avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
amaora
Все же просто, есть две составляющих:
1) Энергия уходящая на преодоление трения. Никаких доступных вариантов её вернуть нет, она ушла в нагрев воздуха. Величину можно оценить по расходу на ровной горизонтальной дороге при постоянной скорости.
2) Энергия кинетическая v^2*m/2 и потенциальная m*g*h. Можно сколько угодно переливать энергию из аккумулятора в скорость и в набор высоты, так и обратно возвращать в аккумулятор при торможении и сбросе высоты. Естественно, при каждом преобразовании нужно учитывать КПД мотора в том режиме в котором он работает.
Для практического катания более важна функция торможения, а возврат энергии это побочный эффект от которого сложнее избавиться чем его получить.
Наверно об этом здесь уже говорили  :bn:
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
LeoDron
Цитата: amaora от 18 Окт. 2020 в 14:48Энергия уходящая на преодоление трения. Никаких доступных вариантов её вернуть нет, она ушла в нагрев воздуха.
абсолютно точно :wow: если под энергией трения (1) понимать не только трение покрышек и подшипников, но и нашего тела об воздух (аэродинамическое сопротивление), электронов об кристаллическую решетку (омический нагрев) и ид.
Уточняю, пока тапками не начали в твою сторону кидать  ;-)
Добавлено 18 Окт 2020 в 14:58
Цитата: amaora от 18 Окт. 2020 в 14:482) Энергия кинетическая v^2*m/2 и потенциальная m*g*h. Можно сколько угодно переливать энергию из аккумулятора в скорость и в набор высоты, так и обратно возвращать в аккумулятор при торможении и сбросе высоты
каждый раз учитывая не только КПД генератора  но и все  "трения" (1). Это и будет эффективность рекуперации.
Vik3
"Сколько угодно" это сильно сказано - ну разве что раза 3-4 по очень сильно затухающей синусоиде, если стартовать с горы на гору с пустым АКБ :) .
Michael
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2020 в 12:21Мотор греется одинаково при одинаковом токе, что при тяге, что при рекуперации, что при электроторможении
Я про ток писал и ток измерял, сразу всё становится понятно и прозрачно. Разницы что разгон, что торможение тоже не должно быть.
А сколько рекуперировалось нужно всю поездку оценивать целиком, тогда имеет смысл. Ну и опять же, можно ещё аккуратнее и рекуперация или торможение почти не понадобится, может за исключением горок.
Balor
Есть шикарный сайт:
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
Там учитывается такие вещи в том числе, как СdA и Crr аппарат - сиречь аэродинамика и сопротивление качения, а самое прикольное - там высчитывается мощность торможения для поддержания скорости вниз с горки.
Если брать именно *хорошо обтекаемый* аппарат,  (CdA 0.1 например, как у меня планируется - причём с запасом в плюс), при этом тяжёлый (увы) и достаточно мощный и эффективный мотор чтоб ездить в горки на планируемой мной средней скоростью в 40 кмч, то получаем:
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html?units=metric&rp_wr=110&rp_wb=50&rp_a=0.509&rp_cd=0.2&rp_dtl=12&ep_crr=0.005&ep_rho=1.22601&ep_g=5&ep_headwind=0&p2v=1000&v2p=40
Где-то 1200 ватт батарейных ватт (чтоб ехать в 5% горку на скорости 40 кмч, эффективность трансмисии взята за 88%).
А теперь спускаем вниз на рекуперативных тормозах на этой же скорости:
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html?units=metric&rp_wr=110&rp_wb=50&rp_a=0.509&rp_cd=0.2&rp_dtl=12&ep_crr=0.005&ep_rho=1.22601&ep_g=-5&ep_headwind=0&p2v=1000&v2p=40
Итого, надо тормозить с мощностью 700 ватт чтоб ехать со скоростью 40 кмч с этой же горки на том же аппарате. Вычитаем эффективность:
616 ватт будет заливаться в батарейку.
Вот вам и 50% эффективности рекуперации с горки.
В зависимости от мощности мотора, крутизны горки итп показатели будут плавать, но если убрать обтекатель и получить обычные 0.3 CdA (что еще относительно неплохо!):
В горку:
~1400 ватт
С горки:
~460
Вот и получаем значительно большее "реалистичные" 30%, а это ведь это если рассчитывать на эксплуатацию очень хорошего мотора на пике эффективности и туда, и обратно, и сопротивление качения очень хороших покрых, а не мотоциклетные которые имеют сопртивление качения раза в 3-4 выше.
Balor
Цитата: Сергей373 от 19 Окт. 2020 в 15:54
чёт не догнал ! 460 это в плюсе? а 1400 это в минусе?
Это. И это аэродинамика приближенная скорее к шоссеру, чем к обычному МТБ.
sdenis2017
175-ть страниц  :bn:
рекуперация - отличный тормоз и точка  :-P
тут правда Андрей3 проводил исследования и походу засекретил  :laugh:
Balor
Цитата: sdenis2017 от 19 Окт. 2020 в 20:33рекуперация - отличный тормоз и точка
В условиях эксплуатации "обычного электробайкера" - да. Но "возможны нюансы".
Michael
Цитата: Balor от 19 Окт. 2020 в 21:48Но "возможны нюансы".
Зависит от веса, максималки, манеры езды.
Можно на одном и том же байке проехать так что рекуперировать не понадобится.
Но динамика будет уже не та. Как-нибудь попробую разгоняться до максималки на каждом светофоре.
У меня они через каждые 200-300м, посмотрим сколько выйдет  :-)
Molarky23
самая лучшая рекуперация это в контроллерах kelly, полностью настаиваемая и с торможением до нуля(!) до этого был контроллер марк 2, так там рекуп не настраиваемый и до 20 км/ч только
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Balor
Главная проблема в том, что каждый "обычный электробайк" имеет неотключаемый воздушный тормоз в виде райдера :) Ну далеко нам до дельфинов, да.
Добавлено 20 Окт. 2020 в 14:42
Цитата: Molarky23 от 20 Окт. 2020 в 14:40самая лучшая рекуперация это в контроллерах kelly, полностью настаиваемая и с торможением до нуля(!)
Это не "рекуперация". Это "электротормоз". Когда ты торможишь им до нуля, ты не заливаешь энергию в батарейку, а наборот - тратишь её.
Molarky23
[user]Balor[/user], у меня бмс смарт и она показывает все , при торможении заряд идет,мотор работает как генератор, говорю как есть, ток заряда доходит до 30а(!)
Balor
Электродвигатели физически не могут "тормозить до нуля рекуперацией". Единственный способ это сделать - блочить их как шаговики *внешним* возбуждением обмоток. Именно это я имею ввиду под электроторможением.
Пока противоэдс хватает для достаточного тормозного момента на скоростях повыше (те самые 20 или около того кмч), ток будет литься в батарейку. Потом, если ты хочешь хорошо тормозить - увы. Впрочем, это всё равно полезно и экономит ресурс тормозов, я подозреваю.
[user]Balor[/user], до нуля нет. До пары км/ч - да. Проверено. ЯК тормозит ещё лучше, кстати. И именно регеном, с возвратом электричества в бак.
При сопротивлении обмоток в несколько десятков миллиом много противоэдс не надо.
Balor
Тут еще от мощности мотора зависит, и его намотки в первую очередь...
sdenis2017
где то до пары км/ч да  :exactly:
а ещё интересный момент что только в направлении движения
Vik3
Ага щас  :-) будет с горки уклоном 5% (3 градуса) на скорости 40км/ч возвращаться 600Вт мощности  :pardon: .
Эта программка чисто для велосипедов, а для электровелов есть проверенная канадская программка и она говорит что сидя нормально на электровеле  на скорости 40км/ч с уклона 5% будет вкачиваться только 32Вт или в 20 раз меньше:
https://ebikes.ca/tools/simulator.html?grade=-5&motor=M3525&batt=B4823_AC&wheel=26i&mass=120&hp=0&frame=mountain&throt=92
Вообще дай-то бог разогнаться с такой пологой горки хотя бы до 35км/ч , я с 8% уклона 150м едва успеваю разогнаться до 40км/ч без рекуперации . Какой там может быть возврат на такой скорости и таких уклонах  :-\ .
Balor
#3149
Цитата: Vik3 от 20 Окт. 2020 в 17:41Ага щас  :-) будет с горки уклоном 5% (3 градуса) на скорости 40км/ч возвращаться 600Вт мощности  :pardon: .
Еще раз, смотри что я написал про параметры симуляции - а конкретно аэродинамику, превышающую "обычную" в разы. Именно это и является ключевым моментом.
А вообще, у нас тут есть даже не горка а холм по сути, ~60м, средний градиент 3% (в максимуме вроде 7%). На одном из своих лигерадов за 60 разгонялся, почти не педаля (ибо страшно, т.к. переднеприводник).
https://strava.app.link/ZK4VU3MYJab
На там есть люди и быстрее, но они на шоссерах и педалили как сумашедшие (400-500 ватт средней).
Еще раз, не недооценивайте хорошую аэродинамику.
