avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
Цитата: Сэм_N от 07 Фев. 2018 в 15:59740 сейчас лежит на балсатовском сайте,вместе с 517.
http://balsat.ru/proshivki.php
Тестовая прошивка Q912T740
Q912T740.zip от 10.01.18
Учтено большинство пожеланий пользователей
Высказать замечания и предложения по Кулон-912:
qulon912wf@mail.ru
Добавлено 07 Фев 2018 в 16:07
Цитата: `MAG` от 07 Фев. 2018 в 15:27Как быть с дозарядом.? стоит делать 16,3 выравнивающий?
может ток там поменьше чем 2,2 (было) выставить.?
(Помня что у меня пока 1,25 это самое высокое чего удалось достичь.)
Заряди с выравнивающим дозарядом. Ток ставь 0,05С
Потом дай АКБ отстоятся сутки.
Еще разок дозаряд сделай. Ток ставь 0,01С
После отстоя проверяй плотность и НРЦ.
Сэм_N
Цитата: val-525 от 07 Фев. 2018 в 14:04НЕ работают ссылки на 737 и 738 версии.
Они вам нужны?
Угробить АКБ?
740я вроде по отзывам стабильная и то вот у вас там случилось.
Я ей пользуюсь,но никогда не делал КТЦ полностью на автомате.
Разряд отдельно,заряд отдельно.
`MAG`
#920
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 16:05Заряди с выравнивающим дозарядом. Ток ставь 0,05С
Так?
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,8 в
Напряжение начала снижения тока 13,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,7 А
Длительность заряда за период – 5 с
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,01 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток [b-b]0,05 А[/b-b]
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 1
И в следующий раз в дозаряде снижаю ток до [b-b]0,01А[/b-b]
val-525
Цитата: Сэм_N от 07 Фев. 2018 в 16:12
Они вам нужны?
Угробить АКБ?
Вы извините меня, вы конечно тут старожил и опытный. Но даете советы как не очень хороший продаван в магазине.
Сначала не видели вопроса по 737 и 738, и показывали как хорошо скачивается 740. Теперь говорите зачем они
типа "угробить АКБ". И у меня ничего не случилось, я никаких пока вопросов не задавал. А хочу опробовать эти прошивки по одной причине. У меня на 740 прошивке почему-то не поднимается напряжение до 16,3 в. в дозаряде.
Вот сам посмотрю, а потом уж, если не получится, но привык сам до всего доходить.
`MAG`
У меня первый раз при выставленном в дозаряде 16,3 - подымалось только до 15,6.. второй раз до 15,8.. и только в третий раз до 16,3.. и то не сразу.. Может дело не в прошивке.. а в состоянии батареи.
xeus
#923
[user]`MAG`[/user], нене:  0.05*С, где С это емкость акб.
Вообще я  0,1С ток применяю только для здоровых акб, когда требуется лишь подзарядить.
Товарищи! У кого кулон свободен. Проверьте:
При нажатии на "пауза" в процессе работы можно менять действующие уставки.
После продолжения кулон должен их применять.
Проверьте какие параметры не меняются.
Ссылку на 740 восстановили:
https://www.dropbox.com/s/mjhows5wn4swr0r/Q912T740.BSS?dl=0
val-525
Вполне возможно. Батарея не новая, но с виду нормальная. Варта сильвер динамик. По заводским указаниям заряд нужно доводить до напряжения 16.0 вольт в течении 2 часов. Вот и приходится пробовать разные прошивки, все-таки прибор от прибора все равно отличаются. У тебя например так срабатывает, а у меня немножко по другому. Тем более на ютубе есть ролик, где тоже на поднимает заряд до 16. Автор говорит что глюк.
val-525
Могу сказать точно при пауэе не меняются в разделе дозаряда  1. Количество часов дозаряда 2. Количество циклов.
По крайней мер у меня так на 740 было.
Сэм_N
Цитата: val-525 от 07 Фев. 2018 в 16:58И у меня ничего не случилось, я никаких пока вопросов не задава
А кто ж на  кухню бегал,если нормально? :-)
У всех и 737 работала,а у меня по току заряд не заканчивала.
Цитата: val-525 от 07 Фев. 2018 в 16:58привык сам до всего доходить.
Как скажете.
`MAG`
#927
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 17:03Вообще я  0,1С ток применяю только для здоровых акб, когда требуется лишь подзарядить.
В ЗАРЯДе или в ДОЗАРЯДе??
А для "нездоровых" тогда сколько?)
Так?
ЗАРЯД
Ток разряда 0,7 А
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Максимальный ток [b-b]3,4[/b-b] А
Я правильно понял, что на мою просьбу посоветовать "зарядку понежнее" вы мне советуете вхреначить ему 3,4А вместо 2,2А при 16,3в??
`MAG`
Цитата: val-525 от 07 Фев. 2018 в 17:42Тем более на ютубе есть ролик, где тоже на поднимает заряд до 16. Автор говорит что глюк.
Это совсем другой случай.. это когда глюк..
А я тебе описал случаи без глюков.
Добавлено 07 Фев 2018 в 18:48
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 17:03Товарищи! У кого кулон свободен. Проверьте:
Должен - но не обязан.)
Параметры во время паузы доступны для изменения, и изменяются, и отображаются в дальнейшем.
НО.. молотить он при всём при этом продолжает по "старым" параметрам.. изначально установленным.
valeryB
Нельзя изменить количество часов дозаряда и количество циклов. Не сохраняется изменение окончания заряда по току.
Еще, в режиме сервиса батарей, в простом режиме нет возможности задать окончание заряда по току. Окончание заряда можно установить только по времени.  Не совсем понятно, как можно знать заранее какое время нужно установить?
xeus
[user]`MAG`[/user], это я про режим заряд - у тебя 6а.
Я вообще по 0,6А вкачиваю, когда время есть.
`MAG`
Да ладно – проехали..)
Цитата: `MAG` от 07 Фев. 2018 в 16:45Так?
ЗАРЯД
Ток разряда 0,7 А
ДОЗАРЯД
Максимальный ток 0,05 А
И в следующий раз в дозаряде снижаю ток до 0,01А
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 17:03`MAG`, нене:  0.05*С, где С это емкость акб.
Так?
Скрытый текст
Цитата: xeus от 08 Фев. 2018 в 15:51`MAG`, это я про режим заряд - у тебя 6а.
Хороший вы человек.. и даже вроде помочь стремитесь.. но читаете как правило по диагонали.. замечаю уже не первый раз. (Я понимаю, что в проблемы каждого вникать времени не напасёшься.. а некоторые ещё и мысли сформулировать не могут..)
Ну ладно я ещё чего то начитался.. хотя и меня запутать легко.. а кто совсем ничего не шарит.. тем как быть с такими советами...
А ведь казалось-бы чего прощще.. ответом скорректировать цифирки в моём шаблоне.. и всё.. не будет путаницы.. и человек не будет по 48 раз переспрашивать.) Вроде легко – да.. но никто ни разу даже не попытался..
Без обид.)
А тем временем, так и не дождавшись ответа, решил поставить батарею (после трёх суток отдыха) на пару циклов.
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Ток разряда 0,7 А
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 15,2 в
Максимальный ток 2,3 А
Число циклов разряд-заряд – 2
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2 А
Пауза перед разрядом 5 ч
12,4в  плотность по банкам - 1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,195.
ЦИКЛ 1
Ассиметричный Заряд с 12,45 до 19,35 – (6,50 часа) – отдано 16,9  А/ч (выдавало в пике и 14,7 и 6,8А) (1,20\1,20\1,20\1,21\1,20\1,195)
Дозаряд с 19,35 до 22,35 – (3 часа)  – отдано 18 А/ч (всего с зарядом) (выдавало в пике 15,2 и 0,5А)
Отстой с 13,37 до 18,37 – (5 часов) – (1,21\1,22\1,22\1,22\1,22\1,20)
Разряд
(Выставил 15,2 в дозаряде прочитав на несколько страниц назад что при 1,52 ничего не кипит не мутит и всё такое.. ну думаю то что нужно.. ага..)
Наглядно видно что 15,2в в дозаряде нихрена не работает.. Все три часа амперы лениво "тикали" в диапазоне 0,3-0,4-0,5-0,4-0,3... и всё.. это при выставленных 2,3А..
Даа.. всё красиво и аккуратно.. ничего не кипит.. газовыделение крайне упорядоченое.. мелкие пузырики.. немного средних.. больших нет совсем.. никакой мути.. «всё чинно и благородно».. НО.. плотность за три часа поднялась всего на две сотых.. до 1,22.. (Раньше в третьем цикле она подымалась до 1,25)
(Для тех, кто захочет опять сказать, что «надо ему дать отстоятся (неделю, месяц, полгода) дать слоям перемешаться» и всё такое.. – я его 4 раза кипятил при 16,3.. да там так эти слои перемешивает что миксер отдыхает.) Хотя, я не спорю, утверждение верное.. но не для 16,3..
Похоже выхода нет.. придётся его кипятить по методу виктора-вектора до «победного»..
Дам ему разрядится.. и перезапущу на три цикла при 16,3 в дозаряде..
(Может три и не понадобятся в итоге.. может и парочки хватит по результату..)
Видно изначально ему трёх циклов было мало.. надо было 5 минимум.. Кактотак..
xeus
[user]`MAG`[/user], надо просто уловить суть моих сообщений.
У тебя в режиме Заряд ток 0,1С  стоит.
Ставь его в половину меньше 0,05С.
В режиме до заряд 0,01С.
Уставки по напряжению старые.
Ограничения по времени все увеличивай кратно.
Циклы повтаряют до тех пор пока отдаваемая емкость не перестанет расти.
`MAG`
#933
ОК.. поставлю ток 3,4 в ЗАРЯДЕ (было 6,8А)..  в ДОЗАРЯДЕ 0,7А (было 2,2)..
А что при 16,3в и 0,7А кипеть, булькать и мутить не будет?
И насколько тут прибавлять "кратно времени"?
В ЗАРЯДЕ оно итак стоит максимум – 48.. но там окончание по току раньше остановит..
В ДОЗАРЯДЕ стояло три часа.. там насколько я помню максимум только пять можно выставить..
ЗАРЯД
Максимальный ток 3,4 А
Ток разряда 0,5 А
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Максимальный ток 0,7 А
Продолжительность дозаряда 5 ч
Число циклов разряд-заряд – 3
РАЗРЯД
Ток разряда 2 А
Ёмкость расти не переставала... по циклам:
в ЗАРЯД+ДОЗАРЯДе - 18/ 23,4/ 25,6...
в РАЗРЯДе - 17,2/ 19,5/ 21,8 ..
сейчас стоит на разряде.. подозреваю что в этот раз он отдаст меньше.. ибо и дозарядился хуже.. из-за 15,2..
(пока за 8ч15м отдал 16,5А.. процесс ещё идёт..)
P.S. Подозреваю, что если-б делал сразу по виктору.. только добавив ещё пару циклов то давно бы всё закончил.. Ибо как я понимаю то, что батарея не выходит на нормальную плотность означает лишь одно – не весь сульфат ещё удалось растворить.
Естессно не факт что удасться растворить весь до конца.. Однако насколько я понимаю пока ёмкость не перестанет расти - циклы надо продолжать.
(Я временем не ограничен.. от машины сильно не завишу.. Однако она у меня уже месяц стоит без аккумулятора и вся эта эпопея мне осточертела настолько - что готов его с балкона выкинуть уже..)
`MAG`
#934
UPD РАЗРЯД окончен.. за 9ч46м отдал 19,6А.. как я и предполагал.. это меньше чем крайний раз..
Но это потому что он и заряда получил меньше..
Файла два... в конце заряда нечаянно нажал кнопку стоп на телефоне..
тут-же стартанул обратно.. надеюсь что на процесс это особо не повлияло..
(Глюки я так понял идут с кнопки пауза.. и то на втором цикле... а он мне уже был неактуален..)
Напряжение после разряда (до 12,1) - пока 12,3в.. (но это оно осядет ещё)
Плотность по банкам 1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19.
(Лучшее чего пока удалось достичь 1,25\1,25\1,25\1,25\1,25\1,22.
Тоесть последняя банка «ходит» от 1,19 до 1,22 максимум.)
xeus
[user]`MAG`[/user],
У тебя сейчас до 12.11 В отдал 19.6 Ач.   До этого лучший был 21.6Ач.
При том что в предыдущие разы ты заряжал до 16,3 а сейчас 15,2.
Думаю акб нужно перевести либо на добивку либо попытаться подтянуть крайнюю банку побаночно.
