Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
vovi4
[user]UstAlexei[/user], что имеется ввиду?
UstAlexei
[user]vovi4[/user], выбрать полевик с логическим уровнем и изменить сопротивления в его обвязке. Добавить сопротивление для разряда емкости перехода.
_wired_
Цитата: Vova_n от 07 Июнь 2017 в 09:32
После того как акб заряжен полностью, напряжение на нём в состоянии покоя после моргалки может держаться выше 13в несколько месяцев, это правило верно для хороших исправных аккумуляторов.
за неделю упало с 13 до 12,7
кто знает єто совсем плохо, или как?
а по вашему до скольки должно было упасть?
а вы заряд прекращаете когда на АКБ НРЦ не падает и держится на 14.4в ?
_wired_
а просто ответить на вопрос, никак?
Кass
[user]_wired_[/user], все нормально у вас. У Александра такая манера общения. Не обращайте внимания. НРЦ в 12.7 В соответствует 100% уровню заряда.
_wired_
ok
Пронаблюдаю еще недельку, что заметил - скорость саморазряда плавно снижается
Vova_n
[user]Кass[/user],  вы ясновидец? вы в курсе сколько лет акб? какой тип акб у человека? вы знаете состояние всех банок? плотность в банках тоже оракул подсказал?
[user]_wired_[/user],  Можно сказать я вам задал вопросы в обращении к [user]Кass[/user],  напишите ответы на них и тогда можно будет, что то подсказать или посоветовать.
UstAlexei
#332
[user]Vova_n[/user], уж слишком много вопросов.
Давайте просто поясним механизм определения:
1. Предположив что все банки одинаковы, делим напряжение НРЦ на 6 (число банок) и получаем 12,7 / 6 = 2,117 В / на банку. Вычитаем из получившегося значения 0,84, получаем среднюю плотность в банке 1,277. Думаем устраивает ли нас эта плотность, соответствует ли она начальной (вы ведь хоть раз то измеряли плотность).
2. Если знаем что банки имеют различия (разбалансировку), то используя метод "третьего электрода" определяем напряжение каждой банки и снова вычитаем 0,84. Опять думаем...
Краткий алгоритм, но позволит оценить состояние АКБ.
P.S. Почему думаем? Потому как от производителя АКБ может быть предназначен для эксплуатации в более теплом/холодном климате, и производитель в него налил/недолил кислоты, а соответственно и напряжение НРЦ на акб будет отличаться.
Vova_n
[user]UstAlexei[/user], По мне так чем больше знаешь тем больше шансов верно дать ответ, это я со своей стороны сужу.
И вопросы были заданны для понимания из каких параметров складывается НРЦ акб.
Когда человек прочитав вопросы сам получит на  них ответы, может и не понадобится ничего далее обсуждать и советовать.
Вообще если говорить о формулах, то они явно требуют правок после импульсных зарядов.
На наливных кальциевых 1-2года отроду 13,12 при +26градусах, для agm 13.22в того же возраста держится в течении 2х месяцев.
Далее уже правки идут от состояния и возраста акб, НРЦ 12,85 имею на наливном Bosh 6лет отроду стоит уже более 3х месяцев после заряда.
Так, что чем больше о акб известно включая ток и способ заряда, тем более точно можно, что то сказать, а не так как [user]Кass[/user],  брякнуть.
UstAlexei
[user]Vova_n[/user], Да я не спорю, что для ответа надо знать всю картину. Но на мой взгляд лучше еще раз разжевать основы анализа, чем дать ответ ДА/НЕТ.
ИС-Х
Цитата: Vova_n от 06 Июль 2017 в 15:0213,12 при +26градусах, для agm 13.22в того же возраста держится в течении 2х месяцев.
Во-во! У меня формула -0,84 тоже не работает. НРЦ высокое, а плотность (с поверхности) низкая.
UstAlexei
У меня нареканий к формуле нет.
Проверял пару раз. Сначала в течении нескольких дней после заряда напряжение было выше чем плотность. А вот спустя 1-2 х недель плотность и напряжение сравнялись.
Кass
Абсолютно в точку. Но есть же грамотные люди. Я бы еще вилкой нагрузил и окончательно для себя бы определил, стоит ли морщить лоб.  К чему же все усложнять постоянно? А НРЦ может быть и 13.2В. Водички ему долейте. ;)
ИС-Х
Цитата: UstAlexei от 06 Июль 2017 в 15:23А вот спустя 1-2 х недель плотность и напряжение сравнялись.
Именно так!
Vova_n
[user]Кass[/user], Себе водички до лейте при плотности 1,26  :laugh:
Может у вас 20лет стажу в КВН? вы такие корки мочите я устал валяться под столом.
Завязывайте с этим у меня там не убрано  :-)
Кass
[user]Vova_n[/user], да меня вы тоже изрядно веселите. То у вас плотность роли не играет, и на нее не нужно обращать внимания, то у вас в АГМ плотность 1.26...
И тем не менее у вас и тем, кто с вами поет в унисон, полно проблемных аккумуляторов. Так может быть вам в консерватории что то подправить? А то у меня целый парк авто, а не могу найти трупа для экспериментов. Все живчики. У меня проблемы только с некогда замерзнувших аккумуляторах, которые или долго простаивали, или высаживались где то лебедками. А так у меня аккумуляторы служат легко по 8-10 лет. Большинство вообще продаются вместе с авто. Мне теперь нужно у вас чему то поучиться, что бы получить проблемы с аккумуляторами? :)
Я понимаю, что тут много тех, кто барыжит зарядками или промышляет зарядкой или лечением АКБ, и потому мотивированы ездить по ушам доверчивым гражданам. Друзья, но не до такой же степени. Ну не все же продается и покупается. Ну имейте же вы совесть хоть немного. Ну ладно у меня то кепка с тремя козырьками, и мне лапша на уши просто не ложится, но уши случайно заходящих за советом то поберегите. :)  А то начинает уже напоминать левые платные клиники, где стоит тебе только зайти, как у тебя найдут кучу хронических болезней, о которых ты и не подозревал, и только бабки неси. А стоит сходить в нормальную клинику и там только улыбаются с таких диагнозов. :)
Если у человека НРЦ после недельного отстоя 12.7 В и вилку АКБ держит на уровне 11-11.5 вольт, то не морочьте человеку голову. Все у него хорошо с аккумулятором.
по-моему формула эта работает только для классики заряда.
после импульсного почему-то НРЦ очень долго не падает, мне приходили письма от пользователей, у которых по 5-6 месяцев НРЦ висел 12.8-12.9, при плотности в районе 1.2, акки стояли в помещении, +10-15. Зимнее хранение типа.
