avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
`MAG`
Да.. я так уже и делаю.. Поставил по совету Виктора:
ЗАРЯД АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,5 А
Длительность заряда за период – 5 с
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,2 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток 1,7 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 8 ч
В ДОЗАРЯДЕ с «ручной отсечкой» по току на два часа..
И так вероятно на два цикла...
(Только в режиме заряд акб нет разряда..
Видимо придётся разряд использовать из сервисного режима..
Ставить сильно заниженные параметры (и без дозаряда) – чтоб сразу уходил в разряд..)
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
Там можно отключить заряд и приступить к разряду .Про паузу перед разрядом не забудь.
`MAG`
О да.. действительно.. это дозаряд без заряда не включить.. а разряд без заряда пожалуйста..
Мэнитэнкс... и про паузу тоже спасибо.)
Процесс идёт.. часа трисполовиной держало 6,8А... при 13,6в...
сейчас 4-е часа процесса... ток упал до 3,8А... напряжение выросло до 14,2 в пике..
Отдано 16 ач.. Вроде всё неплохо..
`MAG`
#939
Вообщем процесс закончился.. на всё ушло 16 часов.. правда отсечки не вышло.. ну да всё по порядку:
Ассиметричный Заряд [b-b]с 15,11 до 23,03 – (7,53 часа) – отдано 19,5 А/ч (выдавало в пике и 14,7 и 6,8А) после заряда - (1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19)[/b-b]
Вообщем ЗАРЯД длился около 8-ми часов.. отдано 19,5 А/ч.. (в крайнем нормальном цикле тут было 19,2 А/ч)... тут считаю прироста ёмкости не было...
плотность после ЗАРЯДА (1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19)
Дозаряд [b-b]с 23,03 до 07,03 – (8 часов)  – отдано 33,4 А/ч (всего с зарядом) (выдало в пике 16,2 и 1,7А) плотность после ДОЗАРЯДА (1,26\1,26\1,26\1,26\1,26\1,235) (после 4-ёх часов отстоя) напряжение сейчас 13,0в.[/b-b]
Сразу установились 16,1в и 1,7А... и стояли как вкопанные... отсечки так и не было.. заложенных 8-ми часов оказалось мало.. (Виктор ориентировал на 5-8 часов процесса – ну я и выставил 8 часов в настройках).. Вообщем в полпятого утра (это на 5,5 часах процесса) так и не дождавшись отсечки (так всё и стояло на 16,1в и 1,7А) – я свалился спать... ибо рассудил что осталось 2,5 часа... из них два это положенных «на после» отсечки... ну думаю даже если за эти полчаса напряжение наконец-то поднимется с 16,1 до 16,3 (и упадёт ток а потом начнёт подыматься) то всё пройдёт ок.. В 7 утра (как раз на окончание процесса) – зазвенел будильник.. хватаю телефон – процесс остановился... показывает 16,2в... отдано 33,4 А/ч (в крайнем нормальном цикле тут было 25,6 А/ч)... тут прирост безусловно есть... как и по плотности.. стало (1,26\1,26\1,26\1,26\1,26\1,235).
Вообщем в этом цикле, за выставленные 8 часов на процесс дозаряда, он успел поднять напряжение только до 16,2в..
Стоило ли принудительно продолжить ему ДОЗАРЯД после этих восьми часов?
Чтобы дождаться таки этой отсечки... Или уже что есть то есть...
И стоит ли делать теперь ещё один такой цикл (увеличив время дозаряда)?
Или уже остановиться.. и пока оставить как есть..
Дать отдохнуть дней несколько... А потом поставить и покататься пока так... До следующего раза...
А может вообще до тепла.. А там уже думать дальше..
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
Пускай АКБ отдохнёт 1-3 недели . Лучше поставить в авто и покататься .Вибрации на пользу пойдут .После продолжите с заряда .
`MAG`
Написал постскриптум.. но вы уже ответить успели.. всё таки запощщу его:
p.s. Вообще то что мы подняли таки плотность (немного) и ёмкость тоже (тут прилично) – означает явно то что сульфата мы ещё «повыкипятили» с пластин. Тогда может стоит идти до конца (насколько он там возможен вообще) и вхреначить ему ещё один такой цикл? Время в дозаряде выставить на максимум и дождаться таки этой отсечки..
Добавлено 10 Фев. 2018 в 09:41
Цитата: Viktor- от 10 Фев. 2018 в 09:36Пускай АКБ отдохнёт 1-3 недели . Лучше поставить в авто и покататься .Вибрации на пользу пойдут .После продолжите с заряда .
ОК.
`MAG`
Цитата: xeus от 10 Фев. 2018 в 10:19`MAG`, с крайней банкой отдельно поработай.
Это да.. Но тут напрашивается вопрос - а что именно с ней не так..? Откуда такая низкая плотность?
Либо в ней сильная засульфатированность.. и наша "потерянная" плотность - "присохла" где-то на пластинах..
либо туда насосало конденсата (высокий уровень там)... и электролит просто "разбавлен" этим конденсатом..
Логичней всё таки второе.. ибо уровень излишний..
Тогда выходит, что добивать её побаночно методом третьего электрода бесполезно..
А значит надо убирать лишку и поднимать плотность с помощью корректирующего электролита 1,40.
НО.. только после того как удастся довести плотность батареи до нормы 1,27 (в идеале).
Тоесть, сначала вывести (на максимум возможного) батарею.. а уже потом заровнять под неё отстающую банку.
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
У меня был опыт с АКБ где сульфатация была жуткой .Прогнал несколько циклов ,ёмкость выросла в разы а визуально было видно что налет полностью не сошёл .Так и поставили его в авто .После некоторого времени открутил пробки и увидел что пластины очистились . После циклов налёт "размяг" и от вибраций сам сошёл.
`MAG`
Да.. я слышал это у вас в каком-то из ваших роликов..
тоже на это надеюсь.. что что-то ещё рассосётся..
(но не эта банка конечно.. с ней придётся ручками поработать)
p.s. Многие из ваших роликов пересмотрел не по разу..
Однако не имея никакого опыта многие нюансы упускаешь.. а они важны..
многое "замечаешь" только после неоднократного просмотра.
Metrolog
#946
...Сразу установились 16,1в и 1,7А... и стояли как вкопанные... отсечки так и не было.. заложенных 8-ми часов оказалось мало.. Вообщем в этом цикле, за выставленные 8 часов на процесс дозаряда, он успел поднять напряжение только до 16,2в.. Стоило ли принудительно продолжить ему ДОЗАРЯД после этих восьми часов?
Смотрел видео от Виктора. Кстати хорошо и подробно всё объясняет в процессе заряда с проверкой плотности, измерением характеристик АКБ с помощью индикатора ёмкости и видеосъёмкой эндоскопом внутри АКБ. В этом видео он хотел доказать, что  АКБ при напряжении 14,8 В не зарядиться и плотность не поднимется, и что Са\Са АКБ можно зарядить только при напряжении 16,3 В. Но в процессе заряда он понял что и при таком напряжении плотность практически поднялась до нормы 1,25-1,27 хотя ток заряда упал через сутки до 0,1 А (это уже меньше тока поддержания заряда установленные им в 0,4 А). При таком токе в 0,1 А очень низкий эффект в заряде и тратить время на это не стоит (эндоскоп это показал), но он продолжал тянуть время и когда понял свою ошибку решил быстро перейти на напряжение 16,3 В и через 3-5 ч. заряд закончил, уверяя что только при таком большом напряжении АКБ быстро зарядился. Но можно было после снижения тока просто прибавить немного напряжение, установить что-то среднее (до 15-15,2 В) до тока хотя бы в 1-1,5 А и не поднимать его сразу до 16,3 В может и этого было бы достаточно. Хотел ещё заметить, что начальное напряжение заряда у него 14,8 В а вы снизили до 14,7 В почему? В дозаряде напряжение верхнее и нижнее у него и у вас установлено одинаковое, у него 14,8-14,8 В, затем 16,3-16,3 В и у вас 16,3-16,3 (т.е. одинаковое) и время паузы от верхнего до нижнего установлено 20 сек. Это как понимать??? Это уже не импульсный (с паузой заряд) а просто заряд непрерывный, как и предыдущий основной заряд и время паузы при этом вообще не играет роли. А ведь именно дозаряд с ПАУЗОЙ лучше поднимает плотность и ёмкость АКБ и он быстрее дозаряжается, про это уже не раз писали здесь. Считаю что и вы также только потеряли время при таком дозаряде. Хотя общее время заряда в 16 ч. это вообще мало. Дозаряд в 8 ч (хотя это был не дозаряд) это тоже очень мало, (Виктор устанавливал дозаряд в 240 ч). Но главное он показал, что и при таком минимальном токе заряда в 0,1 А оказывается можно зарядить АКБ, правда в течении недели.
`MAG`
#947
Не спрашивайте с меня «многого» - я в этом мало чего понимаю.. просто копировал действия Виктора.. вот он чего-то понимает.. хотя тоже может где-то в чём-то ещё в поиске.. Просто я пытаюсь повторить то - что «работает».. Он ставил качельки 14,7-14,6.. я их просто скопировал. Почему так – да бог его знает – раз он так ставит – значит так и надо.) Может он тут что-то «нащупал» работающее.. для себя. (Спрашивать постеснялся – итак уже надоел тут поди.)
(Хотя и у меня было сомнения по поводу таких параметров для заряда. Ибо за восемь часов в этом режиме ёмкость у меня вроде нормально растёт – акб успевает скушать порядка 20ач.. но плотность как была после разряда 1,20, так и осталась 1,20).. И расти она начинает только в дозаряде. Отсюда вывод – что-то с таким зарядом не ОК. Если за 8 часов он плотности не прибавил ни на «йоту».)
Что касается 16,3.. Как мне кажется - в тяжёлых случаях (как у меня) без них вероятно не обойтись. Хорошо «закоксовавщийся» сульфат наверное по-другому не растворить. (Хотя тоже не факт.)
А вот когда не всё так плохо – начинаю подозревать, что можно точно обойтись и 14,8 (максимум 15,2). Надо только подобрать правильно ток... (Понятно, что времени это займёт больше.. но лично для это было бы правильней. Подозреваю что насиловать акб кипячением не есть хорошо.)
(Что касается выставленных 8 часов на дозаряд.. я советовался с Виктором в личке.. он посоветовал запустить режим таким образом.. и предположил что процесс займёт 5-8 часов.. вот я и выставил в настройках 8 часов... а их как оказалось не хватило.. У него в этом ролике стояло 10 суток видимо по умолчанию.. если-б я знал что мне не хватит времени – тоже бы оставил-бы  по умолчанию.)
Кстати, (раз вы тут так удачно оказались.. и даже сами об этом заговорили) посоветуйте плиз свои качельки на режим ЗАРЯД.. и вообще все настройки... и по дозаряду тоже.. желательно не выше 15,2.. можно и 14,8.. (отдельно для сервиса)
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
ЗАРЯД
Максимальный ток 6,8 А (тут я в курсе что должно быть 1\10) согласен что 3,4А будет «полезней» тоесть щадяще..
Ток разряда 0,5 А (тут я в курсе должно быть 1\100)
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Максимальный ток 2,3 А (тут я в курсе что должно быть 1\20)
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 3
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2 А (тут я в курсе что должно быть 1\20)
Пауза перед разрядом 5 ч
И для режима заряд.. обычный... не в сервисе.. и в заряде.. и особенно в дозаряде... (где по достижении максимального напряжения надо ловить отсечку по началу роста тока (после снижения)... интересует что вы тут выставите.. после того что вы сейчас озвучили..
ЗАРЯД
Ток разряда 0,5 А
Ток окончания 0,2 А
ДОЗАРЯД
Даа.. меня всё интересует в щадящих режимах.. готов тратить времени больше на всё и везде.. в приоритете «здоровье» АКБ.. (Хотя не спорю.. этому акб я здоровьеца поубавил наверняка хорошо.. ну да он и не жилец уже особо.. на него особо не расчитываю.. лето он полюбому проходит.. если сдюжит следующую зиму - отлично.. две было бы совсем шикарно.. но думаю вряд-ли.. Вобщем, будем считать что я на нём потренировался.. И хотелось бы чтоб жизнь следующего акб была «правильной».. при грамотном обслуживании..)
(Для себя я пока нащупал только 2А в разряде.. да пусть дольше.. но прибор вообще не греется.. (тут забота о приборе). Виктор ставит немного - 2,5А.. но мне не понравилось как он при 2,5 «дышит».. не сказать что прям обжигающе.. но как для меня - горячевато.. при 2А дует прохладненьким совсем..)
`MAG`
Возвращаясь к нашим «баранам»...
Сегодня, спустя сутки после зарядки, перемерял плотность - (1,25\1,26\1,26\1,26\1,26\1,24).
То, что первая отстала на одну сотую это бог с ней.. а вот то, что последняя уже аж 1,24 это отлично.
Ибо изначально она у меня отставала от остальных аж на 6 сотых (1,23\1,24\1,24\1,24\1,24\1,18).... а теперь всего на две.. красота..
Кстати, уровень в банках (видимо в результате кипячения) слегка понизился.. в том числе и в последней (проблемной).. но всё равно в основном он у риски «максимальный».. только в первой чуть ниже её... а в последней он по-прежнему «выше высокого»...
И я вот о чём подумал... а может не морочиться с ручной коррекцией плотности электролита – а тупо «повыпарить водички» из этой банки. Глядишь плотность и поднимется.. там осталось-то всего пару сотых до остальных..
Каким образом... Вижу два способа добиться оного. Первый – просто выкрутить пробку из этой банки и поставить батарею этой стороной к стояку радиатора отопления. Второй – взять металлическую чушку.. чугун или алюминий... хотя лучше наверное чугун.. (или типа того) у алюминия теплопроводность высокая – согреется быстро... Так вот – берём цилиндрическую чушку размером скажем 5 в радиусе и длинной см 10... замораживаем в морозилке. Ставим на эту банку.. подставив под чушку что-то типа подставки.. (чтоб чушка не перекрывала собой входное  отверстие банки) например пару сантиметровых брусочков (по бокам входного  отверстия).. И сверху одеваем на всю эту конструкцию баночку из под огурчиков. Сверху думаю стоит чем-то накрыть всё это для термоизоляции... чтобы чушка подольше не согрелась. Вообщем надеюсь, что замороженная чушка, таким образом подвысосет водички из банки АКБ.. которая должна будет сконденсироваться на ней в виде инея.
Уж не знаю, сколько это займёт времени.. но почему-бы и нет..
`MAG`
#949
Немного фото.
Начиная эту эпопею, выкрутив пробки я заметил что под ними очень много песка\пыли по краям. Сразу решил что «руками» (ватными палочками) её не убрать.. больше вниз просыпишь.. Попытался удалить её пылесосом на большой мощности (слегка выкрутив пробки)... успеха это не возымело. Грязь там уже спрессовалась и поддаваться не хотела нивкакую.
В дальнейшем, в результате кипячения и попадания некоторого количества электролита на эти ободки – эта пыль намокла и связалась им. Появилась возможность аккуратно её удалить этими палочками. Извёл штук 15.. вычистил идеально.. без попадания грязи в банки. Заранее подумал – как в дальнейшем избежать накопления грязи под пробками. Сразу пришло в голову использовать скотч. А потом «увидел» это в ролике у Виктора.. Ну как «увидел» – услышал.. он обмолвился об этом.. Вообщем, проклеил пробки хорошим 3М скотчем.. (после него не останется клея, когда в следующий раз его придётся снимать). Соответствующие дырочки на скотче проколол шильцем.
p.s. Наверное всё-таки отклею последнюю банку и поставлю на ночь к стояку.
Сэм_N
Цитата: `MAG` от 11 Фев. 2018 в 19:03Соответствующие дырочки на скотче проколол шильцем.
Над пробками?Зачем?
`MAG`
Цитата: Сэм_N от 11 Фев. 2018 в 19:11Над пробками?Зачем?
В пробках есть небольшие дырочки.. "для стравливания давления".. их видно на первом фото..
(Их естессно сделал не я.. так конструктора предусмотрели..)
Я в скотче просто проколол соответствующие дырочки..
(Скотч на последнем фото.)
Сэм_N
С планшета плохо видно,не разглядел.
Такие АКБ редко попадаются,обычно пробки герметичны и выход в бока идёт.
`MAG`
Цитата: Сэм_N от 11 Фев. 2018 в 20:09С планшета плохо видно,не разглядел.
А там и не видно практически.. Щас сам глянул и добавил фотку где хоть как-то видно.. пририсовал стрелочки на всякий случай.
