Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
_wired_
Круто блин. Только спросил, думал простой вопрос.
Такие страсти.
Акумулятор mutlu 55 silver calcium 2013года, один раз замерз, один раз разрядилсо до 8в
Заряжался моргалкой два раза.
Сейчас саморазряд 0,02в в день.
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 06 Июль 2017 в 18:18
после импульсного почему-то НРЦ очень долго не падает, мне приходили письма от пользователей, у которых по 5-6 месяцев НРЦ висел 12.8-12.9, при плотности в районе 1.2, акки стояли в помещении, +10-15. Зимнее хранение типа.
Вот и у меня есть такая проблема с плотностью после импульсного заряда в вашем понимании. И не знаю, как быть с этим. Если для ИБП в теплом помещении это не проблема, то в автомобиль такой аккумулятор на зиму не оставить. Выстаивается такой подопытный уже второй месяц. Просто у меня есть сомнения, что длительный отстой решит проблему, как тут предполагали. Скорее всего на автомобиле плотность со временем приходит в норму потому, что в автомобиле аккумулятор заряжается в CV. Поэтому специально не ставлю на автомобиль.
UstAlexei
[user]Кass[/user], а установить в автомобиль в багажник не пробовали? Там ведь CV не будет.
Vova_n
#345
Приветствую всех кто следит за данной темой  :hello:
Между семьёй бытом и работой иногда удавалось проводить опыты которые дали больше понимания и позволили написать пару простых но эффективных способа заряда при этом минимизировать кипение акб в добивке до минимума.
Два варианта незатейливых алгоритмов назовём их версия лайт+ктц и рег.ток+ктц.
Версия лайт заточена для стандартного заряда с неизменным током в 0,1-0,15С, основное отличие от последней версии - упрощен алгоритм, кое что убрали, но зато теперь есть КТЦ с тремя порогами разряда с выкачиванием тока с адаптивным выбором паузы, а так же была доработана добивка, снабжена более продвинутым способом выбора пауз между подачей тока.
Версия рег.ток+ктц очень специфична и подойдёт не каждому, по той причине, что она требует очень мощной силовой базы.
Для нормальной работы этой версии необходима амплитуда тока порядка 0,6-0,8С для заряда нормальных акб. А значит для акб в 60а/ч вам нужно минимум силовую базу в 20ампер способную держать удар.
Алгоритм от лайт версии отличается зарядом с авто регулировкой тока в зависимости от состояния акб, прошивка автоматически подбирает ток в пределах от 0,1С до 0,3С, это позволило значительно сократить время основной стадии заряда и саму добивку соответственно.
Выкладываю обе версии для тестирования, в первую очередь прошу проверить и испытать разряд акб, у меня сейчас нет цепи разряда и хорошо ли там всё работает я пока не знаю,  сам заряд проверен неоднократно на обеих версиях.
Для правильной работы алгоритма лайт+ктц в импульсном режиме (упр с 6й ноги) амплитуду тока устанавливаем 0,2С
При использовании той же прошивки при заряде постоянным током (упр с 5й ноги) ток устанавливаем 0,1С
Версию рег.ток+ктц использовать при постоянном токе не целесообразно и я не рекомендую так делать,  амплитуда тока в импульсном режиме должна быть установлена не ниже 0,6С.
Если будете придерживаться данных рекомендаций получите полный заряд без кипения акб, уменьшение амплитуды тока ниже указанных значений может приводить к кипению и в некоторых редких случаях к терморазгону акб.
Совсем забыл, при подаче питания, через 10секунд загорится зелёный светодиод (2й вывод мк) если сразу после его засветки нажать на кнопку S1 (3й вывод МК) то включится режим ктц до 12в, каждое повторное нажатие после засветки зелёного светодиода изменяет напряжение КТЦ, всего три позиции 12/11,5/10,8в.
Если ничего не нажимаем через 10сек начнётся заряд.
Отдельная благодарность [user]UstAlexei[/user],  за реализацию моих идей в коде и внесение своих идей и решений :exactly:
Vova_n
Вот графический лог прогона версии лайт, заряд постоянным током в 1,2а акб agm 9а/ч, остаточная ёмкость данного акб 6,285а/ч.
В конце заряда акб плавно скатился в режим поддержания с НРЦ 13,4в, напомню мы не используем качели  :hello:
Тестируйте, это бета тест, в планах снабдить оба варианта изменением количества банок.
UstAlexei
Чуть скорректирую. Для переключения режима кнопка должна быть нажата на момент перехода режима светодиода из горящего состояния в отключенное.
Vova_n
Да мужики КТЦ то мы прикрутили, только вот тем кто перешёл  на заряд постоянным током с управления 5й вывод, КТЦ не светит без наличия переключателя  :pardon:
Если хотим делать и КТЦ, то ставим тумлерок, который как минимум будет разрывать цепь управления зарядом!! и не будет включать цепь заряда во время проведения КТЦ.
AlexVel
#349
поделитесь информацией - у кого какие комбинации резисторов в плечах делителя (светик зажигается при 14.68).
Или все поступают так: допустим в нижнее плечо запаивают 1k, вместо резистора верхнего плеча на проводках запаивают переменник 20k. Прошивают тестовую прошивку, подают 14.68 В, крутят переменник - ловят момент зажигания светика. Затем выпаивают переменник, замеряют его сопротивление. Математически подбирают пару резисторов впараллель, чтоб получилось близкое сопротивление. Аккуратно запаивают 2 smd один на другой в верхнее плечо...
UstAlexei
А смысл вам какой от чужих комбинаций? Подбор будет все равно под ваши детали
Vova_n
[user]AlexVel[/user],
У меня 1к и 10к+3к.
AlexVel
#352
У меня 1к и 10к+3к.
Спасибо. В нижнем плече взял за основу 1к, по переменнику получилось что светик загорается при 14.7В при сопротивлении 13,1к. В результате запаял один над другим (в параллель) 15k и 100k  = 13.04k.  Был еще вариант запаять 22к || 33к = 13.2к , но он больше отличается от сопротивления переменника...
PS: после запайки постоянных резисторов получилось, что светик загорается при ~14.53 В
PPS: завтра возьму на работу более точный мультиметр. Промеряю еще им...
PPPS: я у себя остановился на след. варианте: в верхнем плече 15k || 100k=13.04к, в нижнем плече 1k || 100k=990. Светик у меня теперь на тестовой прошивке загорается при 14.69В
hawk23
Верхнее плечо 3,9кОм+10кОм
Нижнее плечо 1кОм + подстроечник на 100 Ом 3296W
maks740
Господа, уходите от подстроечников. Я зимой по холоду чуть не лишился аккума (прокипятил его несколько часов в режиме 19V 10A). В начале думал тинька подвисает, потом случайно дотронулся до подстр. и сразу все понятно стало. Не повторяйте чужих ошибок. Подстроились, померили, заменили...
hawk23
Спасибо! Я в курсе. И желательно резисторы 0,5%  или в крайнем случае 1%.
Но я решил провести эксперимент и поэтому специально вместо одного подстроечника на 1,2 кОм взял 1%-й резистор на 1 кОм и стоомный подстроечник, чтобы минимизировать его нестабильность на суммарное сопротивление. Понятно, что я должен иметь гимор. Но человек спросил, кто и что использует. Я ответил. Вы, спасибо большое, предостерегли (хотя по большому счету это должен был сделать я  :drink:)
_wired_
У меня 1к и 10к+3к.
16к и 1,24к
Все ж, програмная калибровка бьіла б полезней
Особенно с учетом
Vova_n
Цитата: maks740 от 11 Июль 2017 в 23:13
На старой схеме (с КТЦ) переключиться в режим КТЦ у меня не получилось. Включаю, через 10сек загорается диод, нажимаю кнопку и жду пока погаснет диод, отпускаю - через ~1сек начинает моргать зарядный диод. Может вход уже на тиньке мертвый. Кто-то еще проверял? прош. которая НЕ лайт
PS на прош. лайт то же самое.
PPS подавал напряжение только со стороны АКБ, но думаю для работы схемы это не важно.
А разве на схеме есть отдельный разрядный светодиод?
Есть светодиод на второй ноге и на пятой, вторая нага это индикация выбора режима и действующего режима если предусмотрено в ПО.
Пятая нога по задумке является много функциональной.
В режиме заряда это индикация подачи тока и по совмещению управление свитч мосфетом.
В режиме разряда это управление мосфетом разряда. Например в моей схеме одновременная работа свитч мосфета заряда и мосфета разряда не вызывает конфликтов, так как пока нет ничего на 6й ноге у меня с выхода XL4016 нет ни какого напряжения. Я чуть выше у же указал, что использование 5го вывода для заряда постоянкой решает вас возможности пользоваться ктц без внедрения переключателя.
Внимательно изучите схему и назначение выводов, правильно разведите схему и всё будет Ок.
При включении режима КТЦ подаётся высокий уровень на 5й вывод  :hello:
Vova_n
Цитата: WERAS от 11 Июль 2017 в 19:43
Всем доброго вечера! Для нормальной работы ток 0,6..0,8А,почти один к одному.Такое явление может выдержать только свежие,а таким уже 2..3 года  %-) .Если АКБ 60А/Чх0,8=48А это нужен ИБП на 1квт! У кого ни будь есть схема хочу посмотреть! Может пора уже переходить за переделку сварочного инвертора на стаб тока или уже кто то этого сделал?
Ну во первых, я по русски написал
Алгоритм от лайт версии отличается зарядом с авто регулировкой тока в зависимости от состояния акб, прошивка автоматически подбирает ток в пределах от[b-b] 0,1С до 0,3С,[/b-b] это позволило значительно сократить время основной стадии заряда и саму добивку соответственно.
Во вторых акб 2009г 5а/ч с остаточной ёмкостью 3,2а/ч прекрасно чувствует себя под действием амплитуды в 3ампера, быстро заряжается, не греется и при этом все резиновые колпачки остаются на месте. Не путайте средние действующие токи с амплитудными.
А отсюда про сварочный аппарат можете забыть, если конечно не собираетесь заряжать акб ёмкостью в 300а/ч :-) Ну, если так, то тут сам бог велел поиметь базу на 2квт минимум.
Vova_n
Кратко описываю работу ПО и как установить ток.
Максимальное время подачи тока в обоих вариантах 30секунд. Паузы по спаду напряжения, в добивке по спаду адаптивные.
Для работы версии лайт+ктц и для версии рег.ток+ктц выставляем ток двумя способами.
1й Если у вас есть отградуированный регулятор тока и вы можете установит ток в 1/2/3/5....15 то делайте расчёт исходя из рекомендованных значений амплитуды тока. (я рекомендую именно такой способ).
2й Если у вас амперметр умеет адекватно отображать средний действующий ток НЧ частот, то просто - выкрутив ручку тока в минимум подключаем акб, дожидаемся первой подачи тока и после засветки индикации подачи тока, у вас есть 20секунд, что бы плавно выставить средний действующий ток в 0,1С. Далее забудьте про ручку регулятора тока до окончания заряда.
Для заряда больных акб руководствуемся теми же принципами что и раньше, выбирайте начальный ток так, что бы подача тока была не менее 15-20секунд.
