avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
Цитата: Echelon от 21 Фев. 2018 в 01:58Дозаряд так и должен называться в меню расширенного заряда или сервиса?
Да,в самом низу колонки он нарисован.
Если нет,то неинтересно даже.Это типа 517й прошивки,где его и не хватало.В теме должны скрины быть.
Скрин скинуть не могу,ща кулон стоит в простом режиме,а я с ЗУСом ковыряюсь.
Metrolog
Именно дозаряда у меня нету. Есть только включатель импульсного (или ассиметричного - не помню как буквально это там называется) и раскрывающаяся при включении этого режима регулировка длительности периода (в секундах) и паузы (в процентах).
Вот скин
Дозаряд появился в 727 версии. На этой странице я его описывал: « Ответ #408 : 02 Авг 2017 в 13:44 » (стр. 23)
Так что стоит обновить.
Echelon
Спасибо друзья, понял что нужно обновляться до 740-ой, сделаю это в ближайшее время.
Но не совсем понял смысл и принцип функции дозаряда в последних прошивках... Это есть пресловутые "качели" (или "добивка" по А.Сороке)?
Как понимаю из скрина Metrolog-a эти "качели" происходят без функции разряда, то есть дополнительный заряд "вбивается" импульсами тока с заданными в дозаряде параметрами (ток и продолжительность "вбиваний") только в одну сторону - в батарею, а в паузах тока в батарее происходит внутреннее "усвоение" этих вливаний с постепенным падением её напряжения до выставленного нижнего порога дозаряда, когда снова включается дозарядный "дятел". Верно понимаю?
Еще раз спасибо всем за помощь и теплую встречу нового сектанта  :-)
Сэм_N
Цитата: Echelon от 21 Фев. 2018 в 12:48в паузах тока в батарее происходит внутреннее "усвоение" этих вливаний с постепенным падением её напряжения до выставленного нижнего порога дозаряда, когда снова включается дозарядный "дятел". Верно понимаю?
Верно,но там ещё можно не до нижнего напряжения,а ещё и по времени интервал паузы установить,т.е. если до нижнего не опустилось,а по времени вышло,то опять включится.
Echelon
Прошился на 740-ую - появился дозаряд в меню заряда и сервиса. Кстати также появился подрежим доРазряд. Спасибо всем за советы.
Пока (за два дня  :-)) не пожалел что выбрал Кулон 912. Благодаря удобному управлению по wifi и гибким настройкам, а также возможности дальнейших программных улучшений, похоже что  912-й приближается к "Машине мечты" аккумуляторщика-маньяка :)
Теперь, на основании всего имеющегося программно-аппаратного арсенала Кулона, нужно будет внутри секты выработать оптимальные алгоритмы зарядки и сервиса для разных случаев и типов батарей.
silandser
Цитата: Echelon от 21 Фев. 2018 в 01:15
Да, именно 717-я.
Тоже пришел Кулон на .717 версии. Сразу обновился до .740.
Четверо суток в режиме сервиса гонял АКБ. Все штатно на .740 прошивке без глюков и зависаний.
Но что-то мне подсказывает, что режим дозаряда (качели) не всегда работает корректно:  Иногда чисто по паузе без оглядки на напряжения роста и напряжения падения. А иногда, работает по вилке напряжений, не обращая внимания на выставленную максимальную паузу.
Возможно еще не уловил весь алгоритм работы дозаряда...понаблюдаю по возможности.
Сэм_N
[user]silandser[/user], дык если он попадает в вилку,т.е. если напруга падает до мин установленной он работает по вилке,если за установленное время паузы не падает - работает по времени.
silandser
Вот и я не пойму...напряжение упало ниже нижней планки, а ток не подается. Подается только после происшествия выставленной максимальной паузы.
Перезапуск цикла помогает. Понаблюдаю
Сэм_N
Цитата: silandser от 23 Фев. 2018 в 19:14Перезапуск цикла помогает.
А это так и идёт после 517 прошивки на остальных.
Ща работает,завтра чуток глюканет.
740 особо не гонял,пока про глюки ничего не скажу,не попадалось.
До неё все были с чудесами,хотя некоторые прошивы народ хвалил,но у меня не шли.
silandser
Простой режим заряда не вышел на заданные значения. В чем может быть причина?
Сэм_N
Кто сказал что не вышел,в простых никогда проблем не было.Но выключаетн он по касанию.
15,84 это когда уже отключил заряд,так что было 16В вполне.
В расширенном,там как то он хитро к концу подходит.Типа до заряда присутствует.
silandser
В том то и дело, что не было косания до 16 В
Сэм_N
[user]silandser[/user], как узнали,что не было?
Это надо сидеть на АКБ с отдельным вольтметром.
На кулоне просто не успевает отобразиться на дисплее.
silandser
Именно с мультитестором и токовыми клещами.
А вообще, Кулон завышает выдаваемые параметры. Ну например, тока разряда в 3 А нет. Максимум 2.87 А.
Добавлено 23 Фев 2018 в 20:28
А зачем он снижает напряжение? Задано же 16 В. Почему не удерживает выставленные 16 В с понижением тока заряда согласно графика алгоритма?
Сэм_N
[user]silandser[/user], провода калибровали?
И вообще родные на выброс по малому сечению,на родных падение напряжения уже писал гдет в теме большое.
silandser
Естественно, калибровал
Сэм_N
А провода?Родные?
На всей АКБ ещё как то...
На одной банке никак не катит,тоненькие.
