avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]larion[/user], как по мне ещё разряд лишний. АКБ показал отличную емкость, раскачка циклами оставшиеся 7ач считаю безсмысленными.
Нужно акб просто зарядить.
В режиме простой заряд.
larion
Ок. А настройки какие при простом заряде ?
evan
#1227
Цитата: xeus от 05 Апр. 2018 в 03:07Размер пакета имеет значение. С маленьким может быть все великолепно
поставил максимальный пинг, какой прошел - 1400
пробовал 1500 - уже не лезет
написал в техподдержку, мне ответили, дали новую прошивку, которой вроде нигде еще нету - 813
тут как мне сказали последняя 809
Цитата: xeus от 01 Апр. 2018 в 14:10прошивай 809ую с первой страницы.
не знаю, можно ли ее сюда выкладывать, или уже кроме меня может кто то уже выложил
но и с этой новой супер прошей тоже отстегивается
еще посоветовали смотреть как себя ведет в это время файл data.jsn - веб морда качает именно его и после 40 неудачных попыток заявляет что связи нет
ну и в общем, файл тоже не качается, но пинг 1400 байтными пакетами шурует только в путь
нашел еще как тестировать 80 порт - программа paping она похожа на обычный пинг, но пробует конкретный tcp порт
я задал 80 ну и как и следовало ожидать, он тоже исчезает, когда морда тухнет и файл data.jsn не качается
я спросил, в инструкции сказано что прибор не поддерживает больше 1 соединения, я старался только с одного телефона или планшета смотреть, чтобы они не мешали друг другу
оказалось я не так понял, это ограничение касается одновременных соединений по wifi в режиме точки доступа, а у меня домашняя сеть и можно хоть с 10 телефонов планшетов и компов параллельно смотреть - это не мешает
тем не менее, когда я попытался запилить видео на компе - все как назло было стабильно но как только открыл свой 912 с телефона - сразу пошла свистопляска
причем вскоре все устаканилось и стало адекватно работать и под конец записи даже видно как я с телефона тычу кнопки а на компе происходит реакция
не могу понять, в телефоне что ли дело, на компе и планшете постабильнее, но пока сегодня весь вечер испытывал - и на компе были отключения даже без параллельных соединений с телефона
вот то видео https://youtu.be/l3Hou6yvcpI
легенда:
слева обычный пинг 1400 пакетами, в центре - папинг 80 порта, снизу - циклическое скачивание файла data.jsn как штатного критерия связи. Справа сама морда 912
похоже что это все таки проблема конкретно моего экземпляра, повезу менять, пока 2 недели не прошло
Яков93
Цитата: evan от 05 Апр. 2018 в 22:47написал в техподдержку, мне ответили, дали новую прошивку, которой вроде нигде еще нету - 813
Дайте ссылочку, на новую прошивку, все вместе потестим.
evan
надеюсь, меня не заругают)))
https://www.dropbox.com/s/wnrdkb1jvhcgpis/Q912_813.BSS?dl=0
из изменений после 740 навскидку - исчезли расширенные логи
но добавилось регулирование вентилятора в зависимости от мощности - там где и логи вкл/выкл
Яков93
Кто Вас заругает и за что? Мы так наоборот хвалить будем  :drink:
А уважаемый xeus, как новый хозяин данной темы надеюсь вынесет ссылку на первую страницу.
larion
Цитата: xeus от 05 Апр. 2018 в 10:40
[user]larion[/user], 93ач это очень хорошо.
Щас нужно обратить внимание на счётчик закачанного.
Должно войти не меньше.
Что то мало закачалось.
xeus
#1232
[user]larion[/user], скинь лог, посмотрим, после дозаряда.
Ссылка на 813-я на первой странице.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33433.0#topmsg
//Исправлен баг в режиме простого заряда. Фикс ограничения по времени.
Яков93
Так зачем было убирать ссылку на 809-ю версию?
xeus
#1234
[user]Яков93[/user], простой заряд с багом. Лучше не пользоваться.
UPD: на счет 809й, в режиме совсем простой заряд возможна не сработка ограничения по времени.
813й это должно быть исправлено, не проверял!
xeus
[user]evan[/user], в тех поддержку отправлял информацию по веб морде?
Яков93
Пусть [user]xeus[/user] разбирается, его теперь тема, есть на кого разбор оффтопа свалить.  :ah:
xeus
Цитата: Яков93 от 06 Апр. 2018 в 14:20разбор оффтопа
Чуть попозже разберусь и с этим.
Пока внимательному читателю, а не писателю, видно:
Первое:
Основной заряд - 12ч 48мин , дозаряд 7ч 11м что в сумме - 24 часа, а это значение ограничения времени по умолчанию.
Второе:
при токе 1А напряжение на клеммах 12.5 - акб голодный как волк.
Первое и второе не трудно сложить и получить причину.
Впрочем это было и с товарищем [user]Mav[/user].
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1296332
По этому подождем логов товарища [user]larion[/user].
larion
#1238
Цитата: xeus от 06 Апр. 2018 в 14:40
По этому подождем логов товарища larion.
У меня произошел сбой процедуры.
Оставалось пять часов на дозаряд, но мне нужно было уехать и я поставил на паузу,
что бы не прозевать конца дозаряда и не уйти в разряд.
Перед отьездом на дисплее было 12,5В, меня небыло 10 часов и напруга просела до 12,2В
Вернулся.
С паузы зарядник соскочил сам.
То есть он просто сбросил паузу и сейчас пришлось по новой запустить заряд + дозаряд.
Вот такие дела. Лог будет рваный получается.
xeus
[user]larion[/user], тобишь в паузе счётчик времени работал? И заряд завершился по времени находясь в паузе ?
larion
[user]xeus[/user],  режим паузы работает только пока есть соединение по wifi, как я понял.
После разрыва соединения, пауза не сохраняеться.
Таким образом я, получаеться, просто прервал процесс дозаряда
и спустя 10 часов пришлось заново включать заряд/дозаряд.
Сейчас идет заряд.
То что было до того как я прервал.
Возобновил заряд и вот спустя 14 часов он еще продолжается.
xeus
Зря конечно прервал, в таких делах паузы делать нельзя.
Пускай заряжается.
