avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Mav
У меня на работе в радиусе 3-5 метров три роутера и 4 сети WiFi - три на 2,4 гига и одна на 5, с десяток компов и два принтера по воздуху, ну и телефоны ессно. Кулон без выключений уже десятые сутки шуршит. До этого на старой прошивке подвис на пятые стуки, но не вай-фай а сам Кулон, даже на кнопки не отвечал. После обновления все хорошо
esanych57
Прошивка 809. Подскажите, пожалуйста, когда останавливается режим дозаряда:
- по достижении установленного напряжения (например, 16,2В);
- по снижению тока;
- по достижении установленного времени (например, 48 часов);
или по параметру, который наступит раньше?
esanych57
Получается, что надо следить за этим режимом? Ведь, если установить большое время, то по достижении требуемого напряжения, вместо заряда получим дальше электролиз. А если время выйдет, но напряжение не достигнет установленного значения, получим недозаряд (по плотности)?
Metrolog
Поэтому дозаряд нужно производить при небольшом токе около 1,5-2 А. Чтобы не кипел, а слегка шумел. Почти как при режиме "Хранение", при котором и месяц не страшен. Например мой АКБ гибид 77 Ач при токе 0,5 А начинает слегка шуметь (меленькие редкие пузырьки), поэтому смело ставлю время 2 суток (48 ч). Лучше медленнее, но безопаснее, главное подобрать нужные импульс-пауза.
Сэм_N
[user]esanych57[/user], дозаряд это подача тока до достижения установленного верхнего напряжения.Пауза,т.е. отключение ЗУ,до падения до нижнего предела напряжения и опять включение.Если за время установленной паузы напряжение не снизится до нижнего,то произойдёт опять включение дозарчда до верхнего.
И всё это будет длится насколько установлено общее время дозаряда.
Потом произойдёт полное отключение зарядки.
Евгений Суслов
У меня постоянно отваливается. Но я грешу на смарт. Скорее всего он засыпает. На работу Кулона не влияет.
larion
[user]xeus[/user],
Цитата: xeus от 01 Апр. 2018 в 09:40Лучше напишите что с ним не так, емкость не держал \ был в ноль разряжен и прочее...
Где эксплуатировался и как давно.
Дату выпуска.
Даты выпуска могу только предположить.
На корпусе есть цифры похожие на дату 070126
Аккумуляторы были приобретены в 2011 как новые.
В течении года использовались в системе бесперебойного питания какого то сервера.
Должны были поддерживать питание в промежутке при отключении основной сети и включения питания от генератора.
В режиме бесперебойника эксплуатировались в течении года.
Отключений вроде как не случалось.
Далее 6 лет просто хранились отключенные
как минимум раз в год ак-ры подзаряжались
вот таким вот автоматическим зарядником.
Вот мануал с описанием аккумуляторов FIAM этой серии
У меня сейчас два таких аккумулятора.
Напряжение на обоих сейчас 12.56 -12.59
Аккумуляторы предполагаеться использовать на лодке.
Хотелось бы зарядить их грамотно, понять их оставшуюся емкость, если возможно - подлечить если это потребуется.
пс. Извиняюсь, что сразу не ответил на конкретные вопросы. Не всей информацией на тот момент обладал.
larion
Цитата: xeus от 01 Апр. 2018 в 03:44,,,,//Ток окончания заряда: 0.05А.
,,,,//Максимальное время заряда:50часов.
Имелось ввиду ток окончания 0.5А  и время 48  ?
Других параметров в настройках не поставить.
xeus
#1179
[user]larion[/user], ПО какой версии стоит?
В 809й есть такие настройки ток -  0,05А,  время  - 48 часов.
xeus
#1180
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 14:19Напряжение на обоих сейчас 12.56 -12.59
За год в бесперебойнике они воду потерять не должны.  НРЦ соответствует
А вот то что потом только подзаряжались, это плохо. Сульфатация точно есть.
Проведите 3 КТЦ по тем настройкам что я дал, и посмотрите, есть ли увеличение отдаваемой емкости от цикла к циклу.
larion
Обновил сегодня.  У меня нет, 0.1 минимальное значение.
xeus
[user]larion[/user], оставляй 0,1А. Начало снижения тока ставь на 14,7В
larion
Поставил на 3 цикла .. с последними настройками  :exactly:
Пара вопросов на будущее.
С какими параметрами этот AGM заряжать максимально быстро ?
Я понимаю, что это со временем портит аккумулятор,
но на лодочных стоянках мало времени, и розетка доступна пол суток-сутки.
Можно ли два таких аккумулятора заряжать одним зарядником параллельно/одновременно ?
silandser
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 16:09Обновил сегодня.  У меня нет, 0.1 минимальное значение.
В самом начале задания параметров заряда АКБ уменьшите емкость. У xeus в примере аккум на 8Ah. В этом и кроется секрет.
xeus
[user]larion[/user], заряжать их можно параллельно. Даже так быстрее чем по отдельности.
Максимальным током 12а, на заряд двух разряженных в ноль потребуется 16 часов.
А если они ещё и не полностью разряженных то и того меньше.
В таком режиме ток заряда на акб будет меньше вполовину, а значит бережней.
Вы их на лодке параллельно используете или последовательность?
larion
Цитата: xeus от 02 Апр. 2018 в 16:51Вы их на лодке параллельно используете или последовательность?
Нет на лодке они по отдельности, один сел, подключаю следующий.
Добавлено 02 Апр. 2018 в 17:01
Цитата: silandser от 02 Апр. 2018 в 16:45В самом начале задания параметров заряда АКБ уменьшите емкость. У xeus в примере аккум на 8Ah. В этом и кроется секрет.
Секрет я понял.
Но я уже запустил процесс. Наверное негоже прерывать и перебивать значения ?
xeus
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 16:58Наверное негоже прерывать и перебивать значения ?
[user]larion[/user], не прерывай, разница будет не существенная.
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 16:58Нет на лодке они по отдельности, один сел, подключаю следующий.
А вот это плохо, плохо в том, что перед зарядом на АКБ будут разные напряжения.
И когда вы их будите соединять в параллель пойдет не контролируемый ток.
Если разность в напряжениях будет большая (один разряжен второй заряжен) это их убьет или еще чего сгорит .
Нужно в таком случае обязательно контролировать напряжения перед соединением их в параллель.
