avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Inego
Цитата: Hoborg от 17 Сен. 2018 в 20:41В Dualtron 2 ltd в деке есть разомкнутая цепь
Серый обычно это ограничитель скорости для рынков Сингапура и Европы. Соединен - ограничение 25км/ч. Разъединен - едет на полную катушку, если не страшно.  /:-)
Hoborg
Спасибо. Да, езжу на всю катушку :)  Просто были сомнения для чего это. Читал об ограничителе, но забыл и не смог найти. Мало ли что.
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
Delcom
Цитата: serg14822 от 14 Сен. 2018 в 13:16стоял дуалтрон 2с на зарядке ..упал на левый бок.разломался и оплавился штекер питания зарядки..может кто знает где купить
Самое простое - заказать на Алиэкспрессе: https://ru.aliexpress.com/item/5-8-GX16-Aviation-Circular-Connector-2Pin3pin4pin-5pin6pin7pin8pin9pin10pin-Male-Female-Diameter-16mm-L73-RS765-DF16-M16/32747153414.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d5b22e0esi4CfQ
Damir-777
Скрипы руля в основном идут от хомута с задней части складного механизма, из-за трения металл об металл. Подложив под хомут полоску от пластиковой бутылки полностью избавляет от скрипа 👍
Алексей24
Ещё бы посоветовали как избавится от всё время возобновляющего люфта в этом месте.
Damir-777
Кому-то не нравится это, но я избавляюсь от люфта - очень туго затягивая хомут, со временем конечно болт немного погнулся но зато руль не люфтит совсем, но решение есть, появились новые хомуты от дуалтрон с болтом на 8мм (старый на 6мм, поэтому гнётся).
Старый
Обновлённый
electro05
#10374
Немного ужасов для всех владельцев старых моделей.  :-D
Сегодня, совершая небольшой прыжок с брусчатки на рыхлый песок, лопнула шейка детали скрепляющей рулевую трубу и вилку с передним колесом. Рулевая осталась в руках, а самокат урылся в песке почувстовавшим свободу передним колесом.
Чем хорош в данном случае самокат, так это то, что очень легко и просто отделяешься от него в нештатной ситуации и, либо спрыгиваешь и остаешься на ногах, либо кувыркаешься вперед сгруппировавшись, что и произошло в моём случае.
В общем, лопнула она по месту внутреннего пропила под шпильки фиксирующие руль прямо. К слову сказать, на моем самокате стояла ещё старая версия этой запчасти (от начала 2017 года) имеющая признанные производителем недостатки и в настоящее время замененная запчастью новой конструкции с усиленным основанием. На новой, так же нет этого внутреннего пропила. Теперь шпильки устанавливаются вертикально всей конструкции.
Нижний срез
Верхний срез
А вот так выглядит новая деталь, которую Минимоторс отправляла после признания косяка всем желающим владельцам Дуалтронов совершенно бесплатно. Такого пропила на ней нет, а также удлинено основание куда вкручивается длинный болт соединяющий колесо с механизмом складывания рулевой стойки. А старую деталь рекомендовалось заменить не позднее 10000 км пробега. Мой отъездил всего 4800 км и собственно, лопнул даже не в месте крепления с болтом, а выше, по месту пропила. Значит деталь имела как минимум два слабых места.
Новая запчасть
Но вот какой способ фиксирования направления руля шпильками лучше, вопрос спорный. Новый тоже имеет ряд недостатков.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
АлександрМ
Лучший способ фиксации - нижнюю часть этой втулки намазать фиксатором и собрать узел. Тогда и без шпилек он не будет проворачиваться. И при сломе нижнего болта - руль не останется в руках.
electro05
Вариант конечно. А выбить его потом оттуда получится, если вдруг нужно будет всё разобрать?
При сломе болта, можно сразу и не заметить, если ловитель болта снизу будет установлен. А вот на ходу потом случайно выдернуть уже не закрепленный руль держащийся только на фиксаторе наверное всё-таки возможно будет. Нужно будет постоянно мониторить болт.
А может болт сломать уже будет гораздо сложнее или невозможно, если фиксатор всё-таки будет крепко держать эту втулку. Какой фиксатор рекомендуете?
Алексей24
Цитата: Damir-777 от 21 Сен. 2018 в 19:45но я избавляюсь от люфта - очень туго затягивая хомут
Я так и делал постоянно. Хватало на какое-то время, потом опять открывал, перезатягивал.
Вот во что это вылилось пару дней назад (пробег 650км):
Винт съел резьбу гайки, т.к. гайка люминь.
Пришлось срочно топать в магаз и покупать велосипедный "подседельный эксцентрик". По сути, тоже что и у нас, точнее это вообще тоже самое.
И тоже бывают на 6 или 8мм. Стоит это уже разумных денег в отличии от дуалтроновских, а точнее от 100р.
Вообщем взял 5шт, пусть разваливаются на здоровье.
Damir-777
Если нашли на 8 велосипедный, то вообще отлично 👍 Не придётся переплачивать жадным минимоторсам! ✌ У нас в городе даже на 6мм не найти(( Приходится на али заказывать...
ElectroN05
Да, тоже надо купить. Зайду в веломагаз, как раз по пути. А то с Али ждать 2 недели не охото, как и платить за обычный хомут втридорого)
АлександрМ
Цитата: electro05 от 21 Сен. 2018 в 22:36Вариант конечно. А выбить его потом оттуда получится, если вдруг нужно будет всё разобрать?
С нагревом выйдет легко.
Цитата: electro05 от 21 Сен. 2018 в 22:36При сломе болта, можно сразу и не заметить, если ловитель болта снизу будет установлен.
При сломе болта появится люфт в рулевой. Всё таки болт дополнительно стягивает её.
Цитата: electro05 от 21 Сен. 2018 в 22:36Какой фиксатор рекомендуете?
Синий. С ним легче потом разобрать, не так сильно греть надо.
Rjkz
Кто-нибудь решал проблему рекуперации на Ультре или подобных?
В настройках PA 5  -много, слишком резко и интенсивно останавливает. 4 -мало, срабатывает с задержкой на низких скоростях и недостаточно интенсивности. Хотелось бы что-то среднее между 5 и 4, чтобы и срабатывало сразу после нажатия на рычаг и останавливало хорошо.
Александр..
Я сделал так, поставил лапку с датчиком холла и при нажатии от 0 до 50% срабатывает задний тормоз от 50% до 100% нажатия срабатывают оба колеса, всё это работает через ардуинку.
Можно сделать проще, у кого остались оригинальные тормоза, на одну тормозную ручку подключить одно колесо на другую ручку другое колесо.
YuraMonster
Сделал банальнее)) Соответствующие гаечные ключики с собой в рюкзаке...
Цена вопроса 200 руб с копейками.
Xiaomi M365, Dualtron 3
Damir-777
Это конечно надёжно, но уже не быстросъёмно, особенно для тех, кто часто складывает руль  :-)
YuraMonster
Да в том то и дело что оно изначально не быстросъемно) особенно если всякие пленочки подложены. Я на складывание забил)
