avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
Цитата: `MAG` от 31 Янв. 2018 в 16:40плотность не сдвинулась ни на йоту
Скок уж писал...Не растёт оставляем суток на трое больше и по новой.
Живой до 15,2 особенно кальций не кипит.
Муть погнал ток на минимум и КТЦ.
А если уж не растёт,то и не вырастет,если боязнь заморозить поднимаем плотность вручную.
Metrolog
Почти так и сделал.. поставил окончание по 0,5.. перешло на дозаряд за 10 минут..
Два часа молотит в режиме ДОЗАРЯДА качелями 14,2-14,8.. отдано 1,1 А.. плотность не сдвинулась ни на йоту.. Подозреваю что опять трачу время впустую.. Начинает казаться что не надо было останавливать процесс по виктору-вектору.. наверное уже бы всё закончил..
По факту до установленного предела напряжения, как верхнего так и нижнего может не доходить, т.к. многое зависит от времени паузы. Присмотрись за какое время и до какого напряжение поднимается и до какого снижается по времени. Я обычно ставлю 13,8-14,8 В, больше выходит пузырьков, больше увеличивается площадь пластин, а значит больше повышается ёмкость и меньше температура и мути. Кальций можно больше. Какой ток в начале импульса и в конце?
`MAG`
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 14,2-14,8 в
Максимальный ток 2,2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 2
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2,5 А
Пауза перед разрядом 5 ч
Вообщем запущенный вчера ДОЗАРЯД качелями 14,2-14,8 при 2,2А прошёл первый этап..
ач при дозаряде съел всего немного.. уже не помню сколько.. плотность не изменилась..
Потом отстоялся 5 часов и при 12,8 в первом часу ночи пошёл в РАЗРЯД.. напряжение почти сразу упало до 12,6 и тут-же 12,5.. ток разряда 2,5А.. Вставал часа в 4 ночи.. напряжение уже было 12,2 (разряд выставлен до 12,1) отдал он на тот момент 8А.. плотность была практически та-же.. тоесть она не упала почему-то.. прям чудеса.. Встал утром часов в 6.. он уже прошёл РАЗРЯД и ушёл во второй цикл ДОЗАРЯДа.. Момент окончания разряда увидеть не удалось.. Сейчас в 9 утра он показывает что осталось час (и при этом пишет - время заряда 3 часа).. а у меня циклы вообще-то по три часа выставлены.
Картинка сейчас висит прям статическая.. 13,2в и 2,2 А (раз в полминуты выскакивает на мнгновение 2,1А).. на первом цикле цифры носились как ошаленые.. а тут статика.. никаких качелей.. плотность во всех банках 1,20.. Нажал паузу чтобы увидеть какое напряжение сейчас у акка... подождал немного - выдало 12,8.. Высокий уровень последней банки ещё во время разряда стал мегавысоким.. уже практически до потолка акка.. Прям бесовщина какая-то.. Процесса в акке не наблюдаю.. Электролит чистенький.. ничего не булькает.. даже мелчайших пузыриков нет.. Скушал обратно он за эти толи 2 толи 3 часа всего 8А.. ОЙ.. забыл упомянуть.. Во время РАЗРЯДа он отдал 13,8А..
Картинка так и висит статическая.. правда теперь 13,3.. ток так-же 2,2А (2,1 в полминуты).. Начинаю подозревать что это 740-ая глюканула на втором цикле.. (у виктор-вектора такое видел в ролике..)
Ладно.. думаю от качелей при 14,2-14,8 всё равно особо толку не было.. По окончании цикла дам отстоятся 5 часов и врублю выравнивающий на 16,3.. по другому он видимо с нами разговаривать не хочет..
xeus
[user]`MAG`[/user], если есть непонятки лучше лог файл выложить. Очень сложно читать моноблог, не понятно.
`MAG`
Цитата: Metrolog от 31 Янв. 2018 в 18:02По факту до установленного предела напряжения, как верхнего так и нижнего может не доходить, т.к. многое зависит от времени паузы. Присмотрись за какое время и до какого напряжение поднимается и до какого снижается по времени. Я обычно ставлю 13,8-14,8 В, больше выходит пузырьков, больше увеличивается площадь пластин, а значит больше повышается ёмкость и меньше температура и мути. Кальций можно больше. Какой ток в начале импульса и в конце?
Время там засечь было нереально.. цифры просто скакали как ошалелые.. Булькал он очень умеренно.. еле еле.. ничего не выплёскивалось.. подозреваю что в его состоянии ему 14,8 как мёртвому припарка..
Добавлено 01 Фев 2018 в 07:54
Так процесс ещё идёт.. а файл наверняка записывается только по окончании оного..
как он закончится - я обязательно выложу.. осталось полчаса..
`MAG`
#869
Цитата: xeus от 01 Фев. 2018 в 07:45если есть непонятки лучше лог файл выложить. Очень сложно читать моноблог, не понятно.
Закончился второй этап ДОЗАРЯДа. Как оказалось после него опять пять часов ожидания до второго РАЗРЯДА. Я думал что он разряжать уже больше не будет. Ладно думаю - дам ему дойти до конца эти два цикла. Пусть отстоится 5 часов и опять разрядит. Однако померял плотность и понял что ни вкоем случае. Плотность по кругу 1,20 (в крайней 1,19). Напряжение кажет при этом аж 12,9.. и это он уже постоял после окончания дозаряда. 12,9 при плотности 1,20.))) Что-то с ним нехорошо прям совсем. Да.. съел при втором ДОЗАРЯДЕ он порядка 10,5 а\часов.. окончание я проморгал.. но ближе к концу он что около этого показывал... При том что отдал при разряде 13,8.. Явно на втором цикле глюканула 740-ая.. в самом конце напряжение показывало статичные 13,4. Хорошо что померял плотность.. я бы его явно убил при втором разряде. Вообщем сейчас его стопану и запишу лог.
Возможно вы мне чего-то сможете рассказать.
Сохранился. Файлов почему-то много.. возможно из-за того что паузы нажимал.
Думал по дате углядеть свой последний.. но у них у всех почему-то одна дата – 14.12.2017.
(Вероятно это и есть дата выпуска моего кулона. Если так – то вот он способ узнать дату выпуска.)
Вообщем выложу все – не взыщите. Вероятно последний - это последний. Но не факт. Может они дробятся при нажатии паузы.
Cyberpapa
Цитата: `MAG` от 31 Янв. 2018 в 14:34Молотит 7 часов, отдано 5,2 А. Плотность не поднялась ни насколько. Семь часов потрачены впустую.
[user]`MAG`[/user], Вы пробовали дать пару суток отдохнуть батарее ?
ИМХО, на курорте:
охладится электролит => плотность поднимется (если при измерении поправку не делали)
растворенные газы (при электролизе) покинут электролит => плотность поднимется.
области с повышенной плотностью перемешаются с областями с низкой плотностью (диффузия) => плотность поднимется
`MAG`
#871
Цитата: Cyberpapa от 01 Фев. 2018 в 13:26Вы пробовали дать пару суток отдохнуть батарее ?
Как раз перед этим она вроде и стояла двое суток.. после «фальстарта».)
Цитата: Cyberpapa от 01 Фев. 2018 в 13:26охладится электролит => плотность поднимется (если при измерении поправку не делали)
Батарея стоит на кухне в прохладном углу.. да она и перед этим "не вспотела".. прохладная стояла.. с 14,8 её особо не пучит..
Цитата: Cyberpapa от 01 Фев. 2018 в 13:26растворенные газы (при электролизе) покинут электролит => плотность поднимется.
Стояла.. отстаивалась.. ничего не поднималось..
Цитата: Cyberpapa от 01 Фев. 2018 в 13:26области с повышенной плотностью перемешаются с областями с низкой плотностью (диффузия) => плотность поднимется
Тоже самое..
Хотя в теории всё выше вами описанное так и есть. Тут даже спорить не стану.)
Гуру молчат.. да и ладно.. Я уже сам понял что произошло.. С утра спросоня невкурил.. потом проанализировал.. всё просто.. ничего хитрого..
После разряда на втором круге глюканула 740-ая прошивка.. (Видел такое у виктор-вектора... и не раз вроде даже.. он грозился отправить лог Андрею разрабу.. Он заряжал параллельно два акка.. двумя кулонами.. и глюканула только на одном.. Он заметив глюк вырубил процесс и продолжил его в режиме БП..)
Вообщем у меня тоже глюканула прошивка и параметры на втором круге замерли на 13,2 и 2,5 А.. Естессно за три часа при таком напряжении и таком токе разряженный до 12,1 акк не зарядить... При таких параметрах ему бы надо было сутки... а скорее всего и больше молотить.. а стояло на три часа..
Вообщем буду ставить как и хотел изначально по виктор-вектору.
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,6 А
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,5 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Число циклов разряд-заряд – 3
РАЗРЯД
Ток разряда 2 А
Его видео показывает  что это работает.
Нда... замечательное устройство Кулон...  :facepalm:
зато есть вайфай и куча бесполезных функций, но при заряде просто виснет.
xeus
[user]Alex_Soroka[/user], специально провоцируешь? Перечитай еще раз.
Он работает до достижения Установки. А не завис. Если виснет то наглухо и лог не пишет, в 740й этого нет. Кулон работает в отличае от твоей поделки.
Яков93
Cyberpapa
Цитата: `MAG` от 01 Фев. 2018 в 20:33Хотя в теории всё выше вами описанное так и есть
Нуууу, не в теории. Проверял на реальной АКБ, после 3-х суток отстоя плотность поднялась на 0,02 г/см3. Заряжал импульсами.
У меня закралась мысль, что описываемый эффект, при разных способах заряда, сильно отличается. В следствии чего и задал вопрос.
Ессно, состояние АКБ тоже сильно влияет.
xeus
14,8v или 16,3v ? Какое напряжение нужно для заряда кальциевых аккумуляторов .
Vova_n
#877
[user]xeus[/user], Ну спокойнее человек спит после того как прокипятил и перемешал электролит, имеет право его дело его акб.
Влил при 16,3в 2,82ач, часть из которых ушла на кипячение, ой простите перемешивание электролита газовыделением.
КПД при этом в среднем 40% до заряд 1,3ач примерно.
Сколько всего влито в акб осталось загадкой, при 14.8в последняя цифра 45,52ач сколько ещё там влито какой КПД по итогу цикла заряда.. не ясно.
Сказать, что при 14,8 не зарядился язык не поворачивается, сказать, что классика по другому как кроме 16 вольтами нормально зарядить быстро не может вы обидитесь..
О чём видео до конца не понятно  :pardon:
О том, что акб 60ач с остатком 41ач после 3х с копейками лет эксплуатации.. ещё не имеет существенных признаков оплывания АМ, я раз за человека.
В остальном получается, что каждый заряжает так как позволяют ему его тех возможности и знания.
Я на вымпеле 55 могу на качельках без кипения за двое трое суток зарядить кальциевый акб при пороге 14,8в после полного разряда и что  :bw:
AlexAi
[user]Vova_n[/user], на опережение работаете. только хотел об этом написать.
Как раз в этом видео подтверждается, что плотность сверху пластин может быть меньше при полном заряде акб.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
g-yur
Скукотища! 40 минут ни .о чём! Смотреть только перед сном :) хорошо бормотание усыпляет.
Зачем было 5 дней ждать подъёма плотности под зарядом, если и без оного она бы поднялась?
Почему бы перед кипячением, снова не встать на исходную позицию [ разряженный акк): всёзаснятое укладывается в пару предлжений текстом...
xeus
Хорошее видео, а то народ начитывается и боится больше 14.4 на акб подавать.
И ожидает, при этом, полного заряда - за сутки.
AlexAi
Цитата: xeus от 03 Фев. 2018 в 11:37народ начитывается и боится больше 14.4 на акб подавать.
Согласен. Для многих 14,4В как красные флажки для волка.
Цитата: xeus от 03 Фев. 2018 в 11:37И ожидает, при этом, полного заряда - за сутки.
Спорный вопрос. Иногда можно достичь и при 14,4В полного заряда за сутки. Как автор в данном видео. Я только не понимаю, зачем он плотностью манипулировал? И по его мнению именно 1-2Ач до 16,3В зарядили акб. Это смешно.
То, что 16,3В перемешали электролит и для человека у которого в зу нет счётчика "залитых" Ач, а есть только ареометр, дали возможность именно по плотности определить степень заряда, с этим я согласен.
В вопросы расслоения влезать не будем. Речь идёт только о полноте заряда.
