avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Сэм_N[/user], у него зависал, чтоб разработчик разобрался в причине нужно ставить подробнее. Это его просьба.
В штатной эксплуатации 30секунд - 1мин идеально.
Сэм_N
Не уверен,что там разработчик что то увидит от такой периодичности.
Как мыслю периодичность на глюки не влияет.
Mav
Цитата: xeus от 26 Март 2018 в 12:30Сэм_N, у него зависал, чтоб разработчик разобрался в причине нужно ставить подробнее. Это его просьба.
После обновления прошивки пока не зависал, стоит на КТЦ аккума с 21 марта, пока что все работает. Посмотрим как дальше будет.
Сэм_N
а мне то чо,виснет или нет....
у меня всякое висло,и 740 глюк позавчера дала..по нулям разряд..может напруга пропадала хз..
Mav
Итак по результатам двух КТЦ картинка и линк на логи в спойлере, размер великоват для вложения здесь
Сэм_N
[user]Mav[/user], 6ачей прибавки хорошо
Mav
Цитата: Сэм_N от 27 Март 2018 в 11:09Mav, 6ачей прибавки хорошо
Отстоится пару часов подключу АА500 поглядеть, ну и можно еще на недельку его поставить, посмотреть сколько сможет еще прибавить.
Только теперь может попробовать включить дозаряд с паузами?
Сэм_N
Дозаряд он всегда хорошо,только правильно выбрать низ или по напряжению или по времени паузы.Индивидуально на разных АКБ.
Mav
Цитата: Сэм_N от 27 Март 2018 в 11:28Дозаряд он всегда хорошо,только правильно выбрать низ или по напряжению или по времени паузы.Индивидуально на разных АКБ.
Ну тогда уж если не сложно подскажите исходя из своего опыта. Аккумулятор BMW AGM 90A 900A EN
Сэм_N
Ну 16В не ставил.
Минимум 13.2В,пауза 20сек,часто подкидываю лампу10-20Вт в параллель.
larion
#1162
Подскажите какие настройки поставить для режима
заряд-разряд-дозаряд и сколько нужно циклов
что бы раскачать такой аккумулятор.
У меня что то не так пошло и один ак уже умер.
Остальные не хочется портить.
xeus
[user]larion[/user],
1) Обнови ПО с первой страницы.
2) Включи запись ЛОГа на флешку.
3) Опиши что с АКБ не так, симптомы, дата производства\покупки, где и как использовался.
Только зная от чего лечить выбираем правильную пилюлю.
4) Нужно прогнать первый контрольно-тренировочный-цикл со следующими настройками:
,,,,//Сервис АКБ. Расширенный режим.
,,,,//Параметры АКБ.
,,,,//Напряжение АКБ:12В. Емкость АКБ: 100Ач.
,,,,//Заряд.
,,,,//Максимальное напряжение:14.8В. Напряжение снижения тока:14.4В.
,,,,//Максимальный ток: 3.0A.
,,,,//Окончание заряда по току.
,,,,//Ток окончания заряда: 0.05А.
,,,,//Максимальное время заряда:50часов.
,,,,//Дозаряд.
,,,,//Диапазон напряжений дозаряда: от 13.2 до 14.5 В.
,,,,//Максимальный ток: 3.0А.
,,,,//Максимальная длительность паузы/тока заряда: 20 с.
,,,,//Продолжительноять дозаряда:  10 час.
,,,,//Число циклов разряд-заряд: 1
,,,,//Разряд.
,,,,//Минимальное напряжение:10.7В. Ток разряда: 3.0А.
,,,,//Пауза перед разрядом: 3.0ч.
5) Ну и запастись терпением, АКБ большой емкости. Заряжаем специально малыми токами.
larion
Забыл написать.
Это AGM аккумулятор.
Настройки первого контрольно-тренировочного цикла от этого изменятся?
xeus
[user]larion[/user], нет, не изменятся они подходят большинству акб..
Лучше напишите что с ним не так, емкость не держал \ был в ноль разряжен и прочее...
Где эксплуатировался и как давно.
Дату выпуска.
evan
принимайте новобранца
вчера купил 912 с прошивкой 717
целые сутки паниковал - связь с браузером постоянно отваливается с демонстрацией желтой кнопки  "связь с прибором потеряна"
связь восстанавливается либо сама по себе либо по принудительному обновлению браузера через произвольный промежуток времени, то сразу а то минут через 5
пинг при этом не теряется, идет постоянно ровный стабильный, так что это не слабый вайфай, все в пределах пары метров
гуглил гуглил - информация о таком эффекте в сети  попадалась, но что делать и кто виноват непонятно
в этой теме тоже про 717 было упоминание, и рекомендацию шить на 740, но без указания именно на мой глюк
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33433.msg1281020#msg1281020
нужно срочно понять, это глюк прошивки или брак и надо бежать сдавать
вчера еще пытался прошить на 740, но впопыхах не получалось, проглядел, что при включении надо держать кнопку C
сейчас с утра нашел на ютубе видео как это делать и прошил
вроде отпустило. пока гоняю - связь не отвалилась, но и вчера глюк на 717 проше накатывал волнами то работало стабильно, а то прям невозможно пользоваться
нужно авторитетное мнение
это был глюк 717 прошивки или это все таки непропай какой то
или непроклёп
xeus
[user]evan[/user], велком, прошивай 809ую с первой страницы.
антенка вай фай действительно слабовата. Если сигнал с роутера слабоват, то лучше использовать  в режиме "точка доступа".
Metrolog
#1168
Цитата: evan от 01 Апр. 2018 в 11:12
....вчера купил 912 с прошивкой 717
целые сутки паниковал - связь с браузером постоянно отваливается с демонстрацией желтой кнопки  "связь с прибором потеряна" связь восстанавливается либо сама по себе либо по принудительному обновлению браузера через произвольный промежуток времени, то сразу а то минут через 5...
По работе своего ЗУ я заметил, что если включен рядом комп тоже с Wi-Fi, то связь с ЗУ не стабильно работает. Если роутер компа выключаю, то работа  с ЗУ нормальная. Если ЗУ уношу в дальнюю комнату или в гараже, то-же нормально. На работе такая же петрушка, если рядом работает Wi-Fi с сильным сигналом, тоже проблема. Что бы связь появилась быстрее иногда помогает переключение кнопками на ЗУ в режим Wi-Fi Вкючен. Интересно другие замечали такую проблему? Прошивка 740.
xeus
[user]Metrolog[/user], меняйте номер канала в настройках вайфай
