avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
Цитата: Metrolog от 11 Фев. 2018 в 14:22В дозаряде напряжение верхнее и нижнее у него и у вас установлено одинаковое, у него 14,8-14,8 В, затем 16,3-16,3 В и у вас 16,3-16,3 (т.е. одинаковое) и время паузы от верхнего до нижнего установлено 20 сек. Это как понимать???
Тоже интересно,почему так?
Обычно 13,2-13,6В низ,а верх кто как придумает.
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
Мне в чистке АКБ помогает компрессор и средство для бесконтактной мойки авто .
Щели вымываются на ура .
Сэм_N
Цитата: Viktor- от 11 Фев. 2018 в 20:16Щели вымываются на ура .
Только он дырки ковырял,а при мойке скотч отдирать,а отверстия заклеивать.
`MAG`
#957
Цитата: Viktor- от 11 Фев. 2018 в 20:16Мне в чистке АКБ помогает компрессор и средство для бесконтактной мойки авто .
Это я видел..) у вас всё налажено.)
У меня такого нет. Движок мою примерно раз в год. И очень аккуратно. Пробрызгиваю шампунем, и кёрхером смываю очень издалека. Чтоб не надавить воды куда не следует. (Вот в эти дырочки очень опасаюсь воды надавить.. например..) Поэтому очень издалека - метра за полтора от движка. И всё равно в свечные колодцы вода попадает. Приходится снимать катушки и продувать компрессором. (Всё это в мойке самообслуживания.)
Добавлено 11 Фев 2018 в 20:27
Цитата: Сэм_N от 11 Фев. 2018 в 20:21Только он дырки ковырял,а при мойке скотч отдирать,а отверстия заклеивать.
Во время мойки ничего отдирать не надо будет - пробки заклеены - ничего никуда не попадёт.
Потом просто сдираешь его при необходимости обслуживания.
После обслуживания наклеиваешь новый.
Viktor-
До заряд  идет стабилизированным током до 16+ при 16+ стабилизация по напряжению
На секунды не обращайте внимание .Когда ползунки мин. макс.  выставляешь одинаково  паузы не будет .
Сэм_N
Цитата: Viktor- от 11 Фев. 2018 в 20:32Когда ползунки мин. макс.  выставляешь одинаково  паузы не будет .
Если нет паузы,то смысл?
Обычный заряд,тока возьмёт столько сколько надо,если только не выставить менее чем кушает и при ограничении на 16 вольтах станет падать.
Но не,я поднимаю напругу только чтоб узнать какая банка ещё не наелась.А так по необходимости не выше 15,2В.
Viktor-
[user]Сэм_N[/user],
У нас  с вами разные подходы .
Сэм_N
[user]Viktor-[/user], это да.
Но сколько раз выше 15,2В темнел электролит,то давно уже стараюсь не разрыхлять намазки.
Цитата: `MAG` от 11 Фев. 2018 в 16:55
Что касается 16,3.. Как мне кажется - в тяжёлых случаях (как у меня) без них вероятно не обойтись. Хорошо «закоксовавщийся» сульфат наверное по-другому не растворить. (Хотя тоже не факт.)
сульфат в растворе кислоты не растворяется  :hello: а кипячением вы только разрушите намазки.
так что "крупные кристаллы сульфатов",  таким как вы делаете способом, вы разве что обрушите вниз - на дно пакетов, провоцируя КЗ в будущем.  :hello:  спорить на эту тему тут не намерен.
ЦитироватьА вот когда не всё так плохо – начинаю подозревать, что можно точно обойтись и 14,8 (максимум 15,2). Надо только подобрать правильно ток...
а что, Кулон не может прерывистый (с паузами небольшими) давать заряд?
Viktor-
[user]Сэм_N[/user],
Я не считаю себя умней производителей АКБ , поэтому придерживаюсь их  рекомендаций  .
serg99
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 12 Фев. 2018 в 10:54а что, Кулон не может прерывистый (с паузами небольшими) давать заряд?
Не может.Только асимметричный режим и с паузами в добивке
Ну и в предзараде,который включается менее 12В,так что на пять и меньше банок можно.
Или делать это в режиме не ЗУ,а БП.
Viktor-
[user]Сэм_N[/user],
А кто мешает занизить настройки основного заряда ? И "дозаряд" с паузами начнётся раньше .
Сэм_N
[user]Viktor-[/user], Вопрос был про заряд с паузами,а не про дозаряд.
Напряжения в этих режимах разные.
Viktor-
[user]Сэм_N[/user],
При каком напряжении вам нужен заряд с паузами ?
xeus
#969
Зачем вам заряд с паузами? Он что лучше заряжает? Народные тесты говорят об обратном.
В кулоне если желаете все таки паузу. Можно сделать в двух вариантах:
1) Режим БП - импульсный ток
2) Асинхронный режим - ток минимум.
3) Режим дозаряд: нижнее значение, чем меньше - тем дольше пауза. Верхнее значение чем больше тем дольше подача тока.
а чего вы Кулону тыкаете тесты (неправильные причем) моего ЗУ?
Где там "импульсный заряд от Кулона"?
сравнивать нужно сравнимые вещи, а не "гд-ето там оно может быть похоже".
Viktor-
Цитата: Viktor- от 12 Фев. 2018 в 14:37
[user]Сэм_N[/user],
Ну что с ответом ?
Да и у меня есть предложение .Нужно разнести подальше кнопки +  и  - .Нечайно уже пару раз не ту нажал .Со смартфонов очень неудобно .
