avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Mav
Цитата: xeus от 09 Март 2018 в 03:29Mav, можно, при заряде придерживаться рекомендации производителя агм акб. Токи выбирать лучше под двадцати часовую зарядку.
И восстанавливать можно, даже нужно.
Только для начала нужно определить чем акб болен.
К сожалению на оригинальных аккумуляторах указана только емкость и пусковой ток, рекомендаций по граничному напряжению заряда нет.
Болезнь - снижение пускового тока до 2/3 от заявленного и напряжение заряженного аккума 60-70% от нормы по тестам Argus AA500
valeryB
Цитата: Viktor- от 10 Март 2018 в 12:01
Говорят вышла 809 бета .
Кто-нибудь юзал ? Что там нового ?
Где говорят? Ссылку на прошивку или хотя бы обсуждение давайте. На оф.сайте нет ничего.
xeus
#1082
Напишите что за аккумулятор по точнее модель, логи ктц.
Дату производства, условия эксплуатации. И прочего.
А то это похоже на гадание на коффейной гуще.
Echelon
Цитата: Mav от 08 Март 2018 в 17:53
Подскажите новичку, какой профиль зарядки AGM аккумулятора правильно использовать для Кулон-912 ? ...
Кулон приобрел недавно и пока сам в стадии экспериментов. Но уже подобрал неплохой, как мне кажется,  профиль для сервиса не старых и неубитых AGM. Настройки смотрите на скринах в моих постах выше, но с поправкой замены останова основного заряда с достижения напряжения на достижение заданного тока (в моем случае это 0,1 А для батареи 9 Ач).
Вот как с этими настройками удалось раскачать простоявший два года без дела давно купленный AGM на 9 Ач. (обращаю внимание: ток разряда и основного заряда равен 1/10 номинальной емкости):
Один полный цикл (разряд-заряд) занимает около 20 часов.
Viktor-
Поддерживаю контакт с разработчиком П.О. для 912
Утром скачал 809
www.dropbox.com/s/79lpmg18mfh16ks/Q912_809.BSS?dl=0
Изменились настройки предзаряда .
Появилась возможность задать включения кулера  от нагрузки .
И также можно отключать подсветку дисплея.
Но возможны глюки
Сейчас проверяю кулер .
Viktor-
Основное что мне нужно да и не только мне а во благо пользования обычному автолюбителю это контроль З.У. за напряжением .Нужно что бы 912 постоянно следил за напряжением .
В первую очередь это нужно для защиты Если 912 подсунуть АКБ с к.з в одной банке то оно будет его шпарить до " посинения " поскольку будет тупо гнать до заданного напряжения. С к.з . напряжение достигнуть заданного не сможет .А если будет контроль напряжения з.у. увидит что оно не растет N-ное время и выключит заряд .
Так же и при дозаряде окончание заряда нужно задавать не время а максимальное установившейся напряжение и выдержу онного некоторое время . К тому же при КТЦ время дозаряда  от цикла к циклу будет меняться .То что мы имеем сейчас а именно задавать только время дозаряда не позволяет полноценно провести КТЦ .
Разработчик со мной согласился и обещал подумать что и как реализовать .
Viktor-
Народ  только пишите логи "раз в секунду" и при глюке З.У. по возможности отправляйте их разрабу . Андрею
Вот его почта . qulon912wf@mail.ru
И без стеснений  чем больше данных тем быстрее ...
Яков93
[user]Viktor-[/user], спасибо за информацию. Вынес ссылки на новую прошивку на первую страницу.
Сам только что прошил оба свои Кулона, буду смотреть что и как. Пока из странностей заметил когда устанавливал настройки для КТЦ почему-то дважды вывело "недопустимые значения". Не понял с чем это связано, какой именно параметр был недопустим, может быть максимальное время доразряда - 3 часа. Сейчас оставил время доразряда по умолчанию - 0,5 часа, запустилось.
Viktor-
[user]Яков93[/user],
Такое у меня было в 740 но я задал низкое напряжение основного заряда .
Подняв напряжение включилось .
Яков93
Напряжение основного заряда точно не менял. Что-то менял только в разделе "Доразряд".
Вообще конечно хотелось бы чтобы аппарат сразу не давал выставлять какие-то недопустимые значения. Например если поставить основной заряд 14,6В то начало снижения тока нельзя выставить например 14,7В. Такое уже есть. А вот на какие-то вновь введенные пункты такого ограничения видимо нет.
Или табличку о недопустимости сделали бы информативнее - с указанием конкретных недопустимых пунктов. А то гадать приходится что-где.
xeus
[user]Viktor-[/user], устанавливайте ограничение по отданым. Ач. Тогда он небудет шпарить до последнего.
Viktor-
[user]xeus[/user],
При трудно растворимой сульфатации но все же растворимой трудно определить количество А.
Добавлено 12 Март 2018 в 15:14
Боюсь что пока у нас бета то "таблички" не будет .Как только выйдет официальная то можно требовать и "таблички"
silandser
Форумчане, подскажите что за галочка "Ограничить отданную емкость"? На что она влияет? Каков её функционал и как эта фишка рабтает?
Спасибо.
xeus
[user]silandser[/user], При зарядке Кулон не зальет больше чем емкость АКБ (или выбранное значение).
silandser
[user]xeus[/user], Благодарю. Всё гениальное просто
ihor
[user]xeus[/user], Т.е. при желании можно залить больше?
Viktor-
Осталось только узнать сколько ёмкости осталось в АКБ .
xeus
[user]ihor[/user], можно, только галочку снять и специально лютые настройки конца заряда поставить.
Добавлено 13 Мар 2018 в 12:33
[user]Viktor-[/user], смотри шире, эта опция очень полезна для литиевых и других батарей.
Да и для свинца лишняя защита не помешает.
