avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Набора не было на тот момент (не нашёл). И брал что-то в сборе (передний тормоз), что-то отдельно. Прикинул гидролинию - маловата. Докупал. Диски тоже сначала купил одни (плавающие, на пауке), не понравились, купил шимано. Пока на них езжу. Когда поставлю гидравлику, может опять плавающие поставлю. Но калипер уже ставил, проверял. Тормозят уууухх, при лёгком нажатии на ручку тормоза (это на вывешенных колёсах). Быстрее бы поставить и потом учиться ездить, не перелетая через руль. :)
And Rew
#10297
Сливаю инфу дешман. Дома лежит. Может и на 140 пойдёт. Не мерил. Колодки номер 6. В 5к комплект.
Одна гидролиния длинная на перед, одну надо купить на зад.
Кто дешевле?
Новые продукты легкий вес оригинальный XOD ebike электричества управления переключения дисковый тормоз Гидравлический велосипед тормоза
http://s.aliexpress.com/BbymyMZB?fromSns=Копировать
4 пара (8 шт.) MTB велосипед Велосипеды дисковые Тормозные колодки полуметаллических тормозных колодок для SHIMANO SRAM AVID HAYES TEKTRO Магура формула
http://s.aliexpress.com/aQji2EBZ?fromSns=Копировать
1 компл. поплавок тормозные диски ваз 160 мм 180 мм 6 болтов свет Вес Сплав MTB велосипеда плавающий горный велосипед тормозные диски JUN08
http://s.aliexpress.com/vAVbiuIF?fromSns=Копировать
electro05
#10298
Внешняя батарея 60В, 12Ач
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Kzakkttixx
АлександрМ
Странная задумка, занять большую часть деки спереди и ещё и прицепить эту коробку кабелем торчащим сбоку из деки.  :fool:
На багажнике она смотрелась бы более лаконично.
Цену кто-то может перевести в рубли (по ссылке выше)?
Kzakkttixx
[user]АлександрМ[/user], корейские воны. Около 39к...
АлександрМ
Получается выгоднее купить вторую такую же (как внутри деки) батарею на самокат и самому её прикрепить/подключить.  :exactly:
Damir-777
Сами корейцы так и делают, спереди руля сумка с внешним аккумом. 😎🔋🔌
witbk
Яб из старой подседельник сделал.
M365, дуль3 , спидер.
ElectroN05
#10305
У кого скрипит рулевая у основания - вот ещё возможная причина: Внизу, у двух болтов у основания нет шайб. Точнее есть, только с обратной стороны. А спереди если смотреть на самокат, там нету. Так вот, эти болты поскольку у них маленькие по диаметру головки прямо "вгрызаются" в основание рулевой. Через некоторое время оставляют ямки в металле, что тоже может служить причиной скрипа. У меня так было по крайней мере. Разбирал рулевую, как раз искав причины скрипа, и заметил, какие следы оставили эти болты. Поставил шайбы, по толще и по шире. Скрип пропал. Конечно можно его вызвать, если сильно "шатать" рулевую вперёд-назад, но в повседневной эксплуатации скрип пропал полностью.
Вот так теперь выглядит
Serg544
Всем привет. Дуля ска. Пробег 2030 км. Начались небольшие проблемки. При долгом зажиме ручки газа - стала залипать. Может возвратная пружина ослабла. Дисплей синий. С разборкой сложностей не будет? Еще одна проблемка. При нагретом движке и при остановке наблюдаю подергивание колеса - туда сюда. Это пришел тот обещанный писец магнитам?
electro05
#10307
[user]Serg544[/user], Разбирал синий курок после падения на него. Ручка не возвращалась назад до конца, да и вообще уже к тому моменту плохо ходил курок, из-за попавшей туда пыли и песка он потрескивал и немного подзаедал. В общем разобрал, снял пружину, подогнул её как нужно в сторону усиления, убрал всю старую смазку с песком из механизма. Новой не наносил, ничего не было. Собрал. Несколько месяцев уже работает отлично. Будете разбирать, отключите предварительно батарею нижним переключателем. Курки не любят когда в них что-то отключают под нагрузкой.
Насчёт подергивания колеса туда-сюда, такое возможно при малом газе. В момент трогания. Это нормально. Мотор колеса у нас без датчиков холла, поэтому вот так. )
Flint
Добрый день, уважаемые самокатчики. Перестало работать зарядное устройство от 2s, продавец выдал другое взамен. Вопрос: опасно ли для самоката превышение силы тока заряда на 0,25А? Новое зарядное не оригинальное и имеет немного другие характеристики. В прикрепленном фото слева маркировка оригинала, справа - выданного взамен. Смело заряжать новым зарядным или требовать от продавца зарядное с идентичными оригиналу характеристиками?
witbk
[user]Flint[/user], по логике , если в быстрой зарядке 6 ампер и все заряжают , то и тут фигня.
Inego
Для Ксяоми эти вот китайские зарядки двухамперные превращаются в лучшем случае в полторашки. Там они не выдают сколько написано.. вообщем надо замерять. FastCharge оригинальная для Dualtron вообще 6.5А
electro05
[user]Flint[/user], Штатная зарядка для Dualtron идёт на 2А. ЗУ с 1,75А это те же самые зарядники на 2А. Маркировку эту делали в целях какой-то экономии, то ли на сертификации, то ли на чем-то там ещё, уже и не помню.
ElectroN05
Да, всё ок, главное напряжение одинаковое - 67,2В. Раньше кстати такие и были зарядки для дуалтронов - на 2 Ампера...
Rjkz
дорожка на плате под центральным контактом кнопочки приказала долго жить. как можно восстановить?
