avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
MoRoman
Ребята, кто может померить диаметр рулевой трубы, куда одевается вынос?
Хочу себе такой складной руль, надо понять, как встанет на мою трубу...
And Rew
MoRoman
Цитата: And Rew от 27 Сен. 2018 в 09:0434х24
Андрюх, 34 это диаметр трубы? У меня она 24...
And Rew
[user]MoRoman[/user], наружний 34, внутренний 24. Переходник есть под вынос. А также выносы и рули
And Rew
[user]MoRoman[/user], отдам по себесу. Дулей обзавёлся?
MoRoman
Цитата: And Rew от 27 Сен. 2018 в 09:42Дулей обзавёлся?
нет, на свой хочу...
Цитата: And Rew от 27 Сен. 2018 в 09:42отдам по себесу.
что и сколько.. давай в ЛС..
Inego
Корейцы решили обойти ограничения LTA на рынке Сингапура, поставляя туда Дуалтроны с батареями 4.4Ah Таким образом обходится ограничение по весу. Поставки в такой конфигурации осуществляются для моделей Dualtron 2S и Dualtron Raptor. Выходит ровно 20кг. На руль владельцы онных вешают потом доп. аккумулятор в рюкзаке, во время проверки рюкзак с руля снимают и отдают самокат на взвешивание. Ловкость рук при вытаскивании кабеля наверно)
С родным акумом интересно сколько проезжает.
АлександрМ
Цитата: Inego от 27 Сен. 2018 в 14:07во время проверки рюкзак с руля снимают и отдают самокат на взвешивание.
Ещё есть вариант аккума за спиной. Тогда надо просто провод отцепить от самика и всё.
Inego
Помогите с информацией у какой модели какие колёса. Dualtron LTD, ЕХ, 2S камерные '10 цельный диск. Dualtron Ultra камерные '11 половинчатый диск. Dualtron 3 безкамерка '10 цельный диск.
Верно всё ?
electro05
Цитата: Inego от 28 Сен. 2018 в 20:28Dualtron LTD, ЕХ, 2S камерные '10
Dualtron LTD, ЕХ, 2S камерные '10 разборные, остальное вроде правильно
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
witbk
Где взять внедорожные покрышки на 10 дюймов?
M365, дуль3 , спидер.
dony79
Добрый день.
Есть проблема с Dualtron S (первого поколения) при резком нажатии на газ самокат выключается и нельзя включить. Включается если подключить зарьдку. Выключение происходит если зарядка меньше 70% . 90%-80% едет нормально. Подскажите куда лесть проверять?
electro05
#10416
[user]dony79[/user], Очень похоже, что батарее конец пришёл. БМС отрубает. Скорее всего сильная расбалансировка или выход из строя некоторых банок. Сколько он в эксплуатации?
В следующий раз переключите дисплей на вольтметр и посмотрите просадку напряжения при газе перед отключением.
А лезть проверять, это нужно батарею вскрывать и померить напряжения по всем каналам БМС.
ShamaN4ik79
Цитата: dony79 от 29 Сен. 2018 в 18:4970% . 90%-80%
Напряжения какие? Проценты ни о чём!
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
dony79
Цитата: electro05 от 29 Сен. 2018 в 19:01Сколько он в эксплуатации?
Три года, пробег 250км.
Добавлено 29 Сен. 2018 в 22:26
Цитата: ShamaN4ik79 от 29 Сен. 2018 в 19:56Напряжения какие? Проценты ни о чём!
При 70% 48 вольт, газ в пол без нагрузки скорость 45 км.ч. (вольтаж не проседает). А с нагрузкой быстрый подхват и отключается.
electro05
[user]dony79[/user], Пробег совсем не большой. Как вы его хранили? Батарея на вашей модели 52В, на сколько я помню. Полный заряд 58,8В.
48В для вашего это уже почти разряженная батарея. Это как 54В на современных с 67.2В батареей. На холостых замерять напряжение бессмысленно. Только на ходу. Но и сейчас видно, что батарея разряжена.
На всякий случай проверьте мультиметром напряжение на выходе зарядного устройства, должно быть 58.8В. Зарядите полностью самокат и проверьте на рязъеме самоката.
electro05
Необычный способ подключения фар к батарее самоката.
Подключение дополнительной батареи. Выглядит конечно жесть. С этим проводом.  :-)
АлександрМ
Цитата: electro05 от 30 Сен. 2018 в 00:45Выглядит конечно жесть. С этим проводом.  :-)
Отличное решение... непонятной задачи, если не ездить на этом самокате. А если не ездить, то зачем коробку крепить к деке? Она и рядом неплохо постоит. :)
Тут предыдущее решение с подключением света смотрится просто мега технологичным.  :bravo:
