Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
UstAlexei
Хороший способ - ответить вопросом на вопрос.
Температуру мерять и не обязательно окружающего, можно и к акб датчик поднести
ИС-Х
В 80-х я делал погружной датчик в одну из банок, коэф-т около -40мВ/град.
UstAlexei
Цитата: ИС-Х от 28 Фев. 2018 в 18:58коэф-т около -40мВ/град.
Отталкиваемся от +20? И этот коэффициент на 6 банок? А на одну - делить?
Ribbentrop
Цитата: UstAlexei от 28 Фев. 2018 в 18:17Хороший способ - ответить вопросом на вопрос.
Пардон. Я не со зла... :)
Кое что можно почерпнуть здесь
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_at_high_and_low_temperatures
https://www.mta.ca/uploadedFiles/Community/Academics/Faculty_of_Science/Physics/Gemini_Observatory/Observing_Resources/psg-12120-compensation.pdf
Я просто "проталкиваю" мысль о введении коэфициентов, которые юзер может сам вводить, в зависимости от температуры окружающей среды. Хотя введение температурного датчика в электролит - мысль неплохая... Но тут будет куча вопросов.
ИС-Х
[user]UstAlexei[/user], Да, на весь АКБ. А откуда отталкиваться не знаю. Это были тогдашные рекомендации по правильной работе рег.напряжения (РР). При +15С бортовое напряжение должно быть 13,8В с тем коэфф-том.
Я такой РР делал для ЗАЗ-968 и родной советский АКБ прослужил с ним 13 лет.
WERAS
ИС-Х,раз это такое полезное дело и даже срок большой и почему же вы не вели эту идею св свою моргалку? Прошу прощения,если что не так!
ИС-Х
[user]WERAS[/user], на заряд с погружным датчиком? Как вы себе это представляете?
ivinn
Цитата: UstAlexei от 28 Фев. 2018 в 17:56Что то почитал последним страницы темы и думаю что ввести термокоррекцию все же нужно. Вот только какой коррекционный коэффициент ввести? Сколько вольт на градус?
[user]UstAlexei[/user], данные есть в некоторых даташитах на акб - вот: http://www.cnchaowei.com/en/upload/6-DZM-12.pdf
(Temperature Compensation Coefficient (mV/℃/Cell)
и [user]Ribbentrop[/user], дельно указал
Ribbentrop
Данные про компенсацию температуры разнятся, от источника к источнику...
https://hackaday.io/project/4613-arduino-mppt-solar-charge-controller/log/25249-battery-temperature-and-charging-voltage-compensation
http://mathscinotes.com/2016/04/temperature-compensated-sla-battery-charging-voltage/
Можно действительно DS18B20 в запаянную стеклянную трубочку запихнуть. Места на процедуры измерения хватит в Attiny?
UstAlexei
На ds18b20 не хватит, но есть и другие способы - менее затратные.
UriBas
Necromant
Цитата: UriBas от 01 Март 2018 в 08:02Уже давно мысль вертится применить датчик с пирометра, инфракрасный датчик температуры типа MLX90615 MLX90614
Тоже думаю такой прикрутить на лето к своей моргалке, но не для термокомпенсации, а для запрета начала заряда, пока акк не остынет ниже +40. Вынул горячий акк из-под капота, поставил с вечера на заряд и ушел.
Vincentre
Решил повторить схему из Варианта 2 ( это там где блок питания ATX ) на первой странице темы и вопрос какое фиксированное напряжение выставлять на выходе блока питания ? Или имеет смысл собирать схему нарисованную WERAS на предыдущей странице ?
Ribbentrop
Собрался погонять сульфаты на своём старом АКБ 62Ач.... :) Вот думаю, не разорвёт ли его от моего БП 10....30в и 30А?
ИС-Х
А зачем ему столько?
Ribbentrop
Ну это БП такой... :) Eltek Smps-1000-Si-24V. рекомендуете ограничить ток и напряжение? Моя моргалка на Attiny собрана на IRF4905, ток вроде должен выдержать.
Vova_n
Цитата: Ribbentrop от 02 Март 2018 в 19:40не разорвёт ли его от моего БП 10....30в и 30А?
Не разорвёт, алгоритм не даст работать если акб не держит ток.
А вот выдержит ли силовая часть моргалки вопрос интересный, что то из разряда " сдуру можно и хрен сломать"  :-D
Не понятно для кого пишем как и выбор тока делать, для кого сделали вариант регулировки током с заводом на ОУ  и алгоритм умеющий выбирать ток :bn: :bw: :pardon:
UriBas
Цитата: Ribbentrop от 02 Март 2018 в 21:59Ну это БП такой... :) Eltek Smps-1000-Si-24V. рекомендуете ограничить ток и напряжение? Моя моргалка на Attiny собрана на IRF4905, ток вроде должен выдержать.
На этом БП (у меня тоже такие есть) есть вход  +5В - напряжение управления и можно через моргалку им управлять.  Или вручную установить - ограничить как по току (10-30А) , так и по напряжению (19-30В) - по методике (на первой странице кажется есть описание как и что) .
