Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
_wired_
#288
чтоб все в смд, могу свою плату предложить.
у меня их кучка осталась
под полевик irf9310
единственно немного неудобно подбирать делитель
но зато размерчик крошечньій
vovi4
[user]_wired_[/user], спасибо, но мы совсем не рядом, плюс буду добавлять защиту от превышения напряжения на выходе на случай различных поломок, и термокомпенсацию, так как заряжаю чаще на машине, а морозы этой зимой были -40 С, так что платка разрастется немного. А за полевик спасибо, отличный, на Али по 20 центов. Где покупали, как работает, тоже склоняюсь на такой корпус, но все в основном ставят побольше, с запасом.
_wired_
полевик брал у местньіх продавцов по баксу штучка
даже тинька в два раза дешевле.
теоретически для моего аккумулятор полевик с запасом, т.к. ток вьіше 5А ставить и не собирался, в работе чуть теплое все,
по сути плата как теплоотвод заодно и на провод к клеммам тепло отводится, сейчас впаяно по 10квадратов :) (комплект клемм на таврию, свинец с вплавленньім кабелем монолит фактически)
источник питания от такой http://www.ebay.com/itm/10A-DC-DC-Adjustable-CC-CV-Step-down-Power-Supply-battery-charging-LED-driver-/182377931073?hash=item2a76926141 и обьчньій вьіпрямитель с трансом на 24вольта.
vovi4
[user]_wired_[/user], а реальное сопротивление открытого канала не измеряли, так как бывают подделки? По расчету при токе 5А там всего 0,12 Вт выделяется а с учетом модуляции и пауз, в среднем еще меньше.
_wired_
нет, не измерял.
тупо лень, не греется и ладно :)
WERAS
Доброго вечера.Вопрос Алексею,хозянину программы.Краткое описание https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.666 Данное время прошивка 0.25-0.25.030 (ток 2А). АКБ на третьем стадии.Длит имп 3 сек/пауза 10 сек. в пузе напруга успевает падать 13.3,подача тока всего 3 сек и отсекает при 13,9. Вот здесь не понятка,почему должен отсекаться так рано?В паузе понятно по спаду,а верх почему рано отсекается ?
Vova_n
[user]WERAS[/user], Подобные вопросы уже не раз были в теме.
Вот один из последних https://electrotransport.ru/index.php?msg=1061325 читаем с поста 524 и далее по 540.
Хотите видеть реальное напряжение отсечки подключайте осциллограф.
WERAS
Почитал. Где то было написано при 15 в на делителе должен быть 1.1 в.Если так настроить то не соответствует свечение светика при 14,68. Или все же подать 14,68 и настроить,что бы светик загорелся?. Про тесторы и осцил понятно, я же настроил от трансформаторого  линейный блока питания .Попробую два АКБ последовательно и отдельный делитель.
Vova_n
Да именно так и надо делать, и только так и никак иначе.
WERAS
Спасибо! Меня заблуждение вело то что при 15.000в на делителе 1.1000в и на этом все. Оказалось что это просто грубая настройка.Окончательно ,снижая напряжение до 14,68 снова подстраиваем до зажигания светика.Теперь ясно.
Vova_n
[user]WERAS[/user], Не зач то, и такую процедуру проводим индивидуально с каждым микро контролером который устанавливаем в схему.
_wired_
#299
[user]Vova_n[/user], а вообще как бьістро заряжается аккумулятор от єтой моргалки?
чтото смущает сильно бьістрое пробегание от 1 к 3 фазе, буквально пару часов
аккумулятор новьій, ток 0,1С
WERAS
Удивительно,как будто старый.Такое явление у старых при сильной сульфатации и мнимом заряде.
vovi4
А как вы фазы определяете?
_wired_
по морганию светодиода, один раз мигнул перед серией импульсов первая, соотвецтвенно два и три и четьіре.
иногда вторая и третья чередуются, хз нормально ли єто
Vova_n
Так мужики, по поводу этапов заряда 0-1-2-3-4.
Там всё проверенно и отработано не на один десяток раз и ситуация следующая.
Если акб нормальный, но просто разряжен сильно, то заряд пойдёт строго по этапам:
0 - мягкая раскачка акб до тех пор пока на нём не будет напряжение 12в
1 - основной заряд с интервалами подачи тока 45секунд или прерывание по дельте.
2- основной заряд (не помню точно) 25секунд или прерывание по дельте.
3 - окончание основного заряда 12 сек или прерывание по дельте.
4 - добивка, отсечка по напряжению 14,4в далее сброс тока в два раза если время подачи сократилось менее определённого интервала и паузы начинают меняться в зависимости от скорости взлёта напряжения вверх чем быстрее взлетам тем паузы длиннее.
Паузы на всех этапах зависят от состояния акб и не имеют постоянных величин.
Ток на здоровых и хороших акб устанавливаем 0,1-0,15С (ток на блоке питания при наличии модуляции*2)
Раскачку больных имеющих хоть какие то признаки жизни акб начинаем с тока 0,05С-0,1С в зависимости какой ток может принимать акб.
Очень важно правильно подобрать начальный ток для акб.
Вы должны видеть на амперметре ток который идёт в акб при этом есть особенности установки тока на импульсных моргалках!!!
Ток 0,1С для акб на БП должен быть в двое выше при модуляции 18Гц и на 75% выше при модуляции 23Гц, это значит, что амплитуда тока на самом деле 0,2С - 0,15С.
Проще говоря если акб 55а/ч значит нам нужно 5а тока, НО при наличии импульсной модуляции на блоке питании вам необходимо установить 10ампер для прошивки 18Гц и 7,5ампера для прошивки 23Гц. А то некоторые высчитывают 0,1С и на блоке питания устанавливают ограничение по току в 0,1С это не верно для прошивок с модуляцией 18-23Гц.
Из практики если вы поставили на заряд акб напряжение на котором 12,3-12,6в ток выставили 0,1С и он сразу вылетел на 3й этап это говорит о том, что акб сульфатирован или частично разрушен и не в состоянии принимать заряд большими порциями и это нормально, что прошивка выкинула его на 3й этап там он может болтаться сутки, а то может и больше, а после перейти к 4му этапу и ещё пару суток провести на нём.
Окончанием заряда можно считать момент когда паузы после подачи импульса будут выше 1минуты.
Для "дохликов".
Если акб имея низкое напряжение 12-12,3в сразу вылетает в добивку (4й этап) - снизьте ток так, что бы он перешёл на 3й этап и оставьте до полного завершения заряда.
Далее при появлении положительной динамики (увеличение ёмкости) и способностей принимать заряд - ток постепенно повышаем (от КТЦ к КТЦ) и устанавливаем не ниже 0,1С.
Для "трупов"
Если ваша силовая база позволяет работать вам с акб напряжение на которых ниже 5в (трупы), то этап 0 будет работать короткими импульсами с частотой примерно 0,2-1Гц (зависит от акб) Далее может так случиться, что после этапа 0 акб сразу перейдёт к 4-му этапу и там провести некоторое время... и если он не сильно плох, то может постепенно перейти к этапу 3-2 и далее опять постепенно уйти в добивку на 4й этап.
Если  (труп) акб не может выйти с этапа 0 более 1часа, то либо он совсем дохлый либо вы установили слишком большой ток!!!
Для начальной раскачки трупа ток может быть и 0,5а для авто акб и 0,1а для мелкий agm 7-12а/ч акб, далее медленно его наращиваем по мере способностей акб принимать заряд.
Выглядит это так:
Поставили 0,5а акб медленно вышел выше 12в и перешёл на второй этап - добавьте ток до 1а, акб уйдёт на 3этап оставьте его так, если через некоторое время он опять скатится на 2й этап прибавьте ещё 0,5а и так далее. Как только акб перестал скатываться ко второму этапу - значит вы вышли на максимально возможный ток который способен принимать аккумулятор оставили и забыли про него на пару суток.
Успехов в реанимации аккумуляторов  :hello:
_wired_
отлично, все разжевал.
получается если акумулятор новьій только что купленньій, но сделан в феврале, такое его поведение (пару часов до перехода на 3 фазу еще пару часов  на 3-й) в принципе нормально. Надо только раскачать его.
... про ток наконец понял :)
Vova_n
[user]_wired_[/user], Новые тоже встречаются уже с сульфатацией.
Я не зря указываю напряжение на акб, если акб новый и как будто бы заряжен по классике, то на нём напряжение должно быть 12,75-12,95в.
Это значит, что он почти заряжен, а значит на первом этапе ему если, что и светит то почти сразу второй, третий и понеслась добивка.
Как определить, что зарядился я указал, пару КТЦ вашему новому акб не повредит до 12в током 0,05с, после полный заряд и можно его ставить в работу если он при КТЦ показал 55-65% от заявленной производителем ёмкости.
После того как акб заряжен полностью, напряжение на нём в состоянии покоя после моргалки может держаться выше 13в несколько месяцев, это правило верно для хороших исправных аккумуляторов.
