Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Vova_n
[user]_wired_[/user],  Решили полечить больных?  :-D ну так как заправский доктор начинайте с диагностики. Если вы не верно поставите диагноз или вообще не в курсе, что с акб и не верно выберите подход лечения (заряда) то соответственно получите соответствующий результат  :pardon:
Если вам не до диагностики, то возьмите за правило - заряд акб на которых есть 12в, но в неизвестном состоянии током не выше 0,05С и не менее  48часов, далее КТЦ до 12в вам всё покажет. А покажет оно ёмкость отдаваемую акб и тут будет какого состояние акб и далее уже можно определиться с последующим зарядом.
Я тут писал уже, что по ходу заряда очень важно отслеживать динамику процесса - ёмкость которую поглощает акб за 24часа заряда и по ней можно чётко определить когда уже хватит.
Ну если упрощённо то если паузы станут больше 1минуты значит хватит.
_wired_
Таких амбициозньіх планов, полечить больньіх, не ставлю. Задача правильно зарядить имеющийся.
Для КТЦ хотелось бьі иметь чтото автоматическое, чтоб не проворонить 12,2в, (єто у меня запросто) например, ту же моргалку по 2й схеме но включенную наоборот: вход на акумулятор вьіход с полевика на нагрузку, светодиод горит пока разряжается, по завершении гаснет и чтоб не тянуть лишних микроампер процесор уходит в спящий режим.
В любом случае, огромнейшее спасибо авторам схемьі и прошивки. :wow:
Vova_n
[user]_wired_[/user], Тут есть прошивка с КТЦ с тремя порогами напряжений 12/11,5/10,8в и более того она умеет работать с любым количеством банок от 1-6ти.
Но на сегодня в совокупности нет варианта эффективного алгоритма и КТЦ в одной прошивке, по этому для разряда можно сделать отдельное устройство на базе вот этой прошивки https://electrotransport.ru/index.php?msg=949422
Vova_n
#273
Информация для тех кто использует схему на базе XL4016 по схеме подобной этой https://electrotransport.ru/index.php?msg=981787
Когда речь зашла о точных измерениях в определённых точках импульсов выяснилось, что у данной схемы есть существенный недостаток.
На малых токах есть существенный временной разбег между реальным импульсом выдаваемым микроконтроллером и импульсом выдаваемым на выходе с XL4016.
Что это значит? это значит, что на низких токах амплитуда ниже 2а есть существенная погрешность измерений производимых микроконтроллером.
Как это отразится на использовании имеющихся прошивок? -  практически ни как, не скажи я вам вы бы и не заметили  :-D
Но если в будущем выйдет ПО которое потребует точности измерений в любой из точек импульса, то схема не пригодна.
Можно ли оставить как есть на имеющихся прошивках - да можно ничего не переделывать разницы не почувствуете, так как пока в имеющимся ПО не требуется сверх точных измерений для работы.
Из рекомендаций - лучше всего данную схему использовать для заряда без НЧ импульсов (18-23Гц) просто постоянным током, как я описывал здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=1028501
_wired_
неделю назад, заряжал могралкой аккумулятор. сутки долбился он на 4м режиме. в воскресенье поставил на авто, завел. минуту подьірчал и на неделю оставил. сеня глянул 12,8 мне кажется єто очень неплохо.
Vova_n
[user]_wired_[/user], Да последняя версия прошивочка работает очень не плохо и бережно, акб которые не имею болезней заряжаются быстро при установке начального тока 0,2С.
Ну, а больным нужно время в зависимости от тяжести состояния бывает и 3х суток мало и начальные токи 0,05С.
WERAS
Всем доброго дня.Собрал одну плату,два контроллера залил тестовую.Без контроллера настроил делитель 15,001/1,1002/ C одним контроллером светик загорается при 14,2000 с другим 14,280в. На стаб напряжение 5,070в. Так оставить? Вроде светик должен был гореть при 14,68,или и путаю?
UstAlexei
Ой путаете!
Объясняю последний раз. Слушайте все внимательно!
Настраивать делитель без контроллера это вообще ересь!
Объясняю почему:
1. Опорное напряжение которое использует контроллер - это напряжение ВСТРОЕННОГО в контроллер стабилизатора напряжения. Оно стабильно и надежно, но имеет разброс от контроллера к контроллеру и составляет примерно 1,1В. Именно поэтому настройку делителя необходимо выполнять именно с тем контроллером (при помощи тестовой прошивки) который и будет потом работать с основной прошивкой.
2. Когда вы убираете контроллер и настраиваете делитель, вы не учитываете ток потребляемый самим входом АЦП, безусловно он мал, но не упомянуть про это неправильно.
Vova_n
Проще говоря один контролер и один настроенный под него делитель.
При смене контролера настройки в 90% случаев собьются и делитель нужно будет подстраивать под новый контролер.
WERAS
А я,что то разницы не заметил что с контроллером ,что без.Сначала без контроллера настроил 1,1 потом с контроллером до 15,0в но на делителе так и 1,1 в.Просто разные контроллеры по разной напруге горят всетики.
WERAS
Для разных прошивок  делать три платы или настраивать каждый раз?С кнопкой выбрать бы соответствующую и все,но Алексей не хочет в один камень! Три разные платы, более подойдет тем у кого много АКБ.
Vova_n
Зачем вам три одинаковых прошивки в одном камне? у них разница то всего лишь заданной дельте, да это влияет на скорость заряда (на угол дозволенного роста напряжения).
Возьмите золотую середину 0,25/0,25/0,3 и не парьте себе мозг, нормальный акб заряжайте током 0,15С проблемные 0,05-0,1С и всё.
vovi4
Контроллеры в пути, пока читаю, схема №2 на Р-канале. Я все правильно понимаю, заливаю тестовую прошивку, далее в делителе R1 R2 подбираю один из номиналов так, чтобы при 14,67В загорался светодиод? Если напряжение нужно другое, делитель подбираем под него?
Vova_n
[user]vovi4[/user],  Какое другое напряжение и для каких целей.
vovi4
[user]Vova_n[/user], например 14,4 В, цель уменьшение газовыделения. И еще, контроллер можно прошивать распаянным на плате со всей схемой?
UstAlexei
Vova_n
В последних прошивках и так устновлено 14.4в.
Напряжение на которое вы отстраиваете делитель не касается напряжения в прошивках, тестовая прошивка она на то и тестовая и назначение её проверить верно ли вы отстроили делитель.
vovi4
Как раз обратил внимание, что в описании прошивки указано 14,4В а тестовая прошивка для 14,67В. Теперь понятно, это только для проверки делителя.
Учитывая, что прошивать контроллер можно сразу в плате, зря получается заказал в корпусах DIP-8 они дороже, наверное еще закажу SOP8 чтобы все в SMD было.
