avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
val-525
Странно. Может я что-то не понимаю? По ссылке отправляюсь в дропбокс, а там ошибка 404.
Сэм_N
Только что прошёл по ссылке,все есть.
val-525
#902
Viktor-
#903
[user]val-525[/user],
Это у вас какая-то проблема ...
Сэм_N
#904
[user]val-525[/user], даже скачать попробовал - скачалось.
С другого браузера попробуйте.У вас Internet Explorer .....даже не знаю есть ли такие,кто им пользуется.
`MAG`
Повторный запрос для xeus и Metrolog.
Прогнал три цикла при следующих параметрах:
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,7 А
Длительность заряда за период – 5 с
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,5 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток 2,2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 3
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2 А
Пауза перед разрядом 5 ч
Запускался после неудачной попытки.
В ней он прошёл первый цикл (ас.заряд и дозаряд при 14,2 и 14,8)
При разряде было отдано 13,8 А/ч. На втором круге 740-ая глюканула..
(видимо из-за того что трогал «паузу».. судя по всему 740-ая этого не любит..)
процесс пришлось остановить..
Стартовал три цикла с 12,7в. Плотность по банкам 1,21\1,21\1,21\1,21\1,21\1,19.
В этот раз всё прошло без глюков.
ЦИКЛ 1
Ассиметричный Заряд (2,37 часа) – отдано 3,5 А/ч (выдавало в пике и 14,7 и 3,3А)
Дозаряд (3 часа)  – отдано 9,5 А/ч (всего вместе с зарядом) (выдавало в пике 15,8 и 2,5А)
Отстой (5 часов) – (1,24\1,24\1,24\1,23\1,24\1,21)
Разряд (8,26 часа) – отдано 17,2 А/ч  (1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19)
ЦИКЛ 2
Ассиметричный Заряд (5,36 часа) – отдано 17,2 А/ч (выдавало в пике и 14,7 и 6,8А) ушёл на дозаряд при (1,20\1,21\1,20\1,20\1,20\1,20)
Дозаряд (3 часа)  – отдано 23,4 А/ч (всего вместе с зарядом) (выдавало в пике 16,3 и 2,2А)
Отстой (5 часов) – (1,24\1,245\1,24\1,24\1,24\1,215)
Разряд (8,26 часа) – отдано 19,5 А/ч  (1,20\1,20\1,21\1,20\1,20\1,19)
ЦИКЛ 3
Ассиметричный Заряд (6,23 часа) – отдано 19,2 А/ч (выдавало в пике и 14,7 и 6,8А) ушёл на дозаряд при (1,20\1,21\1,20\1,20\1,20\1,20)
Дозаряд (3 часа)  – отдано 25,6 А/ч (всего вместе с зарядом) (выдавало в пике 16,3 и 2,2А)
Отстой (5 часов) – (1,25\1,25\1,25\1,24\1,25\1,22)
Разряд (8,26 часа) – отдано 21,8 А/ч  (1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19)
Вообще прогресс по ёмкости был в течении всех трёх циклов..
А вот плотность выросла только после заряда\дозаряда на третьем цикле..
И всего на одну сотую.. (было 1,25\1,25\1,25\1,24\1,25\1,22). Это лучшее чего удалось добиться на данный момент..
Сейчас, после двух суток отстоя, кулон показывает 12,5в
Плотность по банкам - 1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,195.
Хотелось-бы услышать мнение  xeus и Metrolog.
Если не трудно - можете заполнить свою версию зарядки?
ЗАРЯД
Ток разряда 0,7 А
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Помнится у Metrolog-а есть свои щадящие способы зарядки.
Ваш вариант особо интересен.
Наверняка кто-то из вас скачивал лог.
Можете что-то сказать по этому поводу?
(Если не трудно - можете выложить лог в читабельном виде.?
я имею ввиду ввиде графика.. ибо в факе этого нет.. там только про запятые..)
Заранее благодарен.)
Что-то не хочется мне его «кипятить» ещё раз.
В общей сложности он уже прошёл 4 сеанса «кипячения» по 3 часа каждый.. и после всего этого - прирост плотности всего на одну сотую..
Уж не знаю что в вашем понимании «кипячение» на 16,3... у меня это выглядело как интенсивное газовыделение.. много мелких пузырьков.. больших тоже немало.. Батарея всегда была прохладной.. на ощупь.. При 16,3 электролит мутнел.. потом после отстоя, и во время зарядки на 14,7 опять становился чистым как слеза младенца..
Состояние пластин и шины на мой взгляд идеальное.. (Попробую заснять зеркалкой подсветив через полупрозрачную стенку фонариком)
Хотелось-бы зарядить его в этот раз более щадящим способом. И дать отстояться недельку. А дальше будем посмотреть. Но думаю, ещё пара КТЦ ему потребуется в любом случае.
Кстати «нашлась» шина в банках.. она проходит у ближнего края и я её просто не заметил. Я не уверен что методом третьего электрода я смогу вытянуть эту банку. Меня смущает нереально высокий уровень в этой банке. Откуда там столько «жидкости»... Могу объяснить это только тем что её туда «насосало». Банка дальняя от движка. Весной когда перепады температур большие, с ночи батарея промерзает сильно, днём теплеет до плюсовых. С этого края вполне может попадать снег на батарею. Мне кажется, что в таких условиях, при недельных простоях, вполне могло насосать конденсата. Думаю, будет логично сначала убрать лишний уровень.. тоесть всё что выше риски максимальный.. (корпус полупрозрачный.. очень удобно – видно уровень напросвет) и поднять плотность корректирующим на 1,40.
xeus
[user]`MAG`[/user], на третьем цикле когда он пошел заряжаться ты нажимал стоп?
069:04:0   13,13   6,79
069:05:0   13,14   6,79
069:06:0   13,09   6,78
069:06:53   13   0   - вот тут
аккумулятор при этом грелся ? НРЦ какое было в конце заряда?
ЦитироватьСейчас, после двух суток отстоя, кулон показывает 12,5в
это грубо 80% заряда (по НРЦ).
вы не зарядили до конца...
ЦитироватьЧто-то не хочется мне его «кипятить» ещё раз.
ну вы же сами видите что это не помогает, так зачем еще раз кипятить?
ЦитироватьВ общей сложности он уже прошёл 4 сеанса «кипячения» по 3 часа каждый.. и после всего этого - прирост плотности всего на одну сотую..
а емкости?
забей те на плотность - Ёмкость нас интересует.
ЦитироватьУж не знаю что в вашем понимании «кипячение» на 16,3... у меня это выглядело как интенсивное газовыделение.. много мелких пузырьков.. больших тоже немало..
это и есть "кипячение"  :hello:
ЦитироватьПри 16,3 электролит мутнел.. потом после отстоя, и во время зарядки на 14,7 опять становился чистым как слеза младенца..
ну да, а муть у нас с разумом  :hello: она не вниз на дно и верхние части пластин опадает, провоцируя потом КЗ перемычки, а сама движется к тем местам откуда ее вырвало пузырями газов, да ?  :facepalm:
ЦитироватьХотелось-бы зарядить его в этот раз более щадящим способом.
ну не знаю  :pardon: какой способ можно назвать "щадящим" если вы до 16в заряжаете...
Цитироватьконденсата. Думаю, будет логично сначала убрать лишний уровень.. тоесть всё что выше риски максимальный..
не трогайте электролит.
xeus
[user]Alex_Soroka[/user], он заряд остановил на 13в. Ему дозарядить надо. Советчик лог открой.
`MAG`
#909
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 11:16`MAG`, на третьем цикле когда он пошел заряжаться ты нажимал стоп?
069:04:0   13,13   6,79
069:05:0   13,14   6,79
069:06:0   13,09   6,78
Нигде ничего не нажимал.. все три цикла даже дышать на него боялся.)
Разве что после разряда третьего цикла в пять утра схватив спросоня телефон мог нечаянно что-то нажать..
Разряд третьего цикла должен был закончится в пол-третьего ночи.. проснулся в пять - слышу на кухне вроде гудит кулон.. а ведь не должен уже.. И вместо того чтобы бежать на кухню - я схватил смартфон.. подрубил вайфай.. открыл браузер.. и вот тут возможно краем ладони надавил на правый край экрана...
Однако.. я выставил три цикла... цикл как я понимаю это - асс.заряд, дозаряд, отстой, разряд.
По идее закончив разряд на третьем цикле аппарат должен был отключиться.. или это не так??
Он что потом должен был зарядить аккумулятор?
Заряд, потом дозаряд третьего цикла у меня прошли ещё днём..
потом он пять часов отстаивался.. и уже вечером ушёл на разряд третьего цикла..
Если после разряда третьего цикла он пошёл опять заряжаться - то это уже как-бы четвёртый цикл.
На который я его не "уполномачивал"..
Я несколько раз его запускал.. но никогда не доводил до конца.. я не знаю что там должно быть в "финале".)
val-525
С браузером у меня всё в порядке. Ваша ссылка на 740 версию у меня загружается, так же как и 727.
НЕ работают ссылки на 737 и 738 версии.
`MAG`
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 11:53аккумулятор при этом грелся ?
Никогда.. всегда был прохладный.. на ощупь..
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 11:53НРЦ какое было в конце заряда?
А шо цэ таке?
Могу предположить что это напряжение без нагрузки..
Нет.. не мерял.. для этого я так понимаю надо было кулон отсоединить сначала... а у меня он молотил три цикла нон-стопом..
Яков93
Похоже их от времени удалили или еще почему-то, не знаю. Я нашел у себя версию 737, закинул на яндексдиск, если надо скачивайте, ссылка там же на первой странице.
Вот версии 738 почему-то не нахожу. Если есть у кого выложите куда-нть в общедоступное место.
xeus
Цитата: `MAG` от 07 Фев. 2018 в 13:56Однако.. я выставил три цикла... цикл как я понимаю это - асс.заряд, дозаряд, отстой, разряд.
Да, он должен завершить цикл зарядом.
Цикл: Заряд - Разряд - Заряд
val-525
Ну вот вроде всё в порядке. Только антивирус чего-то ругается. Не по этой ли причине ссылки убрали?
А то сразу- "кто на таком браузере работает"
Спасибо.
Яков93
Спасибо.
Не знаю, у меня доктор веб не ругается.
`MAG`
#916
Цитата: xeus от 07 Фев. 2018 в 14:43он должен завершить цикл зарядом.
Тоесть три цикла выглядят так?
Заряд - Дозаряд - Отстой - Разряд
Заряд - Дозаряд
Кабы об этом знать заранее..)
Выходит я всё таки его нечаянно вырубил.
Посоветуйте как его теперь "понежней" зарядить..
может качели 13,6 - 14,8.. или что-то типа того.. (метролог вроде что-то такое советует)
Окончание по току хочу выставить 0,01
Как быть с дозарядом.? стоит делать 16,3 выравнивающий?
может ток там поменьше чем 2,2 (было) выставить.?
(Помня что у меня пока 1,25 это самое высокое чего удалось достичь.)
(Кстати ток разряда (в разряде) ставил в этот раз не 2,5 как виктор советует... а 2..
(про то что он там по умолчанию нужен 1\20 я вкурсе... для моего 68 это 3,4)
вообщем на 2,5 мне показалось что кулону не совсем комфортно.. дуло не обжигающим конечно..
но на мой взгляд достаточно горячим.. а все мы помним что там клёпки и всё такое..
Вообщем я остановился для себя на 2-ух амперах.. дует прохладным..
то что процесс будет длиннее я осознаю..)
Сэм_N
740 сейчас лежит на балсатовском сайте,вместе с 517.
Раньше там лежали и до 517й.
Поудаляли как и тестовые с глюками с дропа.
