avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Mav[/user], без лога сложно понять что к чему.
Похоже на КЗ в банке.
Ибо напряжение слишком низкое для этого тока .
Mav
Цитата: xeus от 10 Апр. 2018 в 10:34Mav, без лога сложно понять что к чему.
Ну лог благополучно сдох получается. Надо значит повторить цикл.
Хотя Аргус сейчас кричит BL 30% 745A от нового 900, до этого было 600.
xeus
[user]Mav[/user], может попробовать чемнибудь типа Rstudio информацию восстановить?
larion
#1263
Сегодня у меня электричество отключали на несколько часов. Аккумулятор стоял  на заряде.
После включения заряд возобновился.
Такой вариант работает лучше "паузы", для тех кому нужно прервать процесс более чем на 10 минут.
Таким образом, видимо, можно и лог посмотреть, не дожидаясь окончания всего цикла.
Mav
Цитата: xeus от 10 Апр. 2018 в 10:34Похоже на КЗ в банке.
А у AGM аккумуляторов такое бывает ? Вроде как структура стекломата не позволяет пластинам осыпаясь создать КЗ. Или я ошибаюсь ?
xeus
[user]Mav[/user], бывает и такое, посильней стукнуть только нужно.
xeus
Это не обязательно жеское КЗ. Может образоваться небольшая перемычка сверху/снизу пластин.
Koltovich
Привет всем! Почитал эту ветку и купил всё таки Кулон 912. Моя история выбора длилась уже почти 2 мес. До этого хотел Вымпел 55 или 57. Перебрал в разных магазинах 4 шт 57х, далее один 55. Во всех устройствах был брак из коробки (от мерцающего дисплея до болтающегося, как горох в погремушке вентилятора). Хорошо при покупке можно было проверить или без проблем возвращали деньги. Пришел сегодня Кулон. Первое впечатление из коробки - внешнее качество совсем другого уровня. Гораздо круче, в руках приятно держать. Это не видно ни на фотках ни в видосах. Подвязал к домашнему вайфаю без проблем. (режим точку доступа проверил еще при покупки). Провода откалибровал по инструкции. Пощелкал все кнопки, вроде всё работает.
Извиняюсь за длительное мое вступление, еще нахожусь в благостном тумане приобретенного нового девайса :-).
У меня пара вопросов:
1. Прошивка стоит 717. Здесь есть более свежие. Какую поставить? 813я последняя нормальная? Или глючная?
2. Подскажите в каком режиме лучше зарядить аккумулятор? Немного опишу. Машина Nissan Leaf (электромобиль). Смысл в том, что стартера нет. Самая мощная нагрузка это врубить фары, музыку, кондюк. Это всё питается от этого акума (не основного автомобиля). Но подзаряжается акум малый от основного. Месяц назад у меня произошел казус... - разрядил акум до 6В. Устанавливали камеры часов 6. Свет в салоне светил. Потом пробую заводить, тачка не заводилась. Тогда и обнаружил, что разрядил. И этот разряд не единственный. Как минимум сильно разряжался акум еще раз. Когда пришла машина из Японии акум был посажен. На фотках от продавца видел, что клеймы прикуривателя были... Видно по дороге акум сел. Акум стоит обслуживаемый 55А. Модель 65В24L. Производитель PITWORK. Фотку прикрепил. Когда акум сел у меня, я брал зарядку у друга и подзарядил его. Зарядка Вымпел 30. Режим ставил автомат. Заряжал не снимая клеймы автомобиля.
После зарядки измерил и были такие результаты: С одетыми клеймами 12,6В. Если дать нагрузку (врубить дальний свет, печку включить...) то показывает 10,8В. Если снять клеймы с акума, то показывает 14,1В. Уровень электролита нормальный. Воду не доливал. Плотность в банках от 1,100-1,1500-1,210-1,000. Одну фотку добавил (на ней видно замер). Плотность плавает особенно у последней крайней банки низкая.
Еще заметил, что когда заряжал, то во круг выкрученных пробок трех банок были капельки и видно было, что процесс идет (движняк в электролите), а крайняя практически не заводилась. На фотке видно (добавил фотку). Потом, через какое то время она стала тоже заводиться, но в разы меньше движняк в ней был (по капелькам во круг дырки видно было, что на порядок меньше). Сам электролит в банках прозрачный (не грязный, не мутный). На сколько можно заглянуть в банку, там нет налета ни какого белого.
Вопрос, какие действия произвести с зарядкой? Какие режимы включить, как погонять лучше?
3. Можно ли эти действия делать не снимая клеймы (не отсоединив от автомобиля)?
За ранее, большое Спасибо.
xeus
[user]Koltovich[/user], можно не снимая. Только отключить клемму.
Провести заряд до 14.8 током 2А время заряда 24час, с дозарядом 13.2-14.8 2А в 5-10часов.
Дать отдохнуть часов 5.
Посмотреть плотность и напряжение.
А дальше по ситуации или ещё дозаряд или серию КТЦ.
А вообще на лиф я бы  титанат или лифер поставил. Все таки машина электрическая.
У вас изначалонь акб был  дохолый, чтоб за 6 часов лампочкой и в ноль.
Александр86
Добрый день всем!
Использую Кулон 912 почти три года. Установлен в микроавтобусе Спринтер на постоянной основе. Спринтер имеет внешнее подключение 220в, поэтому на длительной стоянке Кулон 912 работает в расширенном режиме ЗУ.
Во время работы в таком режиме я умудрился подать на выходные клеммы Кулон 912 дополнительную нагрузку (видеорегистратор 12в).
После этого Кулон 912 показывает заряд АКБ 0.00 и сбрасывает режим ЗУ. В режиме БП работает нормально. wi-fi тоже работает. Прошивка 717.
Подскажите, кто сталкивался, как починить.
xeus
[user]Александр86[/user], очевидно, что не определяет напряжение. Отнесите радиолюбителю или в сервис.
Laz2516
Друзья, а нет ли в одном месте собранной информации по доработкам Кулона? (замена кулера, радиаторов и разных няшек)
xeus
[user]Laz2516[/user], ссылка про доработки в первом посте, будет обновляться, когда еще что нибудь интересное будет.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=754026
Koltovich
Цитата: xeus от 12 Апр. 2018 в 06:04можно не снимая. Только отключить клемму.
Я чайник. Поясните мне, плиз:
1. дозаряд он так и называется? Это в сервисном режиме? я просто не нашел его. Может прошивка потому что 717? Какую прошивку поставить?
2. что означает КТЦ?
xeus
1) Дозаряд - дополнительный режим заряда. Предназначен для дополнительного заряда и выравнивания напряжений банок.
Он есть как в режиме Простой разряд так и Сервис.
2) Прошивку можно последнюю поставить.
3) КТЦ - контрольно тренировночный цикл: Заряд - Разряд  - Заряд, при этом происходит контроль, замер емкости АКБ и тренировка АМ (активной массы) .
Цитата: larion от 09 Апр. 2018 в 11:27
Вот притащил второй акб домой. Вес у них спортивный - 40 кг  :-)
для какой емкости этот вес? 120Ач ?
ЦитироватьВот что у него клеммах:
12.61 в - это недозаряд  :hello:
у вас в АКБ где-то ~90% емкости, если по НРЦ судить.
заряжать надо и десульфатировать!
вы этот подзаряд проверяли?
ЦитироватьПотом пробую заводить, тачка не заводилась. Тогда и обнаружил, что разрядил. И этот разряд не единственный. Как минимум сильно разряжался акум еще раз. Когда пришла машина из Японии акум был посажен. На фотках от продавца видел, что клеймы прикуривателя были... Видно по дороге акум сел. Акум стоит обслуживаемый 55А. Модель 65В24L. Производитель PITWORK. Фотку прикрепил. Когда акум сел у меня, я брал зарядку у друга и подзарядил его. Зарядка Вымпел 30. Режим ставил автомат. Заряжал не снимая клеймы автомобиля.
это очень плохо - и то что разряжали ниже 10в и то что под нагрузкой 10.8...........
вам туда надо ставить AGM технологии, не кальциевый. Иначе проблемы будут всегда с этим АКБ.
знакомая картина...
ЦитироватьЕсли снять клеймы с акума, то показывает 14,1В.
это как это? вы видимо ошиблись - 14.1в это от вашего "зарядного на борту" видимо, а не от самого АКБ.
не может быть на свинцовом АКБ со скинутыми клеммами 14.вольт!
ЦитироватьУровень электролита нормальный. Воду не доливал. Плотность в банках от 1,100-1,1500-1,210-1,000. Одну фотку добавил (на ней видно замер). Плотность плавает особенно у последней крайней банки низкая.
ну и чему вы удивляетесь ? засульфатированный постоянными недозарядами АКБ.
ЦитироватьЕще заметил, что когда заряжал, то во круг выкрученных пробок трех банок были капельки
поздравляю! разбаланс банок + кипение в слабых банках.
ЦитироватьВопрос, какие действия произвести с зарядкой? Какие режимы включить, как погонять лучше?
я думаю (уверен) что Кулон вам в этом не поможет...
Александр86
А схема где нибудь есть?
Я и сам бы посмотрел тогда.
