avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
M0LO4K0
Покупаю б/у самокат и не знаю как его проверить. Помогите кто нибудь, срочно надо
Александр..
Цитата: Rjkz от 02 Сен. 2018 в 12:13
дорожка на плате под центральным контактом кнопочки приказала долго жить. как можно восстановить?
Я посоветовал-бы сделать так, припоять маленькую кнопку сверху.
Это проще всего сделать, нужно перерезать дорожку в двух местах
и припоять кнопку,
и с обратной стороны сделать перемычку.
Rjkz
#10316
[user]Александр..[/user], Отпад,это гениально. Я правда уже впаял кнопку... но надёжность её меня смущает, т .к. она уже залипает.
Зы поехал за кнопкой
Rjkz
Есть умная мысль, что подгорание контактов кнопки есть следствие поломки на самой плате, например конденсатора или резистора. Есть мысль что на кнопку бежит сильный ток,  поэтому она и сгорела и чувствуется реальный нагрев кнопки,если самокат включить-выключить три раза.  :eureka:
Александр..
Через эту кнопку идёт питание на DC-DC, в вашем случае при нажатие кнопки свет включается?
Rjkz
Если включить подсветку и нажать на выключенном самокате кнопку -подсветка сразу загорится.
Поменял кнопку ещё раз, ситуация повторилась с точностью -кнопка залипает и нагревается. :~-(
Александр..
Кнопка не должна нагреваться, если греется значит есть проблемма.
Попробуй для начала отключить DC-DC, и включи самокат 3-5 раз и посмотри нагреется кнопка или нет.
Rjkz
Цитата: Александр.. от 03 Сен. 2018 в 15:09отключить DC-DC, и
кнопка перестала залипать. Куда дальше копать? разбирать ДИСИшку?
Александр..
Разбирать ни чего не надо.
В DC-DC находятся конденсаторы они и создают большой ток при включении, но они-же необходимы для стабильной работы самой DC-DC.
В идеальном случае нужно запускать DC-DC отдельным транзистором.
Но тут я не знаю ваших (электро) познаний, и мне будет сложно объяснить как это сделать.
Rjkz
Продавец утверждает что ни разу не сталкивался с такой поломкой. да и я в теме таких поломок не нашёл.
Цитата: Александр.. от 03 Сен. 2018 в 15:32Но тут я не знаю ваших (электро) познаний, и мне будет сложно объяснить как это сделать.
уровень чайник :-)
Александр..
Тогда простой вариант поменять DC-DC.
Rjkz
или разобрать и починить...
Хотел отключить дисишку, но тогда не работает рекуп и отключение моторов тормозом....
Александр..
Они обычно залитые, поэтому разобрать будет сложно.
Rjkz
Понял. Подключил дисишку, кнопка снова стала залипать. Подсветку не включал.
Первая кнопка, вышедшая из строя выглядит так. Она работала,но мембранка уже щёлкала плохо. Это случилось после 10 включений-выключений
Rjkz
Подтвердились мои опасения.
Подключил свой курок на другую ультру и кнопка не залипала, не сломалась даже после 5 минут щёлкания.
Это свидетельствует о том, что проблема имеет более глубокий характер.
Дисишка, контролеры... Подскажите как проверить, как прозвонить?
Хочу попробовать отключить передний контролер и дисишку и пощёлкать кнопочкой. Пока других идей нет :facepalm:
Rjkz
#10329
Сверху - спидвеевская плата.
снизу - Ульровская.
У спидвеевской стоит резистор рядом с холлом.
А у Ультровской конденсатор терморезистор!
Может это быть причиной сгорания кнопки?
Rjkz
Поменял этот терморезистор на простой резистор 620 ом. Результата нет. :bored:
volodiaa
через эту кнопку питается и контроллер, а именно лм317 (+14 вольт) и   стабилитрон +5 , а на этих напряжениях много чего висит и что может жрать лишнего, например утечка в электролитическом кондере по питанию. проверить все кондеры на вздутие и нагрев (пальцем) в контроллере.
