avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
NEOART
#2250
Цитата: Mike 372 от 28 Март 2022 в 06:29
Не должны педали вращаться от мотора. Надо смотреть фривил в каретке.
Значит это баг, а не фича. Жаль я особо не механик:) С торца крепления левого шатуна видны удары от молотка, видимо хозяин этим действием заклинил механизм фривила. Каким же надо быть (вырезано цензурой) чтобы бить по втулке, а не по корпусу через проставку. Значит моя задача выполнена, далее отдадим механику:)
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Greenval
tourist
Цитата: AVGR от 28 Март 2022 в 01:22А я вполне доволен. При 36вольтовой батарее середина индикатора в аккурат 36в
Тогда надо будет посмотреть в процессе эксплуатации(я пока мотор не устанавливал), может и не нужен будет кулометр.
С одной стороны кулометр вещь нужная, но загромождать приборами руль тоже не хотелось бы - это же не приборный щиток автомобиля.
tourist
А какую смазку лучше применить для смазывания шестеренок двигателя Tongsheng?
Mike 372
Molykote G-4500 FM
tourist
Цитата: Mike 372 от 28 Март 2022 в 12:42Molykote G-4500 FM
Хорошая, но очень дорогая.
Нужно что-то подешевле.
Mike 372
Вазелин.  ;-D
На форуме есть большая тема, посвященная смазкам шестерен.
Mike 372
EM-50L Применение:
Узлы трения бытовой и оргтехники.
Направляющие, подшипники и пластмассовые зубчатые зацепления механизмов банкоматов.
Не позиционируется для нагруженных узлов. Я бы не стал такую применять.
А G-4500 в шприцах не продают? Ее надо чуть-чуть. Я успел урвать тубу до повышения цен. Надеюсь, хватит на много лет.
tourist
Цитата: Mike 372 от 28 Март 2022 в 15:29Я успел урвать тубу до повышения цен.
Сейчас туба стоит более 6000 руб., спрей немного дешевле, но у спрея расход большой.
Татос
Цитата: Mike 372 от 28 Март 2022 в 15:29G-4500 в шприцах не продают?
я не видел. Можно поискать по старой цене, но общаться с продавцом нужно, может её уже и нет. https://indatech.ru/product/plastichnaya-smazka-molykote-g-4500-fm-ec-kartridz-254479?_openstat=productcard&regidshopmarket_17=72258725&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=spb&utm_content=id254479&utm_term=Promo Я тоже 400 гр пару лет назад купил.
Татос
[user]tourist[/user], здесь особо важно, дабы смазка не навредила пластику. Поэтому смазывать нужно именно смазкой для пластика, поищите в небольшой таре. https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-plastikovyh-shesteren-i-mehanizmov-fl-20-ml-242864794/?sh=y0XSWjZI-A
tourist
[user]Татос[/user], наверно надо ещё, чтобы и металлические шестеренки тоже хорошо смазывала.
Где-то нашел в сети, что применяют вот такую смазку: https://www.ozon.ru/product/smazka-ravenol-marinefett-0-4kg-160152835/?sh=-GawN92-lw&sort=score_asc
Но по отзывам она слишком вязкая, хотя для смазки велосипедов применяют: https://market.yandex.ru/product--smazka-ravenol-marinefett/573467126?glfilter=23674510%3A0.4~0.4_100855030765&sku=100855030765&cpa=1
Татос
[user]tourist[/user], смазывать смазкой для пластика нужно только пару пластик-металл, синяя шестерня. Где металл-металл можете мазать и обычной универсальной смазкой для шестерёнок.
tourist
[user]Татос[/user], понятно, тогда может и смазка пока не нужна, т.к впоследствии думаю заменить пластиковую шестеренку на бронзовую.
Татос
Я тоже такую прикупил. Не ставил пока, синюю грохну тогда поставлю. Но у меня немного другая ситуация, используется только половина двигателя. Нагрузка на пластиковую шестерню больше. А так может и не нужно, все пишут что синей хватает.
tourist
Цитата: Татос от 28 Март 2022 в 17:09используется только половина двигателя.
Можно поинтересоваться - это как?
Цитата: Татос от 28 Март 2022 в 17:09А так может и не нужно, все пишут что синей хватает.
Я пока двигатель не эксплуатировал и ещё не устанавливал может и хватит пластиковой шестеренки, но у меня вес 100 кг.
Пока прикидываю, какие запчасти могут понадобиться.
А вообще вал на этом Tongsheng'e сделан очень плохо, подшипник слева свободно болтается на валу, отверстия под винты крепления педалей сделаны
глубокие и в этом месте, как пишут на форуме может вал отломиться.
Татос
[user]tourist[/user],  от движка взят сам двигатель, первая ступень редуцирования с синей шестернёй и половинка корпуса. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2109165
