Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
samogon318
#720
Цитата: Ribbentrop от 13 Март 2018 в 23:42
Переключил джампером на 5-ю ногу - вообще капец, ток (по амперметру БП) взлетает почти до 6-ти ампер - кипит мгновенно. А вот на убитом АКБ -никакого кипения, с любым управлением, по любой ноге. Ничего не понимаю.... :(
Взлет до 6 ампер это нормально, нужно смотреть на вольтаж. У меня ощущение как будто у Вас на одной из банок что-то не так по этому истальные получают большой вольтаж. У Вас все 6 банок кипят? На обеих видео показано только 5 банок, что происходит в шестой?
UriBas
#721
Цитата: Ribbentrop от 13 Март 2018 в 23:13Блин, ну никакой с меня Спилберг...  :-D   Жёлтый светодиод на самом деле мигает часто, это просто съёмка 120кадр\сек даёт такой эффект.
[user]Ribbentrop[/user],  Спилберг перед Вами отдыхает.. !! Сняли то, что надо!
Все ясно.. режим там такой - импульс примерно 30-40сек, пауза около 10-15сек (стабильны),
НРЦ в паузе опускается до 13,27-13,4 а напряжение в импульсе 14,31-14,4В..
Итого, имеем стабильную "дельту" (разницу между НРЦ и напр в импульсе)  > 1.0 V..   и это при том, когда до порога 14,4В еще напряжение даже не добралось.   Вот если бы был поношенный АКБ, то напряжение быстро бы подскочило до 14,4В и тогда длительность импульса бы была гораздо короче..  вот тем и объясняется, что здоровый получает слишком большую порцию и начинает кипеть, а старому как слону дробина..
Ribbentrop
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 01:34Озувучте версию ПО для начала и установленный ток.
Прошивка с первого поста - Рабочая инвертированная.hex 2906 байт (вроде так), схема без транзистора на КТЦ. резисторы в делителе - SMD 0,1%. Ток озвучивал - ограничение на 6,2А, напруга с БП - 19Вольт. Схема БП - стандартная: импульсник 24в 9А, ДЦ\ДЦ понижалка на 4016. Полевик - 4095.
Vova_n
Цитата: Ribbentrop от 14 Март 2018 в 01:43Прошивка с первого поста - Рабочая инвертированная.hex 2906 байт. Ток озвучивал - ограничение на 6,2А, напруга с БП - 19Вольт. Схема БП - стандартная: импульсник 24в 9А, ДЦ\ДЦ понижалка на 4016. Полевик - 4095.
Я без понятия, что там в первом посту прикрепил Алексей.
По логике там должна быть последняя с регулровкой тока, а в ней подачи не по 40сек по мимо всего остального.
Чем управляется мосфет? номер вывода.
Схему если можно вашей моргалки.
Ribbentrop
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 01:50Я без понятия, что там в первом посту прикрепил Алексей.
Схема базовая:
https://electrotransport.ru/images/4/1kzoh0b.gif
https://electrotransport.ru/images/4/1bwxj5g.jpeg
Ну ещё поцепил светодиод на 6-ю ногу через килоом. На видео, слева направо светодиоды: белый (питание), красный (2-я нога), потом 5-я и 6-я ноги соответственно
Полевик подключен к 6-й ноге Аттини.
Vova_n
#725
Берём вот это П.О. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1127605
Вариант рег.ток+ктц, перед использование проверяем пороги по напряжению отсечки, там по моему ещё прошивка без калибровки, хотя могу ошибаться, работаем мосфетом с 6го вывода!!!
И ещё хочу фото вашего модуля на XL4016 прикрученного к моргалке увидеть.
И то как вы выставляете ограничение тока в 6ампер.
Ribbentrop
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 02:03Берём вот это П.О. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1127605
Модуль я вот тут покупал
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Unit-High-quality-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module/32805882664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cwfSYo
Ток выставлял вот так: ставлю 5в, делаю КЗ по выходу и регулирую переменником (подстроечники на модуле заменил многооборотниками)
Сфоткать я его не смогу - он прикручен в БП. Завтра сфоткаю на работе, там ещё один лежит, точно такой же (я два покупал). Но завтра, у нас час ночи уже )))
Спасибо!
Vova_n
#727
[user]Ribbentrop[/user], Я уже увидел ваш БП, на видео.
Для моргалки придётся взять отдельный модуль если хотите нормальной её работы, что сделать с модулем я подскажу, а пока ставьте то ПО что указал, то что вы прошили не подходит под вашу схему.
P/S [user]UstAlexei[/user],  будь другом напиши в первом посту, что бы люди перед выбором схемы и ПО писали мне в личку, мне не трудно я дам рекомендации и подходящее под схему П.О, ну и не только.
UstAlexei
А для чего тут инвертированный прошивка?
Vova_n
[user]UstAlexei[/user], Я уже не стал заострять внимание на этом, в том архиве, что я указал инверсии нет  :-)
Ну и ток научу человека правильно выставлять  :exactly:
Ribbentrop
Научите конечно... Может что-то не так делал. Я выставлял ток, как в описании модуля у продавана было:
Battery charge:
1. Make sure of the battery float voltage and charging current that you need, as well as the input voltage of the module.
2. Adjust the constant voltage potentiometer and adjust the output voltage to about 5V.
3.Use the multimeter in 10A current scale to measure output short-circuit current, and adjust the
current potentiometer to make the output current to the expected charging current value.
4. Adjust the constant voltage potentiometer to make the output voltage reaches the float voltage.
5. Connected to the battery, try to charge.
(1,2,3,4 steps to connect the power module input,output no-load does not connect battery.)
samogon318
Теперь понятно, человек прошил инверсией и у него вместо отдыха акб получает ток, а вместо подачи - импульсы. Кто би мог подумать что он перепутал прошивки? Именно по этому я просил пару постов назад не удалять то что тут пишут - на ошибках учятся (и лучше это делать на чужих).
Ribbentrop
Да не помню я точно, что прошивал месяц назад...  :-D загорается светодиод - открывается полевик, пошёл ток. Шил с архива в первом посту\посте.
UstAlexei
но другого то не дано, загорается - идет ток. Вот только в какой момент загорается непонятно. Поясню на инвертированный прошивке +5 вольт на выходе присутствует всегда (в паузу) сделано так чтобы управлять блоками по типу lm2576, когда есть отдельный вход on/off. В случае с управлением полевиком управление должно быть неинверное, т.е. На выходе контроллера +5 вольт - подаем ток.
Ribbentrop
на старом АКБ это видно чётко - горит светодиод - открывается полевик, напруга на АКБ увеличивается. Там увеличивающиеся со временем паузы видно чётко. По-идее правильная прошивка же?!
Vova_n
[user]Ribbentrop[/user], Давайте ближе к делу, прошивку льём которую указал и в личке настраиваем, после проверяем.
Цитата: Ribbentrop от 13 Март 2018 в 20:17
Уважаемые "отцы-основатели", гляньте видео, пожалуйста и скажите - это нормальная работа моргалки?
разбаланс банок у вас в АКБ.
надо как-то выравнивать...
Vova_n
[user]Alex_Soroka[/user], Сначала базу отстроить надо, а уж после.. всё остальное  :exactly:.
