avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Mav
Параметры зарядки
xeus
[user]Mav[/user], Ток заряда уменьши, до 4А,  время заряда ставь больше, часов 30.
Окончание заряда по току ставь 0.1А.
Добавлено 16 Март 2018 в 16:44
Падение тока 14.4
Metrolog
Цитата: Mav от 16 Март 2018 в 16:37
Параметры зарядки...
Напряжение дозаряда с паузами должно быть не менее напряжения основного заряда и даже немного больше. Если основное 14,8 то в дозаряде можно и 15 В. Напряжение снижения тока высокое (14.7В) это не по умолчанию должно быть около 14,2-14,5 В, время можно больше увеличить. После КТЦ до полного заряда я обычно заряжаю дозарядкой малым током, около 2-3 суток. Пауза и импульс должны быть около 10 с.
g-yur
#1119
А вот и глюки новой 809 прошивки.
Не смертельно, но не приятно! В расширенном режиме сервиса выполнен КТЦ без пред и постзааряда. Настройки такие:
Сразу ушло в поддержание:
Когда распаковал лог, увидел непонятную информацию не соответствующую действительности. Якобы был предзаряд в течении 120мин. Но его точно не было. Лог прикладываю (.txt убрать. - дурацкое ограничение на тип файла!)
Кстати, прошивки после 517 пишут в первом столбце время с незначащими нулями. Эксель не понимает, что в ячейке время и она не доступна для вычислений! Как это побороть? Ручное присвоение формата ничего не даёт. Автозамена - тоже:( Руками стирать нули?0О
Евгений Суслов
#1120
[user]Metrolog[/user], Вы сами указываете на то, что алгоритмы для кальциевых аккумуляторов несколько отличаются. В инете полно рекомендаций. Вот меня и подвигло это на использование именно таких настроек. Настройки естественно не мои, подсмотрел на ютубе. Человек использует Кулон 912 с 740-й с контролем плотности.
xeus
[user]g-yur[/user], я делаю поиск с заменой "000" на "" - всмысле пусто, тобешь удалить
g-yur
[user]xeus[/user], это срабатывает на первых 9,9 часах заряда. Остальные значения так не поправить. Просил разработчика шаблон для записи значений поправить... но старые знания, похоже, утеряны :( или руки не доходят
xeus
[user]g-yur[/user], хехе я ему тоже писал на это, говорит у него в опеноффисе и в 2003 все норм. ;)
Но у меня 16й лицензия, тоже не распознает.
В любом случае обещал поправить.
Metrolog
Выделить ячейку левой кн. нажать правую, выбрать"Формат ячеек" выбрать в закладке "Число" "Время" какой нужен тип и ОК. Скопировать формулы этой ячейки и протянуть по всей колонке вниз по всем строкам.
g-yur
Цитата: g-yur от 16 Март 2018 в 17:06Ручное присвоение формата ничего не даёт. Автозамена - тоже:(
serggio
А какой у этой каки файл на выходе?
Многие файлы разделенные запятыми отлично открываются такой программой как Notepad ++
Яков93
Пока производитель не поменял прошивку можно делать так.
Все как раньше - в excel вкладка "данные" - "из текста", выбираем нужный файл CSV. Но, в первом окошке предложения переформатирования выбираем "фиксированной ширины"
Потом немного колдуем с разделительными вертикальными черточками, выбираем как надо разделять строчку на столбики, отделяя ненужные нули в отдельный столбик, а также отделяя ненужные запятые и кавычки. потом эти столбики можно либо удалить либо не обращать внимание. Изначально вертикальные черточки только две, их можно двигать свободно, чтобы получить еще черточки просто щелкаем левой кнопкой мыши.
Ну и все, дальше как обычно
Получаем несколько более корявую чем обычно, но в принципе хотя бы читаемую таблицу, по которой можно графики строить
У меня Office 2010, все нормально работает.
g-yur
[user]Яков93[/user], Спасибо! этот способ подошёл для преобразования времени во время для значений от 01:00:00. Для меньших значений, подходит способ описанный [user]xeus[/user], т.е. простая автозамена трёх нулей на пусто (или 0000->0)
Яков93
А для меньших значений не подходит? У меня все нормально подошло, Excel нормально воспринимает формат 00:00:01 как одну секунду.
Цитата: Mav от 16 Март 2018 в 14:29
Как видно с каждым циклом уменьшается емкость, почему ?
потому что:
1) кулон не может полностью зарядить ваш АКБ, вам нужно "моргать" а не CCCV режимы использовать  :hello:
2) у вас разбаланс банок в АКБ, надо методом третьего электрода искать слабую банку и пытаться ее "поднимать" отдельно.
3) Тупо гоняя КТЦ как сейчас, вы 100% угробите этот АКБ.
xeus
[user]Alex_Soroka[/user], Как обычно, больше писатель чем читатель. А вникнуть в настроечки слабо, на картинку кликнуть ?)
У товарища заряд [b-b]ограничен 16тью[/b-b] часами при включенном падении тока.
Впрочем ничего другого и уже не ожидаешь  :facepalm:
__________
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Сэм_N
Цитата: g-yur от 16 Март 2018 в 17:06В расширенном режиме сервиса выполнен КТЦ без пред и постзааряда. Настройки такие:
Так они в настройках не во включенном состоянии,с чего бы им работать.
Mav
#1133
Цитата: xeus от 16 Март 2018 в 16:44Mav, Ток заряда уменьши, до 4А,  время заряда ставь больше, часов 30.
Поставл с такими параметрами заряжаться тот же аккум, Кулон завис на третьем цикле на примерно 90 часах работы  :pardon:
В прошлом цикле заряда емкость не превышала 39А, теперь судя по логам поднялось до 48.2А.
После 2-ч часового отстоя Аргус показал следующее
Небольшой прогресс есть, BL было 510 - стало 548, но хотелось бы большего  :-D
Цитата: Alex_Soroka от 19 Март 2018 в 15:452) у вас разбаланс банок в АКБ, надо методом третьего электрода искать слабую банку и пытаться ее "поднимать" отдельно.
Аккумулятор необслуживаемый, предлагаете пилить корпус ?
Цитата: Alex_Soroka от 19 Март 2018 в 15:453) Тупо гоняя КТЦ как сейчас, вы 100% угробите этот АКБ.
Это и так труп, его не жалко. Вопрос был в целесообразности попыток восстановления подобных аккумуляторов со сроком службы 5-7 лет, у меня их регулярно бывает...
