Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Ribbentrop
#702
... и температуры?
Цитата: Vova_n от 03 Март 2018 в 02:39Не разорвёт, алгоритм не даст работать если акб не держит ток.
А вот выдержит ли силовая часть моргалки вопрос интересный, что то из разряда " сдуру можно и хрен сломать"
Кстати да, алгоритм отрабатывает нормально - не даёт заряжать (импульсы нереально короткие и паузы по 2 минуты . Ток выкрутил на минимум, напруга 18 и 16В пробовал :) )
WERAS
Цитата: Vova_n от 05 Март 2018 в 18:33на батарею акб поставлю, дождусь пока разогреется градусов до 40ка и на заряд его, с записью лога.
Извините,конечное не мое дело,но надеюсь что у всех есть дома горячая вода.А на батарее сколько ждать? а так в посуде с водой равномерно нагреется.Первый залив воды конечно снизит темпер но второй,третий?От посуды  с водой и до зарядника провод 250мм  разве мало?
Vova_n
[user]WERAS[/user], Само слово вода и электричество меня уже заставляет вспоминать свод правил которые каждый год проходим.
Вода имеет свойство остывать, надо бегать с чайником  и вычерпывать остывшую доливать горячей поддерживая +40  :-D
Я лучше просто на батарее, она рядом со столом и ПК, постелю картон поставлю убежусь что слой картона не мал и не велик и акб разогрелась до +40, вода в батарее сама циркулирует и с практически постоянной температурой идёт, в коллекторе стоит регулировка температуры обратки  ;-)
RD3ZL
Огромное спасибо Владимиру и Алексею ( поставил по плюсу ) . Благодаря их ответам не опустил руки и нашел где собака порылась !!! " Дело было не в Бабине , раздолбай сидел в кабине ! " . Не знаю как я умудрился скопировать содержимое тиньки после калибровки в папку с рабочей прошивкой ?!!! СинаПрог в связке с USBASP честно грузили в тиньку этот винегрет и выдавали ОК . Я уже пытался зашить эту SMD на проводках , результат неизменен ( представляете как это удобно с паяльником 40Вт ! )  :-D :laugh: Четыре исправных тиньки в мусорное ведро ушло ! ;-D Залил рабочую прошивку из другой папки и всё пошло на УРА !!!
Поржите немного надо мной - скоро праздник наших ДАМ , потом удалю этот мусор ! /:-) /:-)
samogon318
Я б не удалял, тут много новичков и делают ошибки и не такие, пускай видят что может быть не так
WERAS
Цитата: Vova_n от 05 Март 2018 в 18:33дождусь пока разогреется градусов до 40ка
Ну и как,нагрелось? хотелось бы услышать результаты!
Vova_n
Цитата: WERAS от 06 Март 2018 в 23:08Ну и как,нагрелось? хотелось бы услышать результаты!
Не торопитесь, у меня уже идёт один из опытов с записью лога, сделаю в период отстаивания акб снятого с заряда.
Ribbentrop
Уважаемые "отцы-основатели", гляньте видео, пожалуйста и скажите - это нормальная работа моргалки?
Исходные данные:
новый АКБ A-mega 7 Ultra 62Ah, БП  -19в, ток ограничил на 6,2А. Используется немодулированный выход на полевик. НРЦ было 13В. Видео снято спустя примерно минуту после запуска моргалки.
Заранее пардон за согнутые шеи  :-D (долбаный айфон, никак не запомню, как надо видео снимать....)
рядом стоит подубитый АКБ, с таким же НРЦ - там всё нормально, кипения нет.
WERAS
Полный ход Электролиз!
Ribbentrop
Та отож... Похоже алгоритм как-то не очень хорошо к новым АКБ относится... :(
UriBas
Исходные данные:
Интересная картинка"..  [user]Ribbentrop[/user],  хорошо бы посмотреть осциллограмму! Или хотя бы засечь паузы  между пачками и длительность импульса и пики напряжения.  Можно  по стрелочному вольтметру или  более менее быстрым по цифровому.
Ribbentrop
Осцила дома нет, а с работы стырить не дадут :) Попробую заснять работу моргалки с более людским вольтметром (на БП также есть вольтметр и амперметр)
WERAS
Еще раз посмотрел,или мне кажется что по середке идет больше бульки чем крайних.С банками все порядке? Измерить бы плотность и напругу в каждом.
Ribbentrop
UriBas
#716
Цитата: WERAS от 13 Март 2018 в 21:55Еще раз посмотрел,или мне кажется что по середке идет больше бульки чем крайних.С банками все порядке? Измерить бы плотность и напругу в каждом.
Тоже заметил..  но и в остальных большие бульки иногда идут.  Если сравнивать с видео от AlexAi в теме "кипятить или .."  то это когда БЛ1204 переключали на режим 15В..   Загадка в том, что при одном и том же НРЦ на другом АКБ, моргалка заряжает без кипячения.  Что это может быть?  Возможно у нового вн. сопр. гораздо лучше,  а значит он больше берет зарядный ток (при одном и том же размахе напряжений между НРЦ и напряжением в импульсе) , чем Б/У АКБ.. вот моргалка и лупит его импульсами заряда по полной программе.   Там надо знать тонкости настройки программы - как ведет в конце заряда..
Ribbentrop
Блин, ну никакой с меня Спилберг...  :-D
Жёлтый светодиод на самом деле мигает часто, это просто съёмка 120кадр\сек даёт такой эффект.
samogon318
Я так понял (по амперметру в останнем видео) у Вас стоит управление по 6 выводу МК (авторегулировка тока, для него нужно 0,2C тока), попробуйте переключить вывод на 5 контакт МК ( постоянный ток в 0,1С)
Ribbentrop
Цитата: samogon318 от 13 Март 2018 в 23:27Я так понял (по амперметру в останнем видео) у Вас стоит управление по 6 выводу МК (авторегулировка тока, для него нужно 0,2C тока), попробуйте переключить вывод на 5 контакт МК ( постоянный ток в 0,1С)
Совершенно верно, на 5-ю ногу был подключен ключ на полевике для разряда (там ещё проводок торчит). Переключил джампером на 5-ю ногу - вообще капец, ток (по амперметру БП) взлетает почти до 6-ти ампер - кипит мгновенно. А вот на убитом АКБ -никакого кипения, с любым управлением, по любой ноге. Ничего не понимаю.... :(
