avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
Цитата: atim5 от 19 Апр. 2019 в 10:37
Ну и раньше на другом акб  с плотности 1,20 до 1,26 мне зус помог на режиме STD_Са_7 за 7 суток, а кипячение толку не давало.
и не даст (кипячение) толку. Я пишу про это много лет.
ЦитироватьА так я был бы рад использовать одно зарядное и не плясать вокруг акб.
плясать и не надо - в Версия6 и Версия7 добавлены режимы zar  и "импульсы + CCCV", как раз для вашего случая  :hello:
чтобы интенсифицировать заряд при состоянии АКБ когда "уже не лезет"(на грани кипения) но надо как-то "дожать" и емкость и плотность.
ЦитироватьВот чего я раньше не делал, так это не держал этот акб сутками под STD_Са_7.
почитали раздел "методики" на моем сайте ? http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
ЦитироватьУ меня на в4 идет импульс 5-7 сек и пауза сек 20 примерно.
5-7 сек подача тока - это вполне такой себе еще заряд идет,
вот когда уже 1-2 сек подача тока - вот это да, уже "не лезет ничего"  :hello:
tj™
в режиме + CCCV возможно ли настроить заряд  с отсечкой выше 14.2 ? ставлю 15 ... все равно сбрасывает на 14.2
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Vova_n
Цитата: tj™ от 23 Апр. 2019 в 09:48ставлю 15 ... все равно сбрасывает на 14.2
Это в пятёрке или семёрке?
tj™
Vova_n
Цитата: tj™ от 23 Апр. 2019 в 11:41в 7рке
А не желаете пройтись по её функционалу и режимам отценив достоинства и недостатки создав тему "ЗУС 7 обзор и опыт эксплуатации" ?
Мне очень интересно сколько болезней 5й модели унаследовала 7я модель и удалось ли гурру, что от стоящее наконец то реализовать.
tj™
напишите что конкретно нужно проверить и в каких режимах  и я сделаю это.
AlexAi
[user]Vova_n[/user], ИМХО, унаследовало все, + добавились свои "изюминки". Есть такая народная пословица - "Чем новее - тем говнее".
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Vova_n
Цитата: tj™ от 23 Апр. 2019 в 12:13напишите что конкретно нужно проверить и в каких режимах  и я сделаю это.
1. пройтись по режимам на соответствие заявленному, то есть исправность их работы, то есть работают ли  работают ли исправно.
2. сравнить полноту заряда на рекомендованном производителем режиме STD в рамках 24ч с тем же Вымпел55 на паре типов акб наливном Са/Саи agm если есть.
Интересна эффективность и работа режима "v7 STANDART(zar) опять же это будет видно по результатам работы режима STD и Вымпел 55ть.
Вымпел настраиваем просто CCCV два порога тока (0,1-0,05С)+ как писал Александр
Цитата: Alex_Soroka от 04 Май 2017 в 13:16там тупые качели
с порогом 13,6в.
Сможете?
Добавлено 23 Апр. 2019 в 12:44
Цитата: AlexAi от 23 Апр. 2019 в 12:15ИМХО, унаследовало все, + добавились свои "изюминки".
Ну я не ясновидец, по этому хочу узнать от тех у кого есть это ЗУ.
atim5
#2636
Цитата: Alex_Soroka от 23 Апр. 2019 в 09:22У меня на в4 идет импульс 5-7 сек и пауза сек 20 примерно.
Вы путает с режимом STD_7 - там конечно импульс пол секунды и все. А я использовал STD_Са_7. - вот на нем импульс 5-7 сек и пауза сек 20 примерно.
Или вы на STD_Са_7 видели импульс 1-2 сек? На старом акб?
Vova_n
Цитата: atim5 от 24 Апр. 2019 в 05:50А я использовал STD_Са_7. - вот на нем импульс 5-7 сек и пауза сек 20 примерно.
Во первых режим неисправен, во вторых ток во времени зависит от его величины и степени заряженности акб.
Сравнивать два режима с разной высотой планки напряжения на разных акб в корне неверное занятие.
atim5
[user]Vova_n[/user], по мне так это самый полезный режим в этом ЗУ. Ипользую его только тогда, когда на обычном СТД ничего уже запихать не получается.
речь про ТОПв4
Vova_n
Цитата: atim5 от 24 Апр. 2019 в 07:26самый полезный режим в этом ЗУ. Ипользую его только тогда, когда на обычном СТД ничего уже запихать не получается.
Не смешите честной народ  :-D
Правильнее сказать не шершаве пану Сороке при людно, а то ведь стыдно будет если я пройдусь по вашему заявлению, мне не трудно  ;-)
atim5
[user]Vova_n[/user], этот режим помогает когда уже кипячение никак не может принести пользу. Ну разве что оставить на неделю под 13,8 и ток 0,3 ампера. А если акб нормальный и берет заряд от кипятильника, то от обычных режимов СТД - вообще тогда толку нет.
После кипятильника режим стд ничего заталкивать не может, импульс сек или пол секунды и долгая пауза.
вы продолжаете свои личные хотелки выдавать за "багИ" моего ЗУ  :ireful:
все ответы я уже дал:
Мои ответы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531246#msg1531246
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531292#msg1531292
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531108#msg1531108
!!!  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1522383#msg1522383
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1567660#msg1567660
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1575490#msg1575490
Версия6 и Версия7 построены с другой программой и на базе ДРУГОГО микропроцессора 16-битной архитектуры!
У вас их нет, но вы упорно продолжаете рассказывать про какие-то "баги"  :ireful:
Режимы S_Ca нормально работают в Версия6 и Версия7
по Версия4 и Версия я - читать мои ответы (выше) по ссылкам.
Vova_n
#2642
Цитата: atim5 от 24 Апр. 2019 в 10:30этот режим помогает когда уже кипячение никак не может принести пользу. Ну разве что оставить на неделю под 13,8 и ток 0,3 ампера. А если акб нормальный и берет заряд от кипятильника, то от обычных режимов СТД - вообще тогда толку нет.
Возникает вопрос на кой сначала заикаться потом съезжать с темы? Речи ни про какие кипятильнике не шло, речь только про ЗУС и режим std и кальций, вы заявили что это самый лучший режим  B-) я возражаю и могу доказать в тестах в рамках 24ч, что стд работает лучше и быстрее, более того, что моргалка которую можно собрать за 200р встроенная в кипятильник уделает любой из режимов зус ТО4, тем более кальций.
Так вот std по скорости заряда опережает режим кальций по времени заряда, это при том, что надо 1,5-2е суток на заряд в этом режиме после полного разряда акб.
Иначе говоря - голословные заявления , всё по Сорокински  :-D
Вы если, что то хотите показать или доказать, то пожалуйста сыпьте аргументы, тех данные, замеры плотности, графические кривые, данные по ёмкости, НРЦ, до и после так как. Выглядит то, что вы пишите не более чем пустомелье или для меня не более чем - вам так кажется.
Всё мил друг познаётся в сравнении, даже самого себя надо проверять иначе вы можете довольно долго прибывать в неведении и заблуждаться.
Vova_n
#2643
Цитата: Alex_Soroka от 24 Апр. 2019 в 11:39вы продолжаете свои личные хотелки выдавать за "багИ" моего ЗУ
Александр перечитывайте ответы написанные ранее.
Пока вы не исправите программные ошибки в ТОП4 и я не буду держать в руках ЗУ полностью соответствующее вами же заявленному, я с вас не слезу.
Более того, чуть позже у меня в планах прокатиться с тестами по вашему ЗУ ТО4 с логами, графиками и прочими замерами.
Как раз возьмём для начала стд и кальций и покажем, что мы получим в рамках 24ч на нормальном акб против тупого кипятильника которому в программку заложили грамотный алгоритм заряда.
И далее могу продолжить если будете возражать и кричать о непревзойдённой скорости восстановления показав, что умеет бесплатное ПО и тупые моргалки.
НЕ будите во мне зверя, лучше сделайте работу над ошибками и закроем тему.
Добавлено 24 Апр 2019 в 19:11
Цитата: Alex_Soroka от 24 Апр. 2019 в 11:39Режимы S_Ca нормально работают в Версия6 и Версия7
А мне на них чихать мне 4ку сделайте нормально.
atim5
[user]Vova_n[/user], Я моргалки собирать не умею, а из того что могу купить - альтернативы ЗУСу пока не вижу. Может конкурент подтянется и его куплю. Короче я просто поделился наблюдениями про режим стд_са_7. Мне он помог и не более того. Вот сейчас ради теста второй акб им тяну. Надеюсь на успех.
tj™
мне тут в личке подсказали по поводу режима +СССV действительно работает до 15В надо емкость выбирать другую не дефолтную ....... поставил 50 ...... все заработало согласно настройкам.
