Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Vova_n
Схему в студию со всеми номиналами резисторов и прочего всё что прилеплено к атини13 и 7805.
RD3ZL
Тут проблема , я с сотки . Тинька не греется . По входу и выходу 7805 smd керамика по 0,1 мкФ кроме того что выше писал . Может три затвора 9310 уже много , но они ведь через транзистор с h21e более 300 (заменял ) ?
В режиме разряда тоже греется , а там стандартно по схеме.
Затворы 9310 запитаны каждый через свои резисторы : ЗИ - 10кОм , затвор - коллектор биполяра -33 Ом . Биполяр нонейм не греется .
Vova_n
[user]RD3ZL[/user], Ну вы сами понимаете из потребителей на тиньке это светодиоды и резисторы сидящие с выводов управления на землю, прикиньте сколько вы там навешали в миллиамперах и пересчитайте ток напряжение на входе и выходе 7805 получите сколько рассеивает в тепло.
У меня чуть чуть тёплая 7805, в корпусе ТО-252, сидит на полигоне массы, питаю 24в схему, так же через диод и резистор 10 Ом.
RD3ZL
Спасибо Владимир ! Закончу заряд АКБ-попробую на вывода аттини13 керамику зацепить , может она возбуждается .
Vova_n
Да и ещё мужики, всё же советую на акб имеющих явные проблемы использовать модуляцию.
Тут если заметили в борт журнале мне два подопытных принесли очень в хреновом состоянии  :facepalm: так вот второй экземпляр стронулся с мёртвой точки, только после того как я ему модуляцию влепил, модуляция не с МК но всё же... НЧ + индукционные выбросы.
Похоже застарелый сульфат только резкими всплесками и уколами долбить надо, после сниму осцилку, ваял вслепую без осцилла на глазок подбирал  :pardon: бегать от дома до мастерской некогда было.
UriBas
Цитата: Vova_n от 16 Дек. 2017 в 17:00..Похоже застарелый сульфат только резкими всплесками и уколами долбить надо..
Вот чем обратноходовый БП как раз обладает..
Серик
Здравствуйте UriBas!
Возможно ли изготовление обратнохода на 1.5 кВт?
UstAlexei
#619
А нужно ли? Топология обратноходовых преобразователей имеет ограничение разумного применения 200Вт.
UriBas
Цитата: Серик от 16 Дек. 2017 в 17:36Здравствуйте UriBas!  Возможно ли изготовление обратнохода на 1.5 кВт?
[user]Серик [/user] добрый вечер! По этому вопросу лучше обратится к А.Сороке, у него опыта намного больше.   Видимо преимущества обратноходов,  одновременно являются и ихним недостатком..  поэтому на большой мощности ими управлять довольно сложно, особенно в нашем случае.   Поэтому согласен с UstAlexei,   200Вт хватит долбить и 300Ач АКБ.  Например зарядить сначала моргалкой на мощном БП, а долбить - делать добивку ЗУСом или моргалкой на основе обратнохода.
Серик
Ок. Спасибо.
Это я разогнался на 1000А в своих мечтах! ;-)
RD3ZL
Получил с Алиэкспрес БП 12В 29А на LM3843 ( написано что для компьютеров ). Повысил выходное напряжение до 19,5 В , ввел регулировку тока до 20А . Защита по току только высоковольтных транзисторов была ( их два параллельно ) .Схемы нет . Включил моргалку на Аттиньке13 через оптрон ( их в БП 2шт и оба следили за выходным напряжением - один оставил для регулировки напряжения на выходе и регулировки тока , на втором организовал управление от Тиньки13 . Осциллографа нет , но похоже нарастание переднего фронта зарядного импульса слишком уж длинное , софтстарт в схеме БП по цепи регулировки выходного напряжения . Придется "рубить топором " , как выразился Владимир !Пока отложил в сторону и домучиваю 8-ми Амперный обратно ход с того же Алиэкспресса .
Vova_n
Цитата: Серик от 16 Дек. 2017 в 19:47Это я разогнался на 1000А в своих мечтах! ;-)
Находил тему обратноход на 1000ватт, там как будто бы человек пересёк границу за тысячу ватт, но какой кпд у такого БП.. вот тут вопрос.
И надо ли такие токи создавать вот тут ещё вопрос.
Цитата: RD3ZL от 16 Дек. 2017 в 20:09домучиваю 8-ми Амперный обратно ход с того же Алиэкспресса .
Тот что на 24в я надеюсь  ;-) я таких взял 3 штуки, что бы с них взять 180ватт (до 220w в импульсе) надо перематывать транс.
Что бы им управлять нормально, надо обрезать питание от транса, поставить дежурку на 12-15в и вторую оптопару которая подтянута на +5в в состоянии покоя, управляем прошивкой с инверсией.
RD3ZL
#624
Да , он самый - 24В , 6А . В него только ввел регулировку тока до 8-ми Ампер и понизил напряжение на выходе до 19,5 В . На постоянную нагрузку 8 А гонял пол часа - только диод выпрямителя нагрелся градусов до 40-45 , рука терпит более минуты- значит меньше 50 градусов . Импульсный трансформатор чуть теплый , транзистор комнатной температуры . Транс решил оставить родной
А лоханулся я с мосфитами !!! Поставил 3 шт.9310 , а вчера открыл даташит - входная емкость одного 5700 пФ ( буду удалять один транзистор ) , плюс два разрядных мосфита 4460 постоянно сидят затворами на Тиньке . И того получил мощность на стабилизаторе 7805 0,767 Вт , а она максимум 0,75 может !
Оставлю один 4460 , его затвор буду переключать 5-6 нога , а сток переключать : затворы 9310-автореле (для разряда , тогда можно без страха использовать для разряда АКБ лампочки различной мощности , от 35 Вт у меня один мосфит крякнул , холодная нить имеет сопротивление почти в 10 раз меньшее чем разогретая ) . Так разгружу Тиньку13 ( выносливая оказалась !!!- до этого  две недели протаскала светодиод без ограничительного резистора !!! Зрение уже совсем того ... , а ещё туда же - SMD монтаж осваиваю !!!) , 78L05 . Переключатель заряд-разряд позволит мне склеротику   разрядную лампочку из панельки  не вынимать !
есть у нас и на 1500А 2-4в :hello:   (в импульсах)
RD3ZL
В нём выпрямитель синхронный ? На каком драйвере ?С сотки не рассмотрел , вроде похоже на диоды на выходе ?
Квазирезонанс в первичке. 250кГц  :hello: обратноход.
4шт по 40А спаренные диоды, синхронный там не будет хить, очень малое напряжение...
RD3ZL
[quote author=Alex_Soroka  "синхронный там не будет хить, очень малое напряжение..."
Вроде синхронные только и имеет смысл делать на малых напряжениях . На диоде падение 0,5-1,0 (10 - 25 процентов от выходного ) В , а на мосфите на порядок меньше .
[/quote]
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Как получать такие картинки?
https://electrotransport.ru/images/3/1m088gv.jpeg
Нужен какой-то логгер?
Как его сделать и насколько это сложно?
Спрашиваю, потому что:
... В тему идут слабоподготовленные в области разработки радиосхем люди, им тяжело разобраться как в программировании так и в "что нельзя куда паять". ... из:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1177632
