avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
silandser
Цитата: Сэм_N от 23 Фев. 2018 в 20:54
А провода?Родные?
На всей АКБ ещё как то...
На одной банке никак не катит,тоненькие.
Все стоковое. Специально как есть от производителя.
Сэм_N
Цитата: silandser от 23 Фев. 2018 в 21:14Все стоковое.
Выкинул практически сразу.
Есть чем замерять?
Поставьте на дозаряд и померяйте на клеммах ЗУ и АКБ,очень интересно получится.
В принципе падение у меня получалось примерно одинаковое,но одно дело когда это на шесть банок,другое на одну.
xeus
[user]Сэм_N[/user], [user]silandser[/user],
Вы не с то обсуждаете.
На аккумуляторе. 15.8 а ток всего 0,6А. Это значит что акб не берет больше ток.
Он засульфатирован скорее всего.
[user]silandser[/user], Что за акб? Какие проблемы у него?
silandser
АКБ Ford Silver calcium.
60 Ah, 590 CCA.
Проблем с ним не наблюдаю. Кулоном прогнал 3 КТЦ.
Плотность во всех банках 1.27-1.28.
Подключил другое ЗУ...все в порядке. Держит напряжение 16 В и ток уменьшается.
Shaolin
0посмотрел видео с разборкой кулона - похоже его либо китайцы собирают, либо наши по пьяне. Ну а функционал его на самом деле впечатляет - очень гибкие настройки.
Сэм_N
Цитата: Shaolin от 24 Фев. 2018 в 10:17функционал его на самом деле впечатляет
А мне не хватает.
silandser
Цитата: Сэм_N от 24 Фев. 2018 в 11:02
А мне не хватает.
А чего именно Вам не хватает?
Яков93
Ну вот кофе не варит, например и не пылесосит - это ж безобразие  :ireful:
Metrolog
Как я заметил на своём ЗУ, в дозаряде, при увеличении длительности паузы, увеличивается и время импульса заряда. В начале дозаряда (во время импульса), напряжение на АКБ может не подниматься до максимально установленного и переход на паузу может переходить по времени, а (во время паузы) может быстро снизится до минимального. Со временем дозаряда, напряжение может быстрее подниматься и тогда может произойти отключение по верхнему пределу напряжения, а во время паузы просадка по напряжению будет меньше и может не опуститься до нижнего предела, тогда её окончание будет по времени. По-моему было бы лучше, если время паузы и импульса регулировались отдельно. Пробовал увеличить время паузы, до 60 сек. вот тогда получилась ясная картина, что до верхнего напряжения доходит очень быстро, а до нижнего очень долго. Пришлось повысить верхний предел напряжения и нижний, чтобы паузы были приблизительно одинаковыми. Следует учесть, что во время паузы присутствует небольшой ток разряда через подключенное ЗУ около 10-50 мА (в разных АКБ ток разряда может отличаться). Ещё в качестве импульсного заряда пробовал использовать Асимметричный заряд, уменьшив ток разряда до минимума 0,1 А (например в ЗУ Вымпел-55 ток саморазряда составляет 150 мА, это даже больше получается). Ну и в блоке питания есть импульсный режим заряда с регулировкой по времени включения импульса и паузы.  Из 3-х вариантов импульсного заряда можно выбрать любой.
Сэм_N
Цитата: silandser от 24 Фев. 2018 в 13:16А чего именно Вам не хватает?
Можете добавить?
xeus
[user]Сэм_N[/user], можно предложение сформировать. Обоснованное, с конкретным планируемым результатом.
Без изменения схемотехники, программно.
Сэм_N
[user]xeus[/user], Шо,вы напишите прогу?
Я в теме уже на раз писал,что нужно,читайте уж....
Ну а основное,мне нужно не асимметричный заряд,а просто с паузами.
На одной банке такое можно сделать.
Асимметрия только раз себя показала и то не уверен,что именно она.Потом пытался повторить,не получилось.
silandser
Добавлено 25 Фев 2018 в 18:08
Цитата: Сэм_N от 25 Фев. 2018 в 00:45Цитата: silandser писал Вчера в 13:16
Можете добавить?
Не конструктивно
xeus
Мы просто мало даем времени. И ограничеваем токи - уставками предельных напряжений. Посмотрите пример Якова: 6 попыток Зуса по 3дня.
А кто то Кулоном заряжает больше чем на пару суток?
По поводу пауз: а ток разряда в ассиметрии 0.05а это не равносильно паузе?
Снимается поляризация электрода, чем не плюс?.
Ну а на счет кто будет писать по. Чтите внимательней, в теме есть контакты автора ПО.
Ему и отправляйте свои конструктивные предложения, он не морозится как некоторые.
Сэм_N
Может быть,но мне нужен чистый экспреремент.
Сэм_N
Ну и чо это за правильная прошивка?
На индикаторе 2,7В 31 с копейкой час.
xeus
[user]Сэм_N[/user], лог файл пишется? Замерь еще мультиметром напряжение на контактах.
Возможно калибровку надо провести.
Сэм_N
Пишется,замерятьь не догадался,выключил.
