avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Viktor-
[user]Echelon[/user],
Такого ещё не замечал .
Зато заметил другое на 740 .
Задаю нужные мне параметры ,стартую и вижу надпись "Некорректные настройки " Настройки действительно не корректные задавал .Это я впервые увидел только на 740.
silandser
Я видел это в видео. А что за настройки были некорректные в итоге?
Viktor-
#1046
[user]silandser[/user],
Чтобы быстрее пропустить основной заряд задал низкое максимальное напряжение .Точно уже и не вспомню..
Echelon
Цитата: Metrolog от 03 Март 2018 в 05:17
Что даже несколько секунд не выдерживает в режиме основного заряда? Когда появляется надпись "Дозаряд"?
Появляется сразу после нажатия кнопки "Старт".
Друзья, какой смысл спрашивать меня выложить логи с настройками и др. Я не кретин, давно работаю с различными типами аккумуляторов и поверьте, задаю вполне адекватные значения параметров :)
Просто у меня всё что я описал происходит, и происходит на 100 %.. И всего лишь попросил вас специально проверить сервисный режим с дозарядом, проверить на ваших 912-х кулонах. Может у меня сама железка в одиночку с ума сошла, тогда будет понятно куда двигаться.
Ответ "У себя не замечал... " это конечно тоже ответ, но я у себя эту проблему тоже заметил не сразу :)
silandser
У меня основной заряд работает корректно. После основного заряда работает дозаряд.
Как вариант, перепрошить еще раз и проверить работу алгоритмов на .740
Metrolog
Цитата: Echelon от 03 Март 2018 в 13:26.... И всего лишь попросил вас специально проверить сервисный режим с дозарядом,...
Я не понял??? У вас на ДОЗАРЯД переходит после "ОСНОВНОГО ЗАРЯДА" или после включения "СЕРВИС АКБ" ???
Это разные установки. Опишите что устанавливали по каждому пункту. Похоже вы просто путаетесь с терминами и не хотите подробно отвечать. Иногда мы тоже думаем что большие спецы, а ошибки делаем просто элементарные.
xeus
Мы тут такие профаны. Логи давай.
Echelon
Парни, извините меня конечно, но не могу логи представить, сейчас кулон стоИт на зарядке с флешкой. Еще раз проверил, происходит следующее:
1. Если в режиме СЕРВИС АКБ в расширенных настройках включить функцию дозаряда, то при запуске процесса и нажатии кнопки СТАРТ (через вэб-панель) кулон сразу переходит в режим ДОЗАРЯД.  Т.е. стартует сразу с этапа дозаряда, независимо от начального напряжения АКБ.
2. Если в режиме ЗАРЯД АКБ выбрать расширенный режим и в настройках включить функцию дозаряда, то при запуске процесса и нажатии кнопки СТАРТ кулон также и сразу переходит в режим ДОЗАРЯД.
НО, если в этом же режиме (ЗАРЯД АКБ) помимо дозаряда будет выбран активным также режим ПРЕДЗАРЯД, тогда кулон стартует с предзаряда. Т.е. как надо.
Что делал в попытках избавиться от проблемы:
1. Выключал Кулон из розетки, давал отстояться полчаса и включал по-новой - не помогает.
2. Выключал, вынимал флешку и запускал кулон с указанными режимами без флешки - не помогает.
3. Чистил флешку и запускал зарядку с чистой флешкой - не помогает.
4. Перепрошил заново 740-ю прошивку и запускал указанные режимы - не помогает.
Это мой Кулон так хитро загнулся или что может быть?  :bw:
xeus
[user]Echelon[/user],  логи,,, там Кулон все пишет.
Какие уставки, какая реакция акб.
А так это гадание на гуще.
Echelon
#1053
Ну подождите вы со своими логами :-) На форум выхожу с айпада, он не читает флешки.
Апдейт: увидел сейчас в режиме ЗАРЯД АКБ (в настройках задал последовательность Предзаряд - Основной заряд - Дозаряд) что по завершении предзаряда кулон сразу перешел в дозаряд. Таким образом опять минуя стадию основного заряда.
Viktor-
Окончание по напряжению а выдержка 0 ч Может поставить хотя бы 1 час .
Metrolog
Не нужен предзаряд.  ОСНОВНОЙ ЗАРЯД, Максимальное напряжение-(14,2) очень низкое  установите выше  Напряжение начала снижения тока- (14,1) лучше 14,2  Максимальный ток-(0,9 А ), Окончание заряда (по напряжению), Выдержка при установленном напряжении-(0) , это не допустимо, Ниже Диапазон напряжений дозаряда-(уже не важно). Вот теперь понятно у вас, максимальное время заряда-0, поэтому он и переходит сразу в дозаряд, я это выше упоминал.
Echelon
#1056
Так окончание по напряжению задано для этапа Основной заряд.
Всё дело в том, что Кулон не выходит на основной заряд (и соответственно не достигает заданного напряжения).
Мой Кулон или сразу стартует с дозаряда, даже при низком напрядении АКБ, или сначала выполняется предзаряд (если функция предзаряда была выбрана в настройках),. И по достижении параметров завершения предзаряда сразу переходит в дозаряд, по-прежнему пропуская стадию основного заряда. Ерунда какая-то.
Минуточку, что значит "Не нужен предзаряд... (14,2) очень низкое, установите выше..." и  далее по тексту. Вы даете мне рекомендации по заряду AGM или считаете что это и является ошибкой на стадии задания параметров, приводящее к данному поведению прибора?
Если это ошибка в задании параметров, то почему Кулон не сообщает об этом прямо, еще на стадии установок и запуска. И потом, я вполне могу пожелать установить порог напряжения основного заряда и ниже 14.2 вольта. Если не согласны со мной - посмотрите рекомендации производителей AGM аккумуляторов по зарядке своих батарей.
Но главное - напомню что я уже писал выше - если в настройках отключить дозаряд, то Кулон прекрасно стартует с моими настройками как и полагается,  в основном заряде.
Echelon
#1057
Обновлено
Приз уходит Виктору:
После установки выдержки (между основным зарядом и дозарядом) отличной от нуля вроде заработало как надо. Стартует с этапа основного заряда.
Считаю это алгоритмической ошибкой. Совсем не обязательно выдерживать минимум 1 час заданное верхнее напряжение после основного заряда перед дозарядом. Получается нельзя иметь возможность включить "качели" дозаряда сразу после завершения основного заряда и "касания" верхней планки напряжения основного заряда. Почему?... Конечно все эти вопросы к программистам Кулона.
Яков93
Цитата: Echelon от 03 Март 2018 в 19:59
Считаю это алгоритмической ошибкой. Совсем не обязательно нужно выдерживать минимум 1 час заданное верхнее напряжение после основного заряда перед дозарядом. Получается нельзя иметь возможность включить "качели" дозаряда сразу после завершения основного заряда. Почему?Конечно все эти вопросы к программистам Кулона.
Как-то странно по-Вашему основной заряд должен заканчиваться - сразу после достижения нужного напряжения. По всем канонам считается что при верхнем напряжении нужно держать определенное время, сразу после 14,4В никто заряд не прерывает. Поэтому совершенно нормально держать под верхним напряжением час-два или оканчивать по падению тока.
Echelon
Возможно Вы правы.
Просто думал что можно настраивать Кулон гибче и "под себя", с возможностью экспериментировать. В частности отключив выдержку под напряжением после основного заряда.
Metrolog
#1060
...Если не согласны со мной - посмотрите рекомендации производителей AGM аккумуляторов по зарядке своих батарей.
Вот фото моей батареи от безперебойника средняя строка написано cycle use (циклическая зарядка) 14.4-15.0 V Таким напряжением их можно заряжать если так написано. А у вас по другому?
По поводу быстрого перехода в дозаряд, это как раз ваш случай, кому нужно сразу в дозаряд. Ну можно бысто перейти и по току, если ток не сильно снижать. Т.е. время перехода с основного заряда в дозаряд можно регулировать по вашему желанию, подбирая ток окончания основного заряда. (от нескольких секунд и выше). При этом максимальное время основного заряда по току уже не будет иметь значения, (как при окончании заряда по напряжению) т.е. до касания этого установленного тока. Вариантов много.
Echelon
Да Metrolog, у моей AGM циклический режим рекомендован значительно меньше по напряжению:
Помимо Дельты знаю и другие батареи (бренды), у которых планка циклического заряда ограничена на уровне 14,1...14,2 В.
