тем паче, что площадка для крепления подножки у вас приварена.
Понадобится:
- Болгарка и дрель;
- Кусочек жести и ножницы для выбора предварительной формы модели/мест сверления отверстий;
Правда, скорее всего, придется распрощаться с подножкой (ну, или перенести её на перо). Можно купить с креплением на перо. Вот такую ребенок "экспроприировал" для своего велика: https://aliexpress.ru/item/1005003469221702.html
Извините за "чертежи", накидал как мог. Сегодня днюха (49), а на работе времени мало. Бухаю...  :facepalm:
В обоих вариантах при наличии сварки и двух мет.пластин можно не просто сварганить уголок для крепления – а идеально подходящий кронштейн, да еще с требуемым смещением!
  В случае крепления на перо вам надо искать прочный, сопротивляющийся свертыванию жесткий  кронштейн, что-то типа такого:
По поводу газульки для мотора.
Напомните, какая у вас конфигурация TSDZ2 ? 48/36В, 6-ти/8-ми пиновый, какой дисплей?
:eureka:
