avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
electro05
Странное дело. В начале лета замерял напряжение на заряднике было 67.0В, а сейчас уже 66,8В. Тестер тот же. Всё меньше и меньше. Что же к этому приводит?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Damir-777
На большинстве БП так, на моих 2-х заводских тоже самое, приходится постоянно подкручивать выравнивая напругу...
Rjkz
Цитата: wadim82 от 09 Сен. 2018 в 16:47Погнулся на самокате Dualtron LTD передний тормозной диск.
сильно погнулся? может выправить можно
Добавлено 09 Сен. 2018 в 18:44
Цитата: electro05 от 09 Сен. 2018 в 17:19Странное дело. В начале лета замерял напряжение на заряднике было 67.0В, а сейчас уже 66,8В. Тестер тот же. Всё меньше и меньше. Что же к этому приводит?
на родном заряднике и вправду 66.7...
Бублик
Тестер тоже работает от батарейки которая тоже подвержена старению и саморазряду да и 66.8 это хорошо в том случае когда меньше лучше чем больше  :-)
electro05
#10354
Если бы существовала такая прямая зависимость измерительного прибора от "батарейки", грош цена была бы такому прибору.
На счёт второго, знаю. Но если есть оптимальное высчитанное значение в 67.2В, то хотелось бы придерживаться его. И перезаряда нет и проехать можно побольше. Главное, чтоб не выше.
PS: батарейка у меня свежая.
Бублик
[user]electro05[/user], Ну не зря же во многие более дорогие тестеры ставят сигнал слабой батареи А бмс итак весьма часто испытывается на прочность при рекупе и полном заряде на отключение выше положенного лимита но желать положенного это хорошо и нужно при условии большой уверенности того что вы в итоге получите столько сколько нужно и не больше
electro05
#10356
[user]Бублик[/user], Допускаю, что сигнал (значок) слабой батарейки нужен, чтоб не было сюрприза с внезапным отключением прибора при достижении напряжения при котором прибор вообще не сможет больше работать. Иначе и не увидеть, на сколько там села батарея. А показания должны быть точными всегда.
Алексей24
#10357
Подскажите мне товарищи, кто на МЦК со штатным (который не складывается) рулём катался?
Есть проблемы с прохождением через турникеты МЦК?
Почему то мне кажется, что я хрен на своём рапторе там пролезу.
Ну и попутные вопросы.
Нашёл на авито руль складной от тандера, он подойдёт на раптор?
И вообще из складных какой лучше поставить?
bambirtuya
на мцк есть широкие турникеты.
Stanley
Цитата: Алексей24 от 12 Сен. 2018 в 10:34Подскажите мне товарищи, кто на МЦК со штатным (который не складывается) рулём катался?
Я на ЛТД пролезаю, а он поболе будет.
Меня волнует другой вопрос, когда самокат вставляешь в стойку для велосипедов, он плотно входит колесом и уперается в дисковый тормоз. Вредно ли это для тормоза ? Погнуть можно?
ShamaN4ik79
Ещё б... лучше не задевать никак.
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
a.l.e.x.100
#10361
Алексей 24, руль от тандера на раптор будет супер, и выше будет, и закрепить с выносом можно. По посадочным должно подойти, в теории они одного диаметра, а во всех дуляках много чего унифицированно. Правда тандеровский по мне слишком замороченно складывается)).
На Али есть складные вело рули, тоже подойдут. Тот складник что для дуляков 2 проще и быстрее складывается, но низкий, тандеровский смотрится более массивным, так что на ваш вкус и кошелёк. Да и вообще если уйти в скользячку и повредить ручку руля, то всегда можно купить руль от эндуро , располовинить, насверлить нужных отверстий и установить эти ручки вместо штатных, я так себе и сделал!
Марат М.
Добрый день!
Поделюсь своей проблемой может кто подскажет решение:
Dualtron Thunder - в какой-то момент пропали показания скорости (стоит по нулям). Ошибок на дисплее не отображает. Вместе с показаниями (видимо, заметил не сразу) пропала рекуперация - эл.торможение. Настройки рекуперации и остальные проверял, менял экспериментировал, безрезультатно. Отключил питание (нижний включатель), разобрал курок и вскрыл подножку прозвонил кабель от курка - все провода в норме. Самокат отключается по времени как от простоя - увеличил время (настройка - PC) на максимум. Самокат шпарит в обычном режиме в т.ч. полный привод, с вышеуказанными проблемами.
Обратил внимание на желтую клавишу слева на руле. Думал что это аварийка, другие пишут что совмещенная с ECO (то есть режет скорость) - в моем случае скорость не режет, но при нажатии задние светодиоды загораются (точно не скажу но раньше вроде как моргали с сек.интервалом), делаю вывод что обрыва провода - нет.
Подсобите советом камрады.
volodiaa
#10363
ЦитироватьDualtron Thunder - в какой-то момент пропали показания скорости (стоит по нулям). Ошибок на дисплее не отображает. Вместе с показаниями (видимо, заметил не сразу) пропала рекуперация - эл.торможение. Настройки рекуперации и остальные проверял, менял экспериментировал, безрезультатно. Отключил питание (нижний включатель), разобрал курок и вскрыл подножку прозвонил кабель от курка - все провода в норме. Самокат отключается по времени как от простоя - увеличил время (настройка - PC) на максимум. Самокат шпарит в обычном режиме в т.ч. полный привод, с вышеуказанными проблемами.
показания скорости на дисплее и его отключение зависят от целостности желтого провода в жгуте - идут по желтому проводу в шести или семи проводном жгуте идущем от заднего контроллера к курку. зависит от модели.
Возможно надо еще прозвонить - не замыкают ли какие провода между собой в этом жгуте, но предварительно всю цепочку  на целостность.
эко или аварийка - вроде как должна маргать желтым,
ЦитироватьВсе так, прозвонил весь шлейф, вплоть до контроллера. На плате так и написано RX. Насколько я понимаю это последовательный интерфейс. Тогда еще вопрос обрыв RX сигнализируется ошибкой на экране курка?
нет. это выход с контроллера. возможно плохая пайка в контроллере или курке( не доходит до проца сигнал) проверить от выхода. так вроде сопротивление ( в контроллере) в курке не смотрел.
Марат М.
#10364
Цитата: volodiaa от 14 Сен. 2018 в 10:12
показания скорости на дисплее - идут по желтому проводу в шести или семи проводном жгуте идущем от заднего контроллера к курку. зависит от модели.
Возможно надо еще прозвонить - не замыкают ли какие провода между собой в этом жгуте.
Хорошо прозвоню как вариант "перемыкание" соседних проводов друг на друга. Вопрос по рекуперации может быть как то связан с показаниями скорости на курке?
Цитата: volodiaa от 14 Сен. 2018 в 10:30
рекуперация - зависит от тормозных ручек, исправности понижайки на 12 вольт. исправности контроллера или курка ( проводка тоже ) ну и настройки в курке которые идут в контроллер по синему проводу в контроллер и там могут замыкаться с желтым( они там рядом) осмотри.
Спасибо, буду проверять. О результах обязательно сообщу
volodiaa
ЦитироватьХорошо прозвоню как вариант "перемыкание" соседних проводов друг на друга. Вопрос по рекуперации может быть как то связан с показаниями скорости на курке?
так же осмотри клеммы на плотность соединения, бывают разгибаются, можно визуально на просвет или тоненькой иголочкой по одному.
если подключить тестер на желтый,- то значения должны скакать.
на осцилографе лучше.
serg14822
стоял дуалтрон 2с на зарядке ..упал на левый бок.разломался и оплавился штекер питания зарядки..может кто знает где купить
dualtron 2S dualtron Thunder dualtron x
Hoborg
Подскажите пожалуйста. В Dualtron 2 ltd в деке есть разомкнутая цепь, разъем под один тонкий серый провод, напряжение 5В. Так и должно быть? Или должно быть соединено?
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
