avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Станислав66
Доброго времени суток! Прошу прощения, если не в той ветке пишу. Двигатель "Tongsheng TSDZ2" 750W 48V? пробег 4-5 т.км. Лопнул вал каретки, гугл в поиске не помог
tourist
Цитата: Станислав66 от 12 Июнь 2022 в 08:54Лопнул вал каретки, гугл в поиске не помог
Вот о чем я и говорю - вал ломается в том месте, где устанавливается стопорное кольцо. Ещё одно доказательство ненадежности конструкции. Стоит задуматься делать новый вал или ждать пока не сломается родной.
Отдельно он не продается только вместе с торксенсором:
https://aliexpress.ru/item/32865456985.html?af=2926_Y6Ljx9&aff_fcid=2790e0422f7d4468baa63282c12bb2d8-1655027208195-01586-_A7s497&aff_fsk=_A7s497&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=2790e0422f7d4468baa63282c12bb2d8-1655027208195-01586-_A7s497&click_id=9mTZ1WwtdyZe8DO&cn=22rurdcz5zisg95oht6lhy7aprf5mwtp&cv=2&dp=22rurdcz5zisg95oht6lhy7aprf5mwtp&item_id=32865456985&sk=_A7s497&sku_id=66916968160&terminal_id=922060d51cbb4f7f89f3bd23285621a7&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
Татос
[user]Станислав66[/user], можно попробовать восстановить. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1809287 Но лучше как написал [user]tourist[/user],  заказать изготовление нового из хорошего материала и с правильной закалкой. Родной вал не надёжный, ломался у многих.
sofarider
После переборки редуктора, уже когда собрал корпус и подключил питание, обнаружил стук с частотой вращения ведущей звезды. Стук и слышно и прямо ощущался руками. Большая железная шестерня не имеет никаких видимых повреждений зубьев. До переборки проблем не было.
Поставил на раму, повесил цепь, покрутил - звуки пропали. Но недавно опять появились при прогреве движка до 65+ градусов. Чем меньше нагрузка тем ощутимей чувствуется. Остыл - все в норме.
Кто-то знает что это?
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Semen77
Здравствуйте! Люди нужна помощь , чер час забираю свой первый электровелосипед , договаривался на мотор колесо 750 w  а сейчас вижу написано 250 wat но продавец уверяет что это так специально мол по закону можно только 250 ват продавать и на самом деле там мотор 750 wat , ка проверить говорит он правду или обманывает ?
Greenval
Бывает так пишут. Но лучше бы тебе  спец тему найти где именно мотор твоей модели обсуждают.
ВикторНН
Цитата: Татос от 12 Июнь 2022 в 13:55заказать изготовление нового из хорошего материала и с правильной закалкой.
Разбирать стоковый (неломаный) движок. вытаскивать вал и заказывать?
Татос
[user]ВикторНН[/user], можно взять ломаный вал и по нему сделать чертёж. Микрометр конечно для измерения посадочных.
Perkelainen
Народ, всем привет! Заметил люфт ведущей звезды, а точнее всей сборки, относительно вала шатунов. Причем, у самого вала люфта практически нет. Звезду же можно пошатать поперек на 1-2мм. Из коробки такого точно не было. Сейчас пробег ок.700км. Правильно ли я понимаю, что люфтить может большая обгонная? Кто-то ведь ее уже менял. Наблюдали на изношенной возможность перекосить обоймы относительно друг-друга?
viziri
Цитата: Perkelainen от 08 Июль 2022 в 16:55Заметил люфт ведущей звезды, а точнее всей сборки, относительно вала шатунов.
Добдень!
  Неоднократно говорено: "У Tongsheng TSDZ2 изначально имеется люфт, который проявляется после 500км и со временем прогрессирует в разумных пределах".
:ireful:
У Tongsheng TSDZ2 люфт есть и будет, будет будет, будет БУДЕТ, БУДЕТ, БУДЕТ, БУДЕТ.  :bravo:
И, это нормально для Tongsheng TSDZ2.  %-)
Подробности неоднократно терлись в этой ветке и доходчиво объяснялись в моей теме: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2162415
Greenval
Буквально вчера полностью разбирал. Есть  есть примерно 1-1.5 мм .Не мешает.
Perkelainen
Спокойнее, пожалуйста. Про прогрессирующие люфты в этом двигателе читал тут не раз. К этому был готов еще до покупки. Появление не смутило. Вопрос был задан конкретно о подшипнике-обгонной муфте. Задан он был, чтобы прикинуть, пора ли заказывать обгонку. Ведь если люфт появлился в ней, то скоро, вероятно, могут начаться проскоки. Вопрос был именно к наблюдательным владельцам, которые при замене этого подшипника сравнивали люфт нового и старого.
За ссыль спасибо. Почитаю на досуге.
skakam
Цитата: Greenval от 08 Июль 2022 в 17:55Про прогрессирующие люфты в этом двигателе читал тут не раз. К этому был готов еще до покупки. Появление не смутило. Вопрос был задан конкретно о подшипнике-обгонной муфте. Задан он был, чтобы прикинуть, пора ли заказывать обгонку. Ведь если люфт появлился в ней, то скоро, вероятно, могут начаться проскоки. Вопрос был именно к наблюдательным владельцам, которые при замене этого подшипника сравнивали люфт нового и старого.
Заменил муфту после 2700км по ошибке, ни каких люфтов не было(муфта была полностью рабочая), сейчас стоит усиленная общий пробег уже около 5000км ни каких серьезных  люфтов, использую в основном звезду 52Т.Обратил внимание, что на банке 19,2 Ач 36в можно проехать  более 80км,но надо переключится на второй уровень помощи когда осталось два деления, скорость конечно падает менее 30км/ч вместо 35-45км/ч, но катить можно :run:
getenvy
#2353
Всем привет! Ребята, нужна помощь, может кто-то уже сталкивался и прошивал на OSF от emmebrusa.
Хочу прошить контроллер на OSF emmebrusa v20.1C.2, под дисплей VLCD6, купил ST-LINK на Aliexpress с проводам для подключения к датчику скорости.
Не до конца понимаю, как это все подключить, и прошить. Есть у кого-то подробная инструкция? Основную часть инструкции брал тут: https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1/wiki   , но возникла проблема, не могу скачать ST Visual Development, при попытке скачать появляется сообщение Not available for download.
tourist
Цитата: Perkelainen от 08 Июль 2022 в 18:04Ведь если люфт появлился в ней
Люфт не в муфте. Люфт из-за того, что подшипник болтается на валу и этот люфт надо убирать, так не должно быть.
AVGR
Угробить за 60 км. User manual с картинками:
Начальное состояние:
Поступил с жалобой - едет с курка, но не тянет с педалей, ну и звук какой-то странный
Снял педаль и адаптер со звездой. Ржавчина и сломана пластмассовая крышка.
Снял крышку. Красота! Эмульсия из воды, смазки и песка.
Под крышкой ни каких намеков на уплотнения, которые вроде должны быть
Полез дальше. Эта эмульсия везде. Ржавчина на моторе, вода на слаботочных разъемах контроллера.
Сдохли все подшипники, включая те, что в синей шестерне. Торк-сенсор скорее мертв. Контроллер скорее жив. Мотор жив.
Версия гибели - слетела цепь и попала между звездой и корпусом. Т.к. кручение педалей (или мотора) еще какое-то время продолжалось, то цепью стесало кусок пластиковой крышки, а уж в эту щель вода с песком и забралась. Другой версии в голову не приходит.
Вот такая хрень.
sofarider
А поделитесь ссылкой на уплотнители? А то я пока перебирал перетер эту мерзкую резинку об пазы, запихал как смог, но уже в виде ленты). Возможно что и держать не хуже будет, но все же.
То что нашел 1 килорубль с доставкой стоит. Чет многовато для мелкой резинки.
AVGR
