Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
WERAS
На клеммы измеряющие напряжение АКБ подаем ровно 12В.
Загорается индикаторный светодиод на 10 сек.
В этот момент производятся измерения, если делитель выбран неправильно, то сразу после этого загорятся светодиоды подключенные к 5 и 6 ноге контроллера.
Если все ОК, то в EEPROM контроллера будут записаны уставки под ваш микроконтроллер.
После этого индикаторный светодиод должен моргнуть 6 раз и загорется постоянно. Питание можно отключать.
Если при записи EEPROM контроллера возникла ошибка, то в конце загорятся светодиоды подключенные к 5 и 6 ноге контроллера, а индикаторный гореть не будет.
После или до этой процедуры, но до прошивке Рабочей прошивки необходимо установить фъюз EESave, дабы при прошивки рабочей прошивки не обнулить EEPROM!!! Low Fuse - 3A.
  Процесс прошивки контроллера в программе SinaProg изображен 1 стр, под спойлером.
stream.3
#649
Спасибо. Тупо стёр камень, прошил, калибровка прошла на ура (но в этот раз не нажимал кнопку на 1-й ноге , хотя в первом посте ,,нажимать,, вроде б написано), залил рабочую - всё работает. Калибровал - 12 вольт от импульсного зарядного, так, что можно и так, номер прошёл.
З.ы. Имею два подопытных АКБ 60 а.ч , один из них,  кальциевый. С нового года мучаю, кальциевый вроде б поднялся 12.63 третьи сутки, а на другом за сутки упало  до 10.54 вольта. Одна банка сильно отстает, - 1.6 вольта на заряженом АКБ. Правда ..моргалка,, по другой схеме ( тоже на Attiny 13) и прошивке. Имеет три режима ; постоянный, прерывистый и прерывистый с шимом 32 гц., а так же для дозаряда кальциевых ( качели от 13.2 до 16 вольт) плюс разряд в промежутках , всё в одном флаконе. Решил попробовать эту. Только,  что то вспоминаются слова что ,, поздно пить боржоми .....
С УВАЖЕНИЕМ.
Vova_n
Цитата: maks740 от 24 Янв. 2018 в 21:04На последней прошивке как быть с коррекцией по температуре? Или не нужна?
Обсуждалось, в теме есть варианты введения температурной коррекции делителя, если есть такая необходимость.
samogon318
Не самый лучший способ, розбег в верхней итсечке от 14.4В может составить до 0.5в в зависимости от точности делителя (сам проверил). Тут кже писали об этом, нужно через стабилизатор на 12 в типа LM7812 или им подобным и с обезательной установкой конденсаторов на вход и выход стаба
RD3ZL
В гараже ( не отапливаемом ) всего минус 15 . АКБ отказывается  заряжаться . Через 2 часа ушло в добивку . Нижнее напряжение 12,9В , верхнее всего 13,5 В . Заряд с модуляцией 10Гц секунда-две и пауза больше трёх минут . АКБ ТИТАН СТАНДАРТ 75А/ч .Ток выставил 8А ( с модуляцией получается 4 А ).
Коррекция по температуре однозначно нужна .
samogon318
Да не нужна коррекция, при низких температурах все равно не будет нормального заряда. Для нормальной химической реакции всегда нужны температуры повише, а не наоборот. На собственном опыте скажу что два или три раза заряжал при 0 гр. и емкость после КТЦ НЕ ПОВИСИЛАСЬ, а только занес в дом и отогрел, зарядил и КТЦ отдал в ДВА РАЗА БОЛЬШУЮ ЕМКОСТЬ.
RD3ZL
Занес в мастерскую - заряд пошел , причем паузы через час стали 5 секунд . Жаль что нужно снимать АКБ и заряжать в тепле . Поездки 15 км , ДХО ( ближний свет ) 2*80 Вт высаживают АКБ за неделю  , а помощи от гены почти нет - дизель , маленькие обороты .
Vova_n
Цитата: RD3ZL от 25 Янв. 2018 в 20:24В гараже ( не отапливаемом ) всего минус 15 . АКБ отказывается  заряжаться . Через 2 часа ушло в добивку . Нижнее напряжение 12,9В , верхнее всего 13,5 В . Заряд с модуляцией 10Гц секунда-две и пауза больше трёх минут . АКБ ТИТАН СТАНДАРТ 75А/ч .Ток выставил 8А ( с модуляцией получается 4 А ).
[user]samogon318[/user], В своём ответе ближе к истине, с химией спорить сложно. Если она не хочет усваивать энергию то алгоритм удлиняет паузы.
В последнем варианте с калибровкой вообще то потолок выставлен 15в  :hello: Если калибровка сделана верно.
При нормальной температуре при правильно выбранном токе основной заряд и львиная доля добивки проходит при напряжении 14,2-14,4в, а уже после аккуратный выход на 15в с изменением режима, дабы не вогнать в терморазгон и там акб уже переходит в режим поддержания если заряжать на этой планке нечего.
Я бы наоборот больше переживал за высокую температуру окружающей среды при заряде, хотя летом у меня было +30,5 дома и проблем не было, но при более высокой температуре не тестировал и сказать ничего не могу  :pardon:
Ещё я писал рекомендации по снижению тока и к ним же, относится заряд при минусовых температурах, так как акб при этом ведёт себя аналогично сильно засульфатированному акб. Если акб не может усваивать амплитуду рекомендованную для нормальных условий заряда - снижаем ток.
Если у вас ПО с регулировкой тока, то при первой подаче тока при включении заряда на морозе установите начальный  ток 0,025С, далее если акб может принять больше, ток увеличится сам.
Чуть позже будет опубликовано ПО и пару вариантов схем с авто регулировкой тока, но без модуляции НЧ, то есть регулировка завязана будет не на ШИМ НЧ 10Гц, а напрямую с управлением тока БП.
С ней меньше проблем по выбору тока, менее требовательна к мощности БП, да и подбирает она его лучше, пару человек кроме меня уже оттестировали, теперь можно и выложить будет.
samogon318
Цитата: Vova_n от 26 Янв. 2018 в 02:14Чуть позже будет опубликовано ПО и пару вариантов схем с авто регулировкой тока, но без модуляции НЧ, то есть регулировка завязана будет не на ШИМ НЧ 10Гц, а напрямую с управлением тока БП.
Ждем с нетерпением
Ribbentrop
#657
Всем здравствуйте! Меня зовут Константин и я раньше кипятил свой АКБ :-)
Потом осознал губительность кипячения . Собрал схему, облегчённую, без цепей КТЦ - всё работает отлично (использовал https://ru.aliexpress.com/item/2016-Best-Sale-AC-DC-Power-Supply-Module-AC-100-240V-to-DC-24V-9A-Switching/32664338676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cwfSYo, https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Unit-High-quality-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module/32805882664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cwfSYo, https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-100-10A/32834174602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cwfSYo ). Впечатления только положительные, НРЦ вырос с 12,6 до 13,2 (сутки отстоя неподключенного АКБ).
Правильно ли я выставил параметры БП: 19В и стаб. тока 6А (АКБ стартерный, 60Ач)?
WERAS
Впечатления на сколько хорош? Под разрядной вилкой как,то же хорошие?
Ribbentrop
Вилки нет, проверить пока могу только по вольтажу НРЦ. Вот что было: забрал АКБ домой, когда морозы были, взял у товарища CTEK MXS 5.0, включил программу Recond дня 4 оставил АКБ под зарядкой, НРЦ после суток отстоя было примерно 12,6... 12,7 В. Потом по-быстренькому спаял моргалку, пару дней заряжал АКБ и отнёс его в гараж, там ещё сутки где-то заряжал моргалкой ( темп в гараже 0...+2). Дня три отстоя - сегодня замерял НРЦ, получил около 13,2В. Щас оставил на режиме "добивки" и ушёл домой :) Ток в этом режиме в момент подачи импульсов (то, что успевает засечь ВА метр) - около 1,8...2А.
WERAS
Реально только под вилку на 5 том секунде >10.2 лучше за 11в! Узнать емкость под разрядом 0.1С это все брехня-Это не истина!
Ribbentrop
Наверное... У меня только такая разрядка https://ru.aliexpress.com/item/ZB2L3-Li-ion-Lithium-Lead-acid-Battery-Capacity-Meter-Discharge-Tester-Analyzer-Household/32796135550.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.F0NxMd и сопротивление 7,5Ом 1%. Там ток до 3А максимум.
WERAS
Самодельный разрядник делал из материала от промышленного сварочного балластника(для трансформаторных),там их уйма.Я взял 6мм длина 20см.Они не гнутся,не знаю что за материал.Я его скрутил в спирал путем нагрева с газорезкой до красна.Для 60А/ч при проверке на выводе АКБ оставляет раковина сжигая,после заряди хорошие АКБ напруга 8.8.. 9в. Правда не знаю на какой ток получилось,но для камазовских 190А/ч самый раз,но напругу на АКБ не помню(не хочу врать).
Vova_n
или фольга 0,4-0,5мм
Цитата: WERAS от 05 Фев. 2018 в 21:10Ну и ладо,ответа нет,обойдемся! Только интересно 12 скачиваний файла,но все ровно такая тишина ,просто прелесть,а весь народ там где одни споры и Сороке карман срут! Похоже ни кто не собирает или потеряли интерес к Тини!
Я предпочитаю дать человеку время на подумать, когда ответ лежит на поверхности и не имеет сложностей.
Кто там чего и как мне вообще по барабану, ни Алексей ни я ничего не продаём и не навязываем никому.
Тем кто там гадит в карму Сороке вообще побоку адаптивный импульсный заряд и меня если честно от части это даже радует ;-)
Если кто то не в состоянии использовать то, что мы дали с Алексеем и на базе этого сделать эффективное универсальное ЗУ - это не наша проблема  :hello:
P/S - Уже не раз писал, что эффективность работы ЗУ состоит из двух составляющих 1. Алгоритм 50% + 2. Силовая база это вторые 50%.
Мы вам дали первое  :exactly: второе это ваш выбор и от него тоже зависит получите вы вторые 50% или нет.
Что выбрать читаем форум и думаем, тут уже всё написано и не раз, или хотя бы сморим на схемы от Сороки и думаем головой.
UstAlexei
Что то почитал последним страницы темы и думаю что ввести термокоррекцию все же нужно. Вот только какой коррекционный коэффициент ввести? Сколько вольт на градус?
Ribbentrop
А смысл? Температуру окружающего воздуха мерять?
Или просто пару-тройку общих предустановок планируется ввести?
