avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Viktor-
[user]xeus[/user],
Про первое понятно .
Для свинца все "туманно"
Поскольку неизвестна ёмкость и КПД заряда .
xeus
[user]Viktor-[/user],  делаю так провожу 1й ктц, засекаю емкость.
Ставлю ограничение в 1.3*(емкость ктц).
И так далее пока емкость не перестанет расти.
Если акб новый, ставить по этикетке.
Только ецсль акб без КЗ в банке - Кулон завершает раньше, по уставкам. И это правильно.
ihor
Цитата: xeus от 13 Март 2018 в 12:30можно, только галочку снять и специально лютые настройки конца заряда поставить.
Я не тролю ниразу,  этих зу не видел и пользовать не умею. Тут выскочило, вот и спрашиваю.
Так что если специально или по неопытности не ограничить вливаемый ток , то: будет кипеть долго и нудно? получим эффект капли никотина в хомячке? З/у сгорит?
xeus
[user]ihor[/user], ниче не сгорит. Заданные токи может отдавать сколь угодно долго.
ЗУ закончит заряд либо по достижению тока, либо по достижению напряжения, либо по времени, либо по емкости.
Viktor-
#1102
А зачем тогда сделали Сервис АКБ ?
И при каждом ктц 1.3 ёмкости не зависимо Наелся или не Наелся .
Viktor-
[user]xeus[/user],
Первый ктц заряд разряд потом отключаете .Это уже не Сервис .А что насчёт 1.3 ёмкости  так и получается АКБ уже наелся а заряд продолжается ?
Евгений Суслов
#1105
Сегодня распаковал свой Кулон. Прошил на 740. Решил подзарядить новый АКБ Варта. Дата выпуска октябрь 2017, напряжение на клеммах было 12,5. не обслуживаемый. Советуют подзаряжать, вот и я решил. Основной заряд асиметричный прошел нормально до 14,8, но когда перешел на дозаряд напряжение снизилось до 13,5 и не поднималось все время дозаряда при токе 1,2 А. Хотя оба ползунка стояли на 16,2В. Вот и не знаю, вроде так не должно быть. Лазил полдня по форуму, на ютубе. Все вроде бы выставлял правильно или так и должно быть? Галочку правда в настройках установил на ограничение емкости. Сильно не бейте. Первый блин.
Viktor-
[user]Евгений Суслов[/user],
Полистай эту ветку .Около месяца ранее уже советовал что да как .
Сэм_N
Цитата: Евгений Суслов от 15 Март 2018 в 12:01Прошил на 740.
Цитата: Евгений Суслов от 15 Март 2018 в 12:01Галочку правда в настройках установил на ограничение емкости.
А откуда на 740й ограничение ёмкости?
a_nord
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2018 в 23:20А откуда на 740й ограничение ёмкости?
от производителя  ;-)
Сэм_N
А точно,скрывалось внизу вне экрана,ток я туда вниз никогда и не листал.
Metrolog
...Решил подзарядить новый АКБ Варта. Дата выпуска октябрь 2017, напряжение на клеммах было 12,5. не обслуживаемый. ...Основной заряд асиметричный прошел нормально до 14,8, но когда перешел на дозаряд напряжение снизилось до 13,5 и не поднималось все время дозаряда при токе 1,2 А. Хотя оба ползунка стояли на 16,2В. ....Все вроде бы выставлял правильно или так и должно быть? Галочку правда в настройках установил на ограничение емкости....
Большим током обычно заряжают до напряжения 14,2-14,5 В. Далее переходят на дозаряд малым током и лучше с паузами. В начале паузы ток будет максимально близкий к установленному вами, в конце паузы снижается. Но вы установили верхнее и нижнее напряжение, как я понял, одинаковое и паузы соответственно нет. Со-временем напряжение поднимется, но если АКБ не Са\Са, то до 16,2 оно может и не подняться. Время дозаряда тоже может увеличиться. Вообще зачем вы устанавливаете параметры не по умолчанию, а по своему? По умолчанию ЗУ вам предлагает более лучший вариант, а вы устанавливаете более худший и просите совета, почему стало хуже...
Mav
#1111
Цитата: xeus от 10 Март 2018 в 17:03Напишите что за аккумулятор по точнее модель, логи ктц.
Дату производства, условия эксплуатации. И прочего.
А то это похоже на гадание на коффейной гуще.
Добрый день.
Для экспериментов был выбран аккумулятор BMW AGM  с датой производства 35 неделя 2011 года. Характеристики аккумулятора на фото
После прохождения трех циклов КТЦ имеем следующую картину
Кулон-912
Argus AA500
Как видно с каждым циклом уменьшается емкость, почему ?
xeus
[user]Mav[/user], начало снижения тока максимальным поставь.
Ограничение по времени сколько установленно,еще стоит завершение заряда по току или напряжению?
Если лог пишет, выложи.
Metrolog
Если после каждого цикла КТЦ ёмкость уменьшается: 1. недостаточный заряд АКБ после каждого цикла разряда, (по времени, по параметрам). Без логов это точно не определишь. Но явно что при асимметричном заряде тем более не зарядишь. 2. АКБ потерял ёмкость, тем более ему уже 7 лет.
Mav
#1114
Цитата: xeus от 16 Март 2018 в 15:01Mav, начало снижения тока максимальным поставь.
Все установки по умолчанию, логи не делал, сейчас поставлю повторный цикл одиночный, и поставлю флешку писаться
Цитата: Metrolog от 16 Март 2018 в 15:062. АКБ потерял ёмкость, тем более ему уже 7 лет.
Вопрос собственно восстанавливаются подобные аккумуляторы или не имеет овчинка выделки
xeus
[user]Mav[/user], единственный процесс который мы можем обратить в свинцовом аккумуляторе это - сульфатация. Которая возникает при опрелеленных условиях.
В остальных случаях акб на помойку.
Какие настройки стоят, сфотографируй.
