Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Vova_n
[user]Серик[/user], Самое простое это покупка мультиметра который умеет вести логи, эту картинку я получаю с прибора Uni-T UT70b, он в линейке не один умеет вести логи, тут вопрос возможности покупателя.
Второй способ сделать логгер самому, тут есть отдельная тема со схемами и п.о.
Оба способа требуют работы логгирующего устройства и ПК.
Выбирать вам.
Серик
#631
Здравствуйте Уважаемый Vova_n!
Благодарю за внимание и ответ, что это означает:
... Оба способа требуют работы логгирующего устройства и ПК  ... ?
На все время процесса заряда должен быть подключен к полюсам аккумулятора помимо логгера еше и ПК ( или ноутбук )?
Для меня, наверное, будет проще купить этот мультиметр (Uni-T UT70b), иначе в соответствующей теме мне придется задать сотни вопросов, прежде чем я соберу этот логгер. :-)
И Поздравляю Всех Форумчан с Наступающим Новым Годом!
Vova_n
Цитата: Серик от 26 Дек. 2017 в 10:33На все время процесса заряда должен быть подключен к полюсам аккумулятора помимо логгера еше и ПК ( или ноутбук )?
Да совершенно верно, нужен комп работающий во время заряда, или разряда.
Если с радио делом не очень, то это самое простое.
Да обратите внимание и при покупке уточняйте какой интерфейс для связи с ПК идёт в комплекте, есть для ком порта старого или USB, ком портов нынче днём с гнём не найти, а тратится на переходник излишние траты.
WERAS
Ребята всем доброго вечера и Поздравляю скорым наступающим Новым Годом!!! Помогите пожалуйста разобраться!  АКБ исток,неделю стоял после зарядки НРЦ12.9.Разряжал авто лампой 55вт менее одного часа за 11.5. Есть две проблемные банки 1 и 6. плотность при полном заряде не растет 1.2. При полном заряде 1 и 6 банке пределах 1.7.Потом поставил на зарядку на кипятильник.
         Испытывал моргалку на тини 13  с 4 этапами(025/025/03) .Транс +4 диода + кондер пленка 1мф. Перед шел нормально ближе к 14.4 начинается: два мелькания -менее 1сек: 3 мельк-2 сек:4 мельк-менее 1сек:  потом происходит ,что то странное .То есть иногда мелькает 5 раза,6..12 раз при этом подача тока всего какие то микро сек.Но каждый раз по разному, то сразу 12 мелькание + подача тока микро сек ,то 7,то 2,3,4,8 как бы случайный набор .Вроде проге такого не было ,только до 4 мель. А на постоянном токе  с комповским Б/П такого нет.Как я понял все это помехи от 100 Гц сети так? А как же тогда работает в схеме Кедр+ два тиристора +тини13 без единого кондера с первой страницы?. Ребята кто ни будь может объяснить по этому явлению? Спасибо за ранее!
UstAlexei
#634
Цитата: Серик от 26 Дек. 2017 в 10:12
Как получать такие картинки?
https://electrotransport.ru/images/3/1m088gv.jpeg
Нужен какой-то логгер?
Как его сделать и насколько это сложно?
Самый простой логгер делается из микроконтроллера attiny13. Тут на форуме есть тема самодельный логгер. Там схема и прошивка. А так же все необходимое для работы логгера. Сделать не сложно. Цена вопроса мизерная. Но для работы требуется постоянно включенный комп.
Можно заморочить и сделать на arduino atmega328, и тогда комп включенный не нужен. Запись будет идти на флешку.
elektrik897
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
UstAlexei благодарю за ответ!
Вы писали:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1245430
Форум не очень работал последние дни, вчера только вошел.
Извиняюсь за запоздалый ответ.
Если я начну делать логгер, то будет очень много вопросов от меня ( как в этой теме ;-)), поэтому проще купить специальный мультиметр.
Всем спасибо!
Серик
Сегодня пробовал заряжать 2В 380Ач аккумуляторный элемент.
База у меня Вариант С 2В 30А. Шунт на 30А 135 mV. Плавный переход из CC в CV.
Моргалка на Attiny13, прошивка "правленая", инвертированная. Сигнал с Attiny13 управляет 4 ногой.
Конденсатор плавного пуска уменьшил до 1 мкФ.
Несмотря на неправильный замер напряжения в этом Варианте, в режиме модуляции нету мгновенной отсечки ( как при заряде немодулированным сигналом )-подача идет 5-6 секунд при напряжении заряда 2.28В по мультиметру, в паузе 2.25В.
Картинки:
Если у меня шунт на 135 mV для 30А, на осциллограмме у меня на шунте порядка 270mV, означает ли это что ток в импульсе у меня порядка 60А?
Также непонятно, откуда взялись импульсы модулирующие 10Гц период (средняя картинка)?
Vova_n
[user]Серик[/user], С какой наги управляете тл494? ей надо рулить с 5й ноги.
Серик
4 ногой.
Ок. Благодарю.
Буду изучать способ управления 494 по 5 ноге.
Vova_n
[user]Серик[/user], Вы не поняли, 5я нога Attiny13, должна управлять уровнем на 4й на тл494.
А так смахивает на импульсы как  будто с 6й ноги берёте управление.
Серик
#641
Sorry, ошибся по поводу ног 494,  разве я не могу брать сигнал как с 5 ноги, так и с 6 ноги микроконтроллера (через переключатель )?
Немодулированный сигнал в 2В режиме дает быструю отсечку 0,5 секунды ( с быстрым подъемом напряжения до 2,39В по мультиметру ), и длительную паузу, практически заряд не идет.
Модулированный сигнал заряжает 5-6 секунд. При этом амплитуда тока в импульсе порядка 60А ( что близко к 0,2С ).
Напряжение заряда по мультиметру при этом достигает за время сессии 2,31В, в паузе же снижается до 2,27В.
А если не выбрать 2В режим, а запустить по умолчанию 12В режим, то идет заряд постоянным током с секундными паузами ( как в начале заряда ), на шунте при этом 38 mV (135/38=3,55; тогда ток заряда 30A/3,55=8,45A), а напряжение на аккумуляторе при этом постоянно максимально установленное CV  2,59В.
Так работает уже 4,5 часа, пока ничего не сгорело, получается модулированным сигналом можно управлять входом инвертора?
Вот такой адаптивный алгоритм за 12 секунд времени на экране с разверткой 1 клетка 1 секунда:
Vova_n
Цитата: Серик от 19 Янв. 2018 в 16:43Sorry, ошибся по поводу ног 494,  разве я не могу брать сигнал как с 5 ноги, так и с 6 ноги микроконтроллера (через переключатель )?
Можете.
Цитата: Серик от 19 Янв. 2018 в 16:43Немодулированный сигнал в 2В режиме дает быструю отсечку 0,5 секунды ( с быстрым подъемом напряжения до 2,39В по мультиметру ), и длительную паузу, практически заряд не идет.
По факту надо снизить ток, вы включая модуляцию именно это и делаете. Но я рекомендовал бы для начала раскачть акб на малом токе постоянкой, а после усугублять импульсами.
Режим 2в выбирать однозначно, а какой потолок напряжения вашего БП?
Серик
Потолок напряжения моего ЗУ безопасный, установлен 2,6В, так что если даже пропадет и подключится электроэнергия, то по умолчанию установится 12В режим заряда по микроконтроллеру, но выше чем 2.6В не будет, CV от 494 отрабатывает.
...Но я рекомендовал бы для начала раскачть акб на малом токе постоянкой, а после усугублять импульсами. ...-я так и сделал, в начале шел заряд в 2В режиме постоянкой, затем ЗУ начало уходить в быструю отсечку, переключил на модуляцию.
Vova_n
[user]Серик[/user], И тем более если перешли на модуляцию то обязательно выбрать количество банок.
Если у вас прошивка с регулировкой скважности тока то это обязательно, там пересчёт дельты идёт в зависимости от выбранноо количества банок скважность регулируется. А в ред идущей версии время подачи регулировалось.. так, что лучше всё по феншую сделать.
А напряжение БП можно приподнять до 3в.
Серик
Благодарю Вас Vova_n!
Количество банок выбирать-это обязательно.
Про скважность вроде бы понял, и на моей осциллограмме, заполнение не более 10%, а не 25%.
Электроэнергию у нас очень редко отключают.
Можно, наверное, Attiny13 отдельно запитать от какого нибудь 18650 аккумулятора через dcdc что бы не потерять режим, если отключение критично.
Напряжение пока поднять не смогу, надо переменник перепаивать, в следующий раз.
maks740
На последней прошивке как быть с коррекцией по температуре? Или не нужна?
stream.3
Добрый вечер, уважаемые Гуру. Собственно , нужна помощь. Спаял ,,моргалку,, прошил калибровочной, вроде б калибровка прошла, на 5-й ноге светодиод не загорелся. Прошил основной в FLASH поверх калибровочной, прописалось в EEPROM? Включаю питание, через время светодиод на 5-й мигнул, потом на 2-й, потом опять на 5-й мигнул и всё. На 5 и 6 шестой ноге +5в не наблюдается,  ничего не работает. Что то не так сделал, и какой алгоритм при правильной работе, светодиод на второй ноге должен гореть или нет?
