avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
#1242
Цитата: larion от 06 Апр. 2018 в 18:44С паузы зарядник соскочил сам.
Проверил, сам. Действительно поле нажатия паузы и ожидания в около 10-20 минут зарядник возвращается обратно в меню. Либо после разрыва WI fi.
Нужно разработчику написать.
larion
[user]xeus[/user], Зарядился вот наконец.
Показания с первой зарядки (прерванной)     ,,,,//АКБ заряжалась:12ч48м   Отдано:32.7Aч
Показания второй зарядки (возобновленной) ,,,,//АКБ заряжалась:51ч13м   Отдано:56.6Aч
Мне сложно судить, можно ли складывать Ач этих двух зарядок. В сумме  89,3.
Предыдущий разряд показал емкость  93,1 Ач.
Два лога соответственно.
xeus
[user]larion[/user], впринпципе приемлемо. Можно дать акб отдохнуть пару суток и ещё раз прогнать простой заряд. Без разряда.
А со вторым акб что?
xeus
Переписываюсь с разработчиком. На счёт паузы.
2) При нажатии «Пауза» через 10 минут кулон сбрасывает заряд  и выходит в главное меню.
ЦитироватьВроде так и планировалось.
3) Если в паузе разорвать соединение WIFIон так же все сбрасывает и выходит в главное меню.
ЦитироватьТак и планировалось, вроде)))
Лично считаю что пусть он лучше стоит на паузе до новой команды владельца.
При этом фиксирует Нрц в логе.
У кого какие мнения?
Яков93
Согласен, какой смысл перекидывать в главное меню вообще непонятно.
larion
Цитата: xeus от 09 Апр. 2018 в 06:05А со вторым акб что?
Вот притащил второй акб домой. Вес у них спортивный - 40 кг  :-)
Вот что у него клеммах:
Ставить его на КТЦ ? Вроде как с первым еще не все понятно  :bn:
Цитата: xeus от 09 Апр. 2018 в 11:03Лично считаю что пусть он лучше стоит на паузе до новой команды владельца.
Я тут новичок, но по мне так тоже логичней. какой смысл от десятиминутной паузы.
Metrolog
А не думаете что за время паузы АКБ может не мало разрядиться на подключенное ЗУ?  Считаю лучше вообще отсоеденить от ЗУ АКБ на время этой паузы, тогда он меньше разрядиться.
xeus
[user]larion[/user], КТЦ нужен чтоб узнать состояние акб. Первый показал хороший результат. Думаю второй покажет не меньше. Ведь за ними следили, подзаряжали..
Можно поставить его в простой заряд, без разряда.
silandser
Совершенно верно. Поддерживаю. Пусть стоит до новой команды владельца
xeus
Цитата: Metrolog от 09 Апр. 2018 в 11:32А не думаете что за время паузы АКБ может не мало разрядиться на подключенное ЗУ?  Считаю лучше вообще отсоеденить от ЗУ АКБ на время этой паузы, тогда он меньше разрядиться.
Он не разряжается на ЗУ.
Единственный вариант это когда пропадает 220. Он некоторое время от АКБ питается, потом засыпает.
Metrolog
Все АКБ разряжаются от ЗУ если не включен заряд, ток разряда измерял на разных зу, от 10 до 100 мА. Хотите сказать что у ЗУ бесконечное сопротивление на выходе 12 В?
xeus
[user]Metrolog[/user], вы можете лично замерить.
У меня кулон занят КТЦ.
Viktor-
Ребят есть вопрос . Кто-нибудь замерял ток потребления после разряда АКБ без последующего заряда ?
Добавлено 09 Апр. 2018 в 19:23
Мне на почту пишут о проблемах с З.У 912
Выложу здесь текст  одного письма Может кому пригодится .Баг этот довольно интересный ,может у кого так уже было ?
на ЗУ Кулон 912 перестал работать
вентилятор. В итоге списался со службой поддержки, они мне по
контактному номеру не перезвонили, а в письме посоветовали перевести ЗУ
в режим блока питания и дать нагрузку с потреблением более 10V. В итоге
подключил лампу поворотника одноконтактную мощностью 21W и в режиме
блока питания вентилятор заработал сразу же. После чего подключил ЗУ к
своему АКБ и дал ток 6А - вентилятор также включился сразу же после
запуска. А до этого вентилятор не включался и при 6А и при 3А, ну никак.
Видать есть там какой-то глюк. Главное что ЗУ вроде работает, слава Богу.
Mav
А кто может объяснить этот случай ?
Поставил три цикла 90A AGM 900A, после выходных наблюдаю такую картинку
Лог пишется, настройки такие
,,,,//Сервис АКБ. Расширенный режим.
,,,,//Параметры АКБ.
,,,,//Напряжение АКБ:12В. Емкость АКБ: 90Ач.
,,,,//Заряд.
,,,,//Максимальное напряжение:14.8В. Напряжение снижения тока:14.4В.
,,,,//Максимальный ток: 3.0A.
,,,,//Окончание заряда по току.
,,,,//Ток окончания заряда: 0.1А.
,,,,//Максимальное время заряда:48часов.
,,,,//Число циклов разряд-заряд: 3
,,,,//Разряд.
,,,,//Минимальное напряжение:10.7В. Ток разряда: 3.0А.
,,,,//Пауза перед разрядом: 1.0ч.
Viktor-
[user]Mav[/user],
Похоже на перезаряд .
Слишком маленький ток окончания для 90 а .Ток не достиг заданного а АКБ заряжен уже на всю ну и далее ток начал опять рости .Срочно отключаете .Посмотрите лог и все сами увидите .
Добавлено 10 Апр. 2018 в 10:19
[user]xeus[/user],
Скорее всего стоковая 717
Mav
#1258
Цитата: Viktor- от 10 Апр. 2018 в 10:15Скорее всего стоковая 717
Версия ПО:Q912_809
Лог какой то странный получился. После выключения прибора достал флешку и вставил в комп, файл есть, но пишет нет доступа.
Штатными средствами винды сделал проверкеу на наличие ошибок - размер файла уменьшился с 16 до 8 кБ, открылся, но внутри явно не все
На предидущем точно таком же аккумуляторе с такими же настройками все было нормально.
Viktor-
[user]Mav[/user],
У каждого АКБ своя история поэтому двух одинаковых не бывает .
Добавлено 10 Апр. 2018 в 10:30
[user]Mav[/user],
По прошивке я не вам отвечал.
