avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
larion
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:19
для какой емкости этот вес? 120Ач ?
12.61 в - это недозаряд  :hello:
100Ач батарейка AGM.
Ясное дело разряжен я же его только притащил  :bravo: ... как на духу всю предисторию здесь на последних страницах выложил.: Старенькие аки с не очень грамотного хранения ето.
xeus
Цитата: Александр86 от 12 Апр. 2018 в 15:31А схема где нибудь есть?
Я и сам бы посмотрел тогда.
Схемы нет, все таки коммерческая тайна.
Если устройство на гарантии еще, свяжитесь с производителем.
  Либо отремонтируют, либо поменяют.
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27я думаю (уверен) что Кулон вам в этом не поможет...
А я уверен, что ваш поделка, которую вы тут так хитро продаете,  тоже не поможет.
Т.К. 912й - ваш прямой конкурент, хотя какая может быть поделка да еще и без гарантии, конкурентом 912му....
Koltovich
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27вы этот подзаряд проверяли?
То, что подзаряжает это точно. Там подзаряд от рекупирации. И подзаряд идет как и малого, так и основного акума. Рекуперация ошибок в лифспае не показывает. То есть система целая. И акум то основной подзарежается.
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27это очень плохо - и то что разряжали ниже 10в и то что под нагрузкой 10.8...........
вам туда надо ставить AGM технологии, не кальциевый. Иначе проблемы будут всегда с этим АКБ.
знакомая картина...
Да я понимаю, что плохо. Но тут уже поздно... По поводу АМГшного производитель почему то его не ставит. Может сама система подзарядки на простой рассчитана и не будет корректно работать. Может быть такое? Или ошибки лифспай нарисует...
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27вы видимо ошиблись - 14.1в это от вашего "зарядного на борту" видимо, а не от самого АКБ.
не может быть на свинцовом АКБ со скинутыми клеммами 14.вольт!
В том то и дело, что так показал.
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27поздравляю! разбаланс банок + кипение в слабых банках.
Ну если кипят наоборот слабые банки, то почему в них плотность электролита выше?
короче идти покупать новый акум? Или ваш прибор попробовать?
Koltovich
Цитата: xeus от 12 Апр. 2018 в 15:03
[user]Koltovich[/user],
1) Дозаряд - дополнительный режим заряда. Предназначен для дополнительного заряда и выравнивания напряжений банок.
Он есть как в режиме Простой разряд так и Сервис.
Поставил последнюю прошивку (813) в ней появился дозаряд. Короче в 717 (что стоковая) этого режима не было.
Хочу уточнить, какие именно выставлять цифры на дозаряд на акум 55А ?
NX_
Доброго времени, сегодня стал обладателем Кулона, возникло несколько вопросов:
Из коробки 717 прошивка, есть ли смысл обновляться до последней на этом форуме или придерживаться оф. релизов?
Можно где нибудь посмотреть ченьж логи  ПО?
У кого какая H/W версия прибора и чем они отличаются?
Спасибо.
Сучок
знакомая картина...
это как это? вы видимо ошиблись - 14.1в это от вашего "зарядного на борту" видимо, а не от самого АКБ.
ну и чему вы удивляетесь ? засульфатированный постоянными недозарядами АКБ.
А кто, интересно, в этом может помочь? Неужели есть особенные электроны, которые могут как-то по особенному зарядить акб?
Metrolog
Вбивай ёмкость, остальное он сам расчитает.
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 12 Апр. 2018 в 15:27туда надо ставить AGM технологии, не кальциевый. Иначе проблемы будут всегда с этим АКБ.
Вообще то, AGM, не определяет отсуствие кальция.
Наоборот, практически все AGM - чистый кальций + олово, только Оптима выделяется, исключая кальций и используя олово как основную добавку в пластины  :hello:
Александр86
Цитата: xeus от 12 Апр. 2018 в 12:01
[user]Александр86[/user], очевидно, что не определяет напряжение. Отнесите радиолюбителю или в сервис.
Подскажите пожалуйста, а где в Москве есть сервис Кулона?
Продавцы только меняют гарантийные и не знают про сервис ничего.
а я уверен на 90% что поможет. АГМ аккумы мои ЗУ очень хорошо восстанавливают.
Потому что у вас и поделок нет  :hello:
Добавлено 13 Апр 2018 в 09:36
вот ! для 100Ач 40кг - самое оно!  :wow:
ЦитироватьСтаренькие аки с не очень грамотного хранения ето.
раз старенькие то надо именно десульфатировать, а не просто заряжать с качелями в конце.
Играйтесь с импульсным режимом, и импульсы почаще, не минутные и не десятки секунд.
...если кулон вообще такое сможет не развалившись и не сгорев от перегрева...
импульсы на всем протяжении заряда, а не только в конце.
Александр86
#1288
Цитата: xeus от 19 Фев. 2016 в 20:14
Новые версии прошивок:
     -737-я копия начало обсуждения здесь
     -738-я начало обсуждения здесь
     -740-я начало обсуждения здесь
     -809-я начало обсуждения здесь
     -813-я начало обсуждения здесь
По ссылкам на прошивки только у меня файлы недоступны?
Сучок
вот ! для 100Ач 40кг - самое оно!  :wow:раз старенькие то надо именно десульфатировать, а не просто заряжать с качелями в конце.
Про Ваше ЗУ мне сказать нечего, так как не имею его у себя в наличии. Но думаю, что не стоит так скептически относится к кулону. Это достаточно функциональное изделие. Да, к сожалению, возможно из-за экономии, оно прямо из коробки может и перегреваться, особенно при разряде максимальным током в 3А, но с некоторыми переделками системы охлаждения и добавлением отдельного управления на вентилятор служит мне верой и правдой на максимальных токах без проблем.
А импульсный заряд там без проблем можно реализовать в режиме БП. У меня пока ничего не взорвалось и не развалилось.
Прошивку бы допилили только. Но и в таком виде она вполне себе жизнеспособна.
а мои скепсисы основаны на фактах и схемотехнике Кулона, а не моих фантазиях  :hello:
ВОт когда сюда пользователь напишет что он Кулоном восстановил(вылечил) убитый АКБ - вот тогдя я свое мнение поменяю.
Пока что - нет ни одного подтверждения.
ЦитироватьЭто достаточно функциональное изделие.
а с этим я разве спорю?  :pardon:
ну да, функционал с вайфаем, на аваиалайнере семь бассейнов, стадион, беговые дорожки, сауна и стриптиз-бар, а вот главный вопрос: а лайнер-то взлетит или нет ?  ;-D
Цитироватьоно прямо из коробки может и перегреваться, особенно при разряде максимальным током в 3А, но с некоторыми переделками системы охлаждения и добавлением отдельного управления на вентилятор служит мне верой и правдой на максимальных токах без проблем.
рад за вас.
ЦитироватьА импульсный заряд там без проблем можно реализовать в режиме БП.
ну так реализуйте и напишите сюда, в тему - что в итоге получилось.
Направление куда настраивать я вам написал выше  :hello:  пробуйте.
xeus
[user]Alex_Soroka[/user],
Цитата: Alex_Soroka от 13 Апр. 2018 в 11:31а мои скепсисы основаны на фактах и схемотехнике
А мои скепсисы на многочисленных фактах поломанных ЗУСОВ.
Кулон в отличае от вашей гаражной поделки сертифицированное заводское изделие. С действующей гарантией. Причём дешевле!
Цитата: Alex_Soroka от 13 Апр. 2018 в 11:31да, функционал с вайфаем, на аваиалайнере семь бассейнов, стадион, беговые дорожки, сауна и стриптиз-бар, а вот главный вопрос: а лайнер-то взлетит или нет ?
Ваш двухстрочный вываливающийся дисплей с кракозябрами точно не взлетит, пытаться это сравнить с удобностью  Вайфая - смешно...
Это как запорожец с майбахом.
Яков93
Граждане [user]xeus[/user] и [user]Alex_Soroka[/user] заканчивайте оффтоп.
Александр86
Что со ссылками???
Яков93
Цитата: Александр86 от 13 Апр. 2018 в 14:25
Что со ссылками???
По ходу придурошный dropbox все поудалял. У кого остались версии прошивок прицепите для страждущего, потом можно будет например на яндекс.диск скинуть или в какие-ть гугл.файлы.
silandser
