avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Цитата: larion от 04 Апр. 2018 в 12:16
Вряд ли можно назвать незначительное газовыделение противоестественным явлением при зарядке акб.
знаете, если вам не нужны ответы - то не надо задавать вопросов  :hello:
Играйтесь с шипением - удачи.
Потом, когда ушатаете этот АКБ,  я вам припомню то что вы сейчас написали  :hello:
это не угроза, это просто сообщение, чтобы иллюзий "неважности шипения" не возникало.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 04 Апр. 2018 в 12:23знаете, если вам не нужны ответы - то не надо задавать вопросов
Ваши ответы в данной ветке неуместны, так как вы не можете судить о зу которого у вас нет. И тем более, о процессах в АКБ подключённого к данному ЗУ.
Добавлено 04 Апр. 2018 в 12:27
Цитата: larion от 04 Апр. 2018 в 12:16Вряд ли можно назвать незначительное газовыделение противоестественным явлением при зарядке акб.
Совершенно верно.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
larion
Alex, я только и делаю, что задаю здесь вопросы.
Жаль, что конкретно от вас в ответ услышал только шипение.
пс. думаю нет смысла продолжать, это замусоривает тему и не приносит знаний  :hello:
larion
[user]xeus[/user],
Пока разряд вот в таком темпе проходит.
Цитата: xeus от 01 Апр. 2018 в 03:444) Нужно прогнать первый контрольно-тренировочный-цикл со следующими настройками:
,,,,//Минимальное напряжение: 10.7В
Пока гуглил много где видел цифру 10.8В минимальное напряжение ... или это не существенная разница ?
Цитата: xeus от 03 Апр. 2018 в 16:59Потом на цикл с дозарядом Ток 1А 13,4-14.4 5часов, остальные настройки прежние.
Я правильно понял следующие настройки ?
Просто заряд с дозарядом, без разряда ?
,,,,//Сервис АКБ. Расширенный режим.
,,,,//Параметры АКБ.
,,,,//Напряжение АКБ:12В. Емкость АКБ: 100Ач.
,,,,//Заряд.
,,,,//Максимальное напряжение:14.8В. Напряжение снижения тока:14.4В.
,,,,//Максимальный ток: 3.0A.
,,,,//Окончание заряда по току.
,,,,//Ток окончания заряда: 0.1А.
,,,,//Максимальное время заряда:48 часов.
,,,,//Дозаряд.
,,,,//Диапазон напряжений дозаряда: от 13.4 до 14.4 В.
,,,,//Максимальный ток: 1.0А.
,,,,//Максимальная длительность паузы/тока заряда: 20 с.
,,,,//Продолжительноять дозаряда:  10 час.
Или еще погонять три цикла с зарядом, дозарядом, разрядом ?
xeus
Цитата: larion от 04 Апр. 2018 в 14:54Пока гуглил много где видел цифру 10.8В минимальное напряжение
На самом деле все эти цифры что гуляют в интернете - мифы и выдумки.
По ГОСТу - 10.5В
Цитировать3.2 ток разряда номинальный: Ток , А, который батарея способна отдать во внешнюю цепь в течение 20 ч до падения напряжения на выводах - [b-b]10,50 В.[/b-b]
ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006)
У вас даже производитель по документам проводит 20ти часовой разряд до 1,75 на ячейку: 1,75*6 = 10,5В общее.
ПОздравляю  :hello:
Если бы вы таки читали что вам пишут, то знали-бы, что на автомобильных, да и вообще КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ, глубокие разряды и КТЦ до 10.8в недопустимы.
Почему? да потому что назад емкость уже будет не вернуть.
Проверено десятками опытов форумчан  :hello:
Но вы давайте, слушайте xeus - он тут не одному уже помог угробить АКБ с применением глубоких КТЦ и "классики заряда с кипячением".
Когда не сможете "поднять" этот АКБ до уровня хотя-бы 70% заряда - не начинайте снова задавать вопросы "а что делать?" хорошо?
и не говорите потом что я вас лично не предупреждал.
xeus
#1212
Цитата: larion от 04 Апр. 2018 в 14:54Я правильно понял следующие настройки ?
Нужно прогнать полный цикл  с дозарядом  и разрядом.  И замерить количество отданных АЧ, если больше чем в первом цикле, то продолжить.
Продолжать до тех пор пока количество слитых АЧ не перестанет увеличиваться от цикла к циклу.
Добавлено 04 Апр 2018 в 15:19
У вас что АДЕПТЫ закончились? Или больше никто не слушает?
Одиноко совсем, да?
У вас своя тема с мифами - туда.
larion
#1213
Цитата: Alex_Soroka от 04 Апр. 2018 в 15:14Если бы вы таки читали что вам пишут, то знали-бы, что на автомобильных, да и вообще КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ ...
У меня просто свинцово-кислотный  :pardon:
xeus
Цитата: Alex_Soroka от 04 Апр. 2018 в 15:14Но вы давайте, слушайте xeus - он тут не одному уже помог угробить АКБ с применением глубоких КТЦ и "классики заряда с кипячением".
Предупреждайте лучше своих  покупателей, перед покупкой. Что ваши ЗУ не работают во всех режимах, могут сгореть, если АКБ емкий подключат.
По этому вашими ЗУ нельзя параллельные сборки заряжать  :facepalm:
Так же что поголовно отваливаются дисплеи и прочее
А гарантии  никакой НЕТ.  :hello:
Правила [user]Alex_Soroka[/user], читаем и вникаем.
larion
Цитата: xeus от 04 Апр. 2018 в 15:16Нужно прогнать полный цикл  с дозарядом  и разрядом.
Я все таки еще раз уточню настройки .. что бы не накосячить.
,,,,//Заряд.
,,,,//Дозаряд.
,,,,//Число циклов разряд-заряд: 3
,,,,//Разряд.
,,,,//Минимальное напряжение:10.7В.
,,,,//Ток разряда: 3.0А.
,,,,//Пауза перед разрядом: 3.0ч.
xeus
[user]larion[/user],  Да с этими настройками на второй КТЦ.
Лог пишется ? Выложи, если есть возможность.
larion
[user]xeus[/user],  Лог пишется с первых телодвижений. Выложу после этого разряда.
Кass
ПОздравляю  :hello:
Очередные сказки. У меня на стенде стоит переполюсованный труп с 70% SOH. То есть когда он был в нормальной полярности и менее 2% емкости, я его разрядил не то что до 10.8, а до нуля. Так еще и зарядил в обратной полярности. И вуаля, 70%. То этого от икса, который был разряжен на стоянке в ноль, так что лампочки не заряжал, зарядил, и он отдал 77% емкости.  А тут здоровую АКБ не разрядить до 10.8В. Просто "не все йогурты одинаково полезны". Если разрядить глубоко Бош или Варту, те да, сразу могут половину емкости потерять. Придется десульфатацию делать. У каких то других АКБ нет таких проблем.
evan
Цитата: Metrolog от 01 Апр. 2018 в 16:50если включен рядом комп тоже с Wi-Fi, то связь с ЗУ не стабильно работает
нет, у меня дело точно не в вайфае
специально ставил его на пинг с компа - все это время идет ровнехонький, как иичко, а в браузере чорти что, то потухнет то погаснет :ireful:
подозреваю что то в самой плате управления. не в вайфайном модуле. мож непропай какой
отпишитесь, все молчат, выходит ни у кого такого не происходит?
Если это только у меня, тогда скорее понесу в магазин, пока 14 дней не прошло
была другая проблема с вайфаем если стоит режим точки доступа - телефон при соединении ругается, что после роутера нет интернета и постоянно норовит без спросу переключить телефон на домашний вайфай. Где  инет соответственно есть.  Искать разбираться чтобы телефон так не делал пока не получается, проще переключиться на режим клиента и ходить к зу откуда угодно. Специально заказал под это дело у провайдера статический айпишник, теперь могу хоть с работы хоть с метро следить за зарядкой.
А режим точки это полезно в гараже, где кроме этой зарядки больше нет никаких точек и телефон при всем желании больше ни на что не переключится
xeus
Цитата: evan от 04 Апр. 2018 в 20:23отпишитесь, все молчат, выходит ни у кого такого не происходит?
[user]evan[/user], у меня такая проблема была, об этом я вам уже писал, при слабом вайфай, когда кулон стоял через 3 стены от роутера. В режиме "домашняя сеть".
На телефоне при этом было 4 из 6 деления вайфая.
Цитата: evan от 04 Апр. 2018 в 20:23специально ставил его на пинг с компа - все это время идет ровнехонький
Размер пакета имеет значение. С маленьким может быть все великолепно.
larion
[user]xeus[/user],
Лог по разряду.
,,,,//АКБ разряжалась:31ч01м   Отдано:93.1Aч
xeus
[user]larion[/user], 93ач это очень хорошо.
Щас нужно обратить внимание на счётчик закачанного.
Должно войти не меньше.
larion
[user]xeus[/user],
Поставил на двойной цикл заряд/дозаряд/разряд.
Остаеться только ждать.
Я проспал момент окончания разряда и он сам пошел в заряд.
Я видимо что то не отключил заранее.
Пришлось прервать, забить определенные выше настройки и запустить заново.
Получается лог заряда будет не с самого начала.
