avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Rjkz
Цитата: volodiaa от 04 Сен. 2018 в 21:10все кондеры на вздутие и нагрев (пальцем) в контроллере.
В контролере заднего мотора вздутых и нагревающихся во время работы кондёров нет. Там не лм317, другая маркировка, но тоже не греется.
Дисишка потребляет 0.5 - 0.6. Ампер, что вроде в норме.
Rjkz
Кажись нашёл. Этот здоровый резистор R030 капец как греется!
volodiaa
#10334
ЦитироватьКажись нашёл. Этот здоровый резистор R030 капец как греется!
нет. на этот резистор ложится вся нагрузка и его чрезмерный разогрев только свидетельствует, что нагрузка больше чем должна быть.
Ищи что жрет. по очередным отключением или заменой. dc-dc, контроллер или ещё что.
Rjkz
#10335
Цитата: volodiaa от 05 Сен. 2018 в 17:45нет. на этот резистор ложится вся нагрузка
Не понимаю, это нормально что он греется так сильно?
Или же на него приходит слишком много, сильно больше чем должно, и поэтому он греется?
Добавлено 05 Сен 2018 в 17:52
Цитата: volodiaa от 05 Сен. 2018 в 17:45и его чрезмерный разогрев только свидетельствует, что нагрузка больше чем должна быть.
Понял. т.е. так греться он не должен?
Отключил дисишку- греется.
Отключил передний контролер - греется.
поотключал всякую тербуху -греется...
Что остаётся?
volodiaa
вроде греться не должен. или чуть чуть около38гр.
отключай лишнее и смотри когда не будет греться.
Damir-777
Болт крепления ни у кого ещё не ломался? Ато уже прилично так согнуло.
Rjkz
Цитата: volodiaa от 05 Сен. 2018 в 17:53вроде греться не должен. или чуть чуть около38гр.
По сути отключил почти всё - греется всё равно. в течении 20 секунд разогревается до сильной температуры. палец не держит.
Что остаётся?
volodiaa
#10339
ЦитироватьПо сути отключил почти всё - греется всё равно. в течении 20 секунд разогревается до сильной температуры. палец не держит.
попробуй один курок   :-)
подаешь на него напряжение на красный крайний + батки и на черный третий минус. и он включится без контроллера.
если в этом случае будет греться, то одно из двух.
1 сгорело что то в курке (например утечка в кондере-тоже будет теплый)
2 сопротивление подгорело и это можно замерить тестером , будет более 30 ом
Rjkz
Ща возьмём другую ультру и проверим на ней мой курок, затем если он будет греться, и посмотрим насколько разогревается этот резистор на другом курке  B-)
Короче я чую уже близок к разгадке этой хрени.
Огромное спасибо  [user]volodiaa[/user],  за проявленное терпение!
Rjkz
Цитата: volodiaa от 05 Сен. 2018 в 18:072 сопротивление подгорело и это можно замерить тестером , будет более 30 ом
Тестер увы совсем сдох, поэтому я никак не мог померить потребление курка, контролеров и отдельно каждого контролера...
Надо купить новый нормальный.
Знал бы про этот резистор, три дня бы сэкономил  >:D
АлександрМ
Цитата: Damir-777 от 05 Сен. 2018 в 17:58Болт крепления ни у кого ещё не ломался?
Обычно раньше в гайке резьба срывается, при сильной затяжке.
pashok606
На тандере этот хомут с болтом м8 уже идет
Damir-777
А отдельно на 8мм с доставкой стоит 1350р.(((
ElectroN05
[user]Damir-777[/user], У меня так же болт согнут, как на фото. Пока вроде всё ок...
Damir-777
Чую скоро лопнет, надо приготвить заранее на замену чтонибудь))
ElectroN05
[user]Damir-777[/user], Это да, не помешает
dikiimouse
болт в метизах и гайка дает решение ценой в 4 рубля
wadim82
Добрый вечер.
Погнулся на самокате Dualtron LTD передний тормозной диск.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить в Москве.
