avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Mav[/user],  прогресс по емкости виден.
,,,,,,//АКБ заряжалась:05ч00м   Отдано: 2.7Aч
,,,,//АКБ разряжалась:13ч12м   Отдано:39.6Aч
,,,,//АКБ заряжалась:35ч00м   Отдано:48.2Aч
,,,,//АКБ разряжалась:15ч44м   Отдано:47.2Aч
Однако мы опять уперлись в ,,,,//Максимальное время заряда:30часов.
1) время основного заряда нужно увеличить, попробуй 40 часов + увеличить время для качелей(дозаряд) на пару часов.
2) в настройках записи лога поставь не 5 минут, а 30 сек, еще лучше 1сек.
3) обнови Прошивку до 809 http://www.dropbox.com/s/79lpmg18mfh16ks/Q912_809.BSS?dl=0
У тебя WIFI в режиме домашней сети?
Mav
Цитата: xeus от 21 Март 2018 в 15:11У тебя WIFI в режиме домашней сети?
Нет, подключается к точке доступа. Точка доступа от UPS запитана и не выключается.
Кулон завис так что внутренние часы не шли, на кнопки не реагировал.
Попробую сейчас поставить с новыми настройками этот же аккум.
xeus
Цитата: Mav от 21 Март 2018 в 15:18Нет, подключается к точке доступа. Точка доступа от UPS запитана и не выключается.
Нет, я имел в виду то что в кулоне выбрано:
В режиме "домашняя сеть" раньше зависал, когда связь плохая была между точкой и кулоном. Попробуй 809ую.
Были именно такие симптомы, как у тебя. При этом в режиме "точка доступа" не зависал.
Цитата: Mav от 21 Март 2018 в 15:18Попробую сейчас поставить с новыми настройками этот же аккум.
Обязательно поставь запись лога почаще и Количество циклов заряд\разряд - 1.
Mav
Цитата: xeus от 21 Март 2018 в 15:44Обязательно поставь запись лога почаще и Количество циклов заряд\разряд - 1.
Поставил 2 уже, так что отпишусь через пару дней только ))) Режим Домашней сети, роутер в 5 метрах, прошивку обновил, посмотрим как будет. Спасибо !
Сэм_N
Цитата: xeus от 21 Март 2018 в 15:11в настройках записи лога поставь не 5 минут, а 30 сек, еще лучше 1сек.
фигасе получится файл :facepalm:
Сэм_N
740я
После пропадания напруги сети,4 минуты,дозаряд и вообще не началось.
Mav
Цитата: xeus от 21 Март 2018 в 15:111) время основного заряда нужно увеличить, попробуй 40 часов + увеличить время для качелей(дозаряд) на пару часов.
Не хватает однако 48 часов )))
xeus
#1141
[user]Mav[/user], акб потихоньку оживает, ему с каждым разом нужно больше времени.
Mav
Может ему увеличить основной ток до 5А чтобы сократить основное время зарядки и добавить времени на добивку ? Или дозаряд лучше активизировать ?
xeus
[user]Mav[/user], попробуй, в нашем деле все средства хороши. Благо, зарядное позволяет
Metrolog
Для полной зарядки давно нужно было перейти на дозаряд (с паузой) где АКБ лучше набирает ёмкость за счет паузы. Подбирая время импульса верхним напряжением (можно поставить немного выше напряжения основного заряда) и время паузы нижнем напряжением, более безопасно заряжать хоть сутки и более с последующим включением режима хранение. Ток не повышать.
Mav
Цитата: xeus от 24 Март 2018 в 14:37Mav, лог кстати выложи, глянем
Надеюсь в понедельник выложу если процесс окончится
esanych57
Здравствуйте, уважаемые сектанты! Я тоже хочу в секту. Немного отстал в развитии, поэтому пока буду больше читать, набираться знаний и опыта. Кулон 912 уже купил. Сделал доработки, о которых написано здесь, на D2, на YT.
Хотел ими поделиться, но что-то не получилось. Произошла какая-то ошибка. Не разбирался и пока эту затею отставил.
Сейчас «циклюю» (в смысле, провожу КТЦ) свой старенький (2015 г.р.) АКБ «ZUBR» 12В 60Ач. Прошивка 809. Разряд, заряд-дозаряд решил делать раздельно. Что заметил:
1. В настройках заряда установил:
- максимальное напряжение 14,8В;
- напряжение снижения тока 14,2В.
Переход в дозаряд произошёл при 14,7В. Вопрос: почему? Так и должно быть?
2. В настройках дозаряда установил:
- максимальный ток 1,8А;
- напряжение 16,2В;
- длительность дозаряда 48часов.
Дозаряд длился, примерно, 16 часов. Напряжение и ток медленно росли до следующих значений: U = 16,07В, I = 0,29А. Затем показания на дисплее стали прыгать, ток упал до 0, и я остановил процесс, выключил ЗУ. Вопрос: а где I = 1,8А?
Какие будут мнения по этим вопросам.
И ещё. Может быть, имеет смысл разработчикам ПО в настройках предусмотреть периодичность записи лога не только в секундах, но и в минутах, и в часах. При таких длительных процессах если сделать по 300 каждому, то будет из чего выбрать.
xeus
[user]esanych57[/user], вместо тысячи слов лучше лог суда выкладывать.
1) смена режима идёт при первом касании заданного напряжения.
2) дозаряд работает в режиме качелей.
Плюс Ток ограничивается верхним напряжением. При напряжении на выходе зу 16.2В акб не принимает максимальный ток.
Mav
#1149
Цитата: xeus от 21 Март 2018 в 15:11Mav,  прогресс по емкости виден.
Таки прогресс присутствует )))
Но поставил 3 цикла КТЦ  :ireful: а не 2 как хотел, поэтому еще пару суток ждать придется. Не уверен хватит ли 16-ти гиговой карты для записи всего лога с 1-сек интервалом ))
P.S. А кстати, по вайфаю нельзя с флешки Кулона  скачать лог ? Только вынимать ?
Сэм_N
Цитата: Mav от 26 Март 2018 в 10:13Не уверен хватит ли 16-ти гиговой карты для записи всего лога с 1-сек интервалом ))
Нафик надо секунду?
Ставил минуту,теперь пять.4гига хватает ...ещё ни разу не забил полностью карту,хотя на ЗУ не одна АКБ прошла.
