avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сучок
#1026
На 740-й прошивке отметился ещё один баг. По крайней мере у меня. Заряжал аккумулятор и показания зависли надолго на одном месте. Я подумал, что ЗУ зависло и решил остановить заряд кнопкой "стоп". Все прекрасно остановилось, а вот при запуске режима заряда снова, переход в режим дозаряда или хранения( зависит от того включён дозаряд или нет) происходит не по выставленному току, а при достижении порогового напряжения. Пробовал играться с током окончания (и 0,1 А ставил), но все без изменений. Т.е происходит так:
1. Старт и плавное поднятие тока и напряжения.
2. Достигается величина напряжения начала снижения тока, ток при этом продолжает плавно расти. И по достижении порогового напряжения, ЗУ сразу переходит в следующий цикл (дозаряд или хранение). Но ведь ток должен был бы снизиться до заданного мной значения, а этого не происходит.
Как-то не похоже это на режим окончания заряда по току.
Сучок
Я бы ввёл в ЗУ дополнительно режим выдержки при установившемся токе. Допустим, десятые доли тока не меняются в сторону уменьшения в течении n-часов (где n- кол-во часов, заданное пользователем. Максимум например 3). Заканчиваем заряд и переходим в следующий цикл. Думаю такой режим может оказаться полезным.
Viktor-
#1028
Давно об это думаю но добавил бы ещё таймер устоявшегося не только тока но и напряжения .И возможность включения и того и другого одновременно .
Сучок
Насколько я знаю для напряжения уже есть что-то подобное. Надо переключиться в режим окончания заряда по напряжению. Там есть бегунок "время выдержки при достигнутом напряжении" что-то типа того. А вот для тока такого я не нашел.
Viktor-
#1030
Есть но иногда напряжение до заданного не доходит ( от запущенности АКБ зависит)  .Вот и хотелось бы чтобы устройство могло следить за напряжением и выдерживало установившиеся     максимальное напряжение  по таймеру .
xeus
[user]Viktor-[/user], устанавливайте порог по току и напряжению под ваш акб.
UDAV
А хоть одна не багнутая прошивка есть?  А то тут спрашивают желающие купить...
Подпись ;)
silandser
Цитата: xeus от 02 Март 2018 в 06:58
[user]UDAV[/user], 740 нормальная
Практически совершенна .740 и главное, рабочая прошивка. А самое главное, она бесплатная
Сучок
Точно, вот только с окончанием по заданному току решили бы вопрос и вообще было бы идеально.
А то как-то не дозаряжен акб получается. Приходится переходить в режим БП и дозаряжать. Только в таком случае все навороты оказываются излишними. Можно и изначально в режиме БП заряжать.
Viktor-
В дозаряде не всегда известно какое будет максимальное напряжение .
На одной АКБ 15.6 на другой 16.1
Я не даром говорил о "запущенности" АКБ .
xeus
[user]Viktor-[/user], ставте максимальное напряжение. Ограничивайте временем.
Viktor-
#1038
Да так и приходится делать .Только при этом неизвестно время ." Запущенность " то разная .
У одного АКБ за два часа напряжение ещё растет у другого напряжение  успеет выросли и снизится .
При первом раскладе АКБ ещё заряжается  так как напряжение растет
а время вышло и полного заряда не произошло  .При втором варианте 100% заряд .
xeus
Цитата: Viktor- от 02 Март 2018 в 12:05напряжение  успеет выросли и снизится .
Так и должно быть. После пика не стоит долго держать акб под номинальным током.
Viktor-
Вот и хочется чтобы з.у. следило за хвостиком напряжения в конце заряда .Или же за током при достигнутом и уже стабилизированным напряжением .При таком раскладе ток в конце заряда начинает расти .
Но увы ....этого в з.у. пока нет .
Echelon
Перепрошился после покупки нового Кулона 912 на 740-ю прошивку и обнаружил следующую ошибку:
- при выборе режима ДОЗАРЯД со своими настройками параметров (проверял всё это в расширенном сервисном режиме ) при запуске Кулон 912 переходит сразу в режим дозаряда. Т.е. Кулон попросту стартует с дозаряда, минуя стадию основного заряда и независимо от степени начального заряда (напряжения) аккумулятора.
Прошу других владельцев 912-го Кулона с 740-й прошивкой проверить это у себя.
Metrolog
Что даже несколько секунд не выдерживает в режиме основного заряда? Когда появляется надпись "Дозаряд"?
Может быстро перейти на дозаряд если окончание основн. заряда установлено например по току который очень высокий и АКБ при этом не разряжен, установите более низкий ток окончания заряда. При окончании по напряжению устанавливается время работы ЗУ при данном напряжении и быстро в дозаряд он не перейдёт.
