avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
larion
Цитата: xeus от 02 Апр. 2018 в 17:09А вот это плохо, плохо в том, что перед зарядом на АКБ будут разные напряжения.
Я понял, спасибо.
Переделываю всю электросистему на лодке сейчас, переделаю и подключение ак-ов на постоянное параллельное использование.
Какая разница в напряжении будет критична для параллельной зарядки ?
Получается лучше и сейчас начать их гонять вместе как единую батарею ?
xeus
#1189
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 17:17Получается лучше и сейчас начать их гонять вместе как единую батарею ?
КТЦ лучше по отдельности проводить. А использовать в лодке параллельно.
Цитата: larion от 02 Апр. 2018 в 17:17Какая разница в напряжении будет критична для параллельной зарядки ?
При параллельном соединении двух разных источников
(Разряжен - U1 = 12В, Заряжен  - U2 = 12.7В  ==> dU=0.7В),
имеющих одинаковое внутреннее сопротивление,
возьмем R1=R2=5мОм ==> R1+R2 = 10мОм = 0,01 Ом
Ток перетекания составит I = dU \ (R1+R2) = 70А!
А нам нужен 10А максимум - это 0,1В разницы.
В реальности же, учитывая что другое  внутреннее сопротивление батарей + сопротивления проводов / контактов - ток будет гораздо меньше.
Echelon
Привет всем!
Вернулся после некоторого отсутствия на форум, смотрю что некоторые уже вовсю пользуются 809-ой прошивкой (бета?).
Подскажите, стОит ли прошиваться с 740-ой на 809-ю? Или изменения в 809 незначительные и глюки пока имеются.
xeus
#1191
Цитата: gred от 02 Апр. 2018 в 18:57Напишите пожалуйста настройки для Кулона, которые Вы считаете правильными.  Тема же про кулон...
Ничего он не напишет.
У него задача не помогать а продавать, продавать свои поделки.
А как можно пройти мимо своего прямого конкурента, и не вносить смуту?
Продажи падают, никто не покупает. Надо срочно что то сделать. Вот и сидит тут, троллит.
Лучший ответ троллю - это просто поставить минус на сообщении. Или написать модератору.
Добавлено 03 Апр 2018 в 03:51
Цитата: Echelon от 03 Апр. 2018 в 02:48Подскажите, стОит ли прошиваться с 740-ой на 809-ю? Или изменения в 809 незначительные и глюки пока имеются.
Стоит, критических замечаний пока не замечено. А вот с вайфаем похоже проблема решена.
[user]Alex_Soroka[/user], чем тут писать, вам лучше перед своими покупателями объясниться:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43984.msg1304874#msg1304874
larion
#1192
[user]xeus[/user],
Приложил ухо к батарейке,
она тихо то ли шипит то ли булькает ..
это нормальный процесс для AGM ?
Я думал AGM сухие внутри и шипеть там нечему.
12 часов уже идет зарядка из первого цикла хотя
12,59 вольт было на акк-ре перед зарядкой.
Как думаете, процесс в норме ?
xeus
На самом деле там электролит, такой же жидкий.
При заряде такое поведение абсолютно нормально.
При этом у вас в акб еще идет процесс рекомбинации газов, в отличии от обслуживаемых наливных.
Да, пусть заряжает.
Alex_Pchelkin
[user]larion[/user], ввиду того, что ответ на вопрос "о моменте окончания заряда" непростой, выскажу личное мнение - вероятно не нужно держать батарею часами под 14.8В. Выставьте хотя бы качели с нижним порогом,  например, 13.8В или таким, что бы паузы между подачами тока были в районе минуты. Но и в этом сомнительная необходимость для случая исправной акб и генератора лодки.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
larion
У меня уже запущен процесс. Я так понимаю менять в процессе настройки функционал зарядника не позволяет.
На лодке нет генератора. Подзарядка только на берегу от розетки.
Яков93
#1196
Вероятно раз сочувствующих покупателям ЗУСов сказано называть троллями, то и сочувствующих покупателям Кулонов, Bl1204 и любых других ЗУ нужно признавать троллями.
Предлагаю пользователям у кого Кулонов нет, не было и покупать не предполагается в темах про Кулон не писать. То же самое касается и тем про ЗУСы. У кого ЗУСа нет, не было и не будет просьба в темах про ЗУСы не писать, а в других темах упоминать только в исключительных, крайних случаях  :pardon:
p.s. Обсуждение этого предложения в Гаражных войнах
larion
Тут товарищ забегал, уже удалили его сообщение видимо, напугал, что мой ак выкипает потихоньку.
Может я преувеличил, что он булькает и кипит .. ОН ОЧЕНЬ ТИХО ШУРШИТ
Вообще аккумуляторы всегда звук издают при зарядке ?
Эта процедура на три цикла видимо на неделю растянется ?
xeus
#1198
[user]larion[/user], не обращай внимания. Троллей на форуме хватает.
Останавливай заряд. Дальше смысла ждать нет.
Поставь настройки конца заряда вместо 0.1А - 0,3А.
И запусти по новой. Количество циклов - 1.
Он практически сразу перейдёт в паузу перед разрядом.
Для начала хватит оценить емкость.
Потом на цикл с дозарядом Ток 1А 13,4-14.4 5часов, остальные настройки прежние.
Echelon
Нашел небольшую ошибку (программный глюк?) в прошивке 740.
В режиме расширенного блока питания и при выборе импульсного режима, второй по счету ползунок-регулятор в настройках импульсного режима (на память кажется называется "паузой" между импульсами, или что-то такое) - на самом деле задает ПЕРИОД импульсов. Т.е. сумму длительности импульса и паузы между соседними импульсами.
Предыдущий перед ним ползунок-регулятор соответствует обозначению и задает длительность каждого импульса.
Пока не перепрошился на 809.
xeus
[user]Echelon[/user], будь так добр проверь в 809й у меня занят на пару дней.
larion
Очень шумит вентилятор  :bw:
Слышно аж из соседнего помещения при закрытых дверях.
Есть ли смысл обращаться по гарантии или забыть о гарантии и менять вентилятор самому?
Если менять то на что?
xeus
[user]larion[/user], вентилятор у всех стоит шумный. Заменил сам за 10минут. Гарантийных пломб нет.
Подходит 60*60 как родной.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1274007
Добавлено 04 Апр 2018 в 03:59
Плюс в последних версиях по можно уменьшить порог сработки куллера. В настройках прибора ползунок вентилятора вправо, до конца.
Metrolog
Сегодня пробовал этот режим тоже стоит 740 прошивка. Поставил 5с пауза 5с импульс считал по секундомеру, на дисплее появляются надписи "Выход включен" это во время импульса, "Выход выключен" во время паузы, всё соответствует точно до секунды, прибавлял паузы до 10 с, так и соответствовала 10с ни каких периодов. Во время надписи "Выход выключен" ток по нулям, при надписи "Выход подключен" показывает установленный ток, если напряжение поставить ниже напряжения АКБ, всегда будут нули, хотя надписи меняются. Считай лучше.
Если АКБ "шумит" то это газовыделение.
не надо иллюзий :hello:
larion
Цитата: Alex_Soroka от 04 Апр. 2018 в 11:14Если АКБ "шумит" то это газовыделение.
Вряд ли можно назвать незначительное газовыделение противоестественным явлением при зарядке акб.
К тому же у меня очень тонкий музыкальный слух  :-D и естественные опасения новичка к неизвестному ранее мне процессу.
Так что это не иллюзии, а скорее небольшая паника была.
Аккумулятор при заряде был холодный.
Сейчас разряжается.
В любом случае, Alex, спасибо за проявленный интерес и заботу  :-D
пс. какая удобная штука wifi, никуда ходить не надо все с дивана контролируется  :bored:
