avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Alar2
Цитата: Mike 372 от 28 Март 2022 в 12:42Molykote G-4500 FM
По ходу птичье молоко проще добыть  ;-D
На ебей только у англикоса по 35 фунтов и пересыл почти столько же  :-)
посмотрел повнимательнее 65 фунтов за пересыл  %-)
   На али вообще не нашёл.
Keksus
Mike 372
Ну это вы там под санкциями сидите.  ;-D  А у нас пожалуйста: https://saratov.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/spetsialnye-smazki/molykote/g-4500-fm-spray-400-ml-4126668/ https://vils.ru/catalog/aerozolnye_materialy/molykote_g_4500_fm/?offer=40956
На Али тоже есть: https://aliexpress.ru/item/1005001588272296.html?sku_id=12000016701011028
Alar2
[user]Mike 372[/user], Так у вас или на али ещё дороже чем у англосаксов  ;-D
Mike 372
Как же дороже? 100 фунтов - это 11336 руб. по текущему курсу.  :pardon:
Mike 372
Вот же как бывает. Подключил к тормозным ручкам стоп-сигнал. Проверил, включается нормально. Потом решил на всякий случай проверить, что ручки по прежнему отключают мотор. Нажимаю газульку, включается стоп-сигнал. Горит примерно половину хода курка, потом выключается, мотор резко стартует. При нажатии на тормоз мотор выключается, но если нажать на курок до упора, то стоп-сигнал выключается и мотор стартует.  %-)  Недавно тут высказывали мысль, что датчики тормоза сидят на одном входе с курком и при полном газу курок перебивает сигнал тормоза. Начал прорабатывать эту версию. Пришлось снова разобрать проводку, добраться до контактов и замерить напряжение. Напряжение во всех ситуациях резко перескакивало с 4,5 В на 0 и обратно. Хотя при нажатии на курок оно по идее должно было меняться плавно. Потом решил проверить другую ручку. Оказалось, что она работает нормально, и при полном нажатии на курок мотор не включается.  :bw:  Некоторое время офигевал, а потом до меня дошло, что в курке тоже стоит магнит, и при нажатии он влияет на геркон в тормозной ручке. Выдернул разъем из дисплея и стоп сигнал перестал реагировать на курок. Магнит в курке оказался довольно мощный, а в ручке очень чувствительный геркон, срабатывает на весьма приличном расстоянии. :ireful:  Пришлось поменять ручку с курком на руле местами. Геркон отодвинулся дальше от магнита курка. Минимальное влияние все равно осталось. При полном нажатии газа геркон срабатывает при чуть меньшем ходе тормозной ручки. Но по крайней мере теперь друг другу не мешают и глюков не наблюдается. И газ теперь работает плавно. А то еще в прошлом сезон отмечал, что газ работает не адекватно. Либо разгоняется сверх меры, либо резко вырубается. Небольшая регулировка была только на подъемах. Я то думал, что это такое кривое управление. Если бы не поставил стоп-сигнал, так бы и не узнал об этом глюке. Полезная штука.  :wow:
Alar2
Цитата: Mike 372 от 30 Март 2022 в 06:50Как же дороже? 100 фунтов - это 11336 руб. по текущему курсу.
По курсу ЦБ на 30.03.22  , Саратов-   4709 руб = 42, 57 фунта , на али - 75 зелёных = 57,06 фунта , у англикоса - 35 фунтов ,у кого дешевле ?
Mike 372
Цитата: Alar2 от 29 Март 2022 в 00:01посмотрел повнимательнее 65 фунтов за пересыл
35+65=100 фунтов.  ;-)
У нас доставка бесплатная.
Alar2
Цитата: Mike 372 от 31 Март 2022 в 06:21посмотрел повнимательнее 65 фунтов за пересыл
35+65=100 фунтов.
65 фунтов -это для тех кто любит дорогую доставку   ;-D
Я не любитель дорогих доставок, фунта за три довезут до ближайшего  склада в Англии ,дальше в Латвию - за 5-6 евро возит наша местная транспортная фирмочка.  :-)
Татос
[user]edw123[/user], это YALU. Я на него смотрел одно время, но так и не купил. Теперь цена конечно не та. У нас они дешевле, на али доставка дорогая.https://motorvelo.ru/p/722339786-karetochnyy-komplekt-motor-48-v-dlya-elektrovelosipeda/ Раньше в этом магазине он 25 т. стоил.
Alar2
Пришла звезда 52Т ,  она без смещения  плоская как блин  :ireful:
Весь чайнлай на фиг  :-(
atomohodez
Keksus
Цитата: Alar2 от 02 Апр. 2022 в 11:04Пришла звезда 52Т ,  она без смещения  плоская как блин
Весь чайнлай на фиг
Вариант приварить (прикрутить, приклепать), к более мелкой, с нужным вылетом.
Alar2
#2282
Цитата: Keksus от 02 Апр. 2022 в 21:07Вариант приварить (прикрутить, приклепать), к более мелкой, с нужным вылетом.
Не очень представляю что там к чему приваривать и
уж тем более непонятно зачем китайцы сделали 52Т абсолютно плоской,
какая проблема была штампануть тарелку ?  Это же не 34Т  :neg:
Добавлено 02 Апр 2022 в 22:17
Цитата: atomohodez от 02 Апр. 2022 в 19:46вот звезда на 50 зубов со смещением 10мм ссылка
Спасибо за ссылку ,но цена кусается с пересылом и налогами выйдет больше 150 бакинских . Почти половина стоимости мотора за одну лишь звёздочку  :-)
Keksus
Цитата: Alar2 от 02 Апр. 2022 в 22:14Не очень представляю
А, что там представлять. На плоской звезде отрезаете "лишнюю" центральную часть, накладываете на существующую и крепите любым доступным из перечисленных способом. Смещение, конечно будет, ровно на ширину новой звезды, но это же не 10мм. У знакомого видел такое решение на обычном велосипеде, он не нашёл 52т под свою каретку и именно так поступил.
Perkelainen
Народ, всем привет! Интересно, кто-нибудь вообще пользуется гашеткой на тонге? Понял, что нажимать ее совсем нет желания. Разве что оставить на случай серьезной неисправности в ноге или педали.
Mike 372
Часто пользуюсь, когда надо закатить велосипед в крутую гору или по лестнице в подъезде.
