avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Echelon[/user], при таких напряжениях заряд будет оооооочччччееееенььььь дольгим.
Metrolog
#1063
Странно что у этой дельта другое
Возможно что если держать такое напряжение (14,5-14,9) то с основного заряда не так быстро бы перескочило в дозаряд, даже при 0 времени.
Яков93
Цитата: Echelon от 03 Март 2018 в 23:17
Помимо Дельты знаю и другие батареи (бренды), у которых планка циклического заряда ограничена на уровне 14,1...14,2 В.
Ладно бы еще разные бренды или хоть разные модели заряжались своим напряжением, это было еще понятно. Но у той же дельты одна и та же модель АКБ с одной и той же маркировкой но разных лет выпуска должна заряжаться разными напряжениями  O_O
Один GX12-100 заряжать от 13,8 до 14,1. Другой GX12-100 заряжать от 14,28 до 14,52В... плеваться хочется. Новый куплен взамен старого чтобы поменять его в цепочке из 4-х АКБ, че с ним теперь делать вообще не знаю
Echelon
По идее здоровье батареи должно лучше сохраниться, чем при ускоренной зарядке. Или не прав?
Можно проверить, возможно так и будет. Думаю дельтовцы неспроста указывают разные напряжения для различных моделей своих батарей - у разных моделей бывает различное назначение (обычные упсовые, для применения с мощными сильноточными нагрузками и др.), соответственно могут быть нюансы в конструкции и химии внутренностей аккумуляторов. Но тогда верно заметил Яков93, нет порядка даже в пределах одного королевства:
Один GX12-100 заряжать от 13,8 до 14,1. Другой GX12-100 заряжать от 14,28 до 14,52В... плеваться хочется. ...
Рабоче-крестьянская интуиция мне подсказывает, что можно найти и подобрать некий универсальный алгоритм зарядки для большинства AGM, который будет успешно заряжать это разнообразие кирпичиков. Разумеется в каждом отдельном случае будут влиять степень износа батарей, их сульфатированности, но в том-то прелесть и преимущество 912-го Кулона, что можно видеть поведение батареи и гибко "подкручивать" под нее различные подрежимы.
Если есть проверенный ускоренный (без кипятильника) и эффективный алгоритм зарядки AGM, то поделитесь пжл.
Echelon
И еще. Коллеги, подскажите, есть ли какой-нибудь более удобный инструмент для просмотра логов кроме экселя?
Сорри если было, пока что не осилил к прочтению шесть десятков страниц темы.
valeryB
Цитата: Echelon от 03 Март 2018 в 19:59После установки выдержки (между основным зарядом и дозарядом) отличной от нуля вроде заработало как надо. Стартует с этапа основного заряда.
Все верно, проверил на своем Кулоне, так же.
Любопытно, что в режиме окончания основного заряда по току, программа не позволяет установить значение времени  0 часов. А при окончании по напряжению позволяет.
Metrolog
А по току будет отключатся до касания этого тока, независимо от времени зарядки.
Echelon
Непонятно почему в настройках основного заряда нельзя задать постоянство тока основного заряда на всем протяжении основного заряда, вплоть до достижения верхнего установленного напряжения. Всегда присутствует условие снижения тока перед верхним напряжением с регулировкой напряжения начала снижения тока.
В итоге Кулон в основном заряде "касается" верхнего напряжения уже с током значительно меньшим чем ток основного заряда.
Подозреваю, что при установке окончания основного заряда с условием "По току" процесс может остановится раньше достижения заданного верхнего напряжения в основном заряде. Кто-нибудь обращал внимание на этот заключительный этап основного заряда в условиях реальной работы?
Metrolog
Иначе он закипит и осыпется. Всё сделано бережно. Пока напряжение не достигнет верхнего предела, ток мало снижается. Но хотите большой ток подымите напряжения снижения тока и верхнее напряжение и кипятите сколько хотите.
valeryB
Я конечно ни разу не специалист в зарядных устройствах, но как понимаю, "задать постоянство тока основного заряда на всем протяжении основного заряда" просто невозможно. Даже в режиме блока питания, по мере заряжания батареи, выставленный ток все равно уменьшается в зависимости от степени заряда батареи.
Много раз наблюдал процесс заряда акб разной емкости, ни разу основной заряд не останавливался раньше достижения заданного верхнего напряжения.
Echelon
Цитата: Metrolog от 04 Март 2018 в 17:21
Иначе он закипит и осыпется. Всё сделано бережно. Пока напряжение не достигнет верхнего предела, ток мало снижается. ...
Как сказать. Судя по часто рекомендуемым производителями батарей зарядным кривым, зарядный ток 0,1-0,15 СА нужно держать неизменным до момента достижения верхней планки зарядного напряжения (и даже немного дольше), только после этого ток снижают для перевода в следующие стадии заряда.
Сэм_N
Цитата: Echelon от 04 Март 2018 в 13:29подскажите, есть ли какой-нибудь более удобный инструмент для просмотра логов кроме экселя?
Всегда блокнотом смотрел.
Echelon
Больше интересует построение графиков. Есть что-то удобное?
Mav
Здравствуйте.
Подскажите новичку, какой профиль зарядки AGM аккумулятора правильно использовать для Кулон-912 ? И возможно ли ( или имеет ли смысл) восстановление автомобильных аккумуляторов по аналогии как здесь описано https://electrotransport.ru/index.php?msg=23992. Сильно не пинайте  :ah:
Спасибо
xeus
[user]Mav[/user], можно, при заряде придерживаться рекомендации производителя агм акб. Токи выбирать лучше под двадцати часовую зарядку.
И восстанавливать можно, даже нужно.
Только для начала нужно определить чем акб болен.
Metrolog
Занимался этим лет 10 назад, (из-за дефицита этих АКБ), эффект не высокий, ёмкость поднимается незначительно и не у всех. В данный момент заниматься этим считаю не имеет смысла.
Viktor-
Говорят вышла 809 бета .
Кто-нибудь юзал ? Что там нового ?
