avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]`MAG`[/user],  по кишкам там практически без изменений. Все алгоритмы включения охлаждения с прошивкой меняются. Предлагаю забить.
`MAG`
#829
Итак что мы имеем:
FURUKAWA BATTERY FB Super Nova 80D26L обратная полярность 68 Aч.
Это мой третий такой аккумулятор. Все ходили не больше 4-5-ти лет.
Как оказалось я и понятия не имел что он вообще Ca\Ca.. и что кальциевые они «не такие как все».. Поэтому и жили они у меня так мало. (Хотя их производитель обещает работу в 5-7 лет, и есть случаи и по 9 лет.)
Текущий акк на данный момент имеет 4-е года службы (4,5 от роду.. покупал 6-тимесячный).
Начал сдавать. Дело в том, что езжу очень мало в последние годы. Могу стоять неделями. Ещё по осени акка хватало на месяц «простоя». Крайний раз только на две недели. Унёс при 11,8 заряжаться. Отогрел полдня дома и зарядил вот такой «самодельной» зарядкой. Акк «зарядился» за ночь и потом ещё до ночи я его не снимал, оставил на поддержке (зелёный светодиодик). По окончании зарядки померял напряжение 14,85. К утру оно стабилизировалось до 12,74. НО.. как я уже понял из вашей и прочих подобных тем по кальциевым аккумуляторам что это ни о чём не говорит. (На то что эта зарядка не может зарядить его полностью намекает так-же индикатор на самом акке. Он уже года полтора-два не выдаёт синий ободок.) Нетрудно предположить, что такой зарядкой я его заряжал в лучшем случае наполовину. Генератор (как я понял) его тоже полностью зарядить уже не может. Ибо глубокие разряды у меня случались. Сильно ронять я его не ронял. Но до 11,8 опускал часто. Как я теперь уже знаю для кальция это уже глубокий разряд. Тем не менее кристаллов не вижу, электролит чистый (на фото светлые пятна это просто блики от вспышки). Что касается уровня. Никогда ничего не доливал. Уровень во всех банках максимальный. Но вот последняя банка меня напрягает – в ней уровень прилично выше максимума. Откуда такой уровень понятия не имею. Никогда за ним не смотрел. (Вроде с завода такого быть не должно.. всё таки «мэйд ин джапан».)
Вообщем в этот раз достал ареометр. Покупал лет 6 назад.. написано россия.. но думаю что это говно китайское. Не исключено что врёт, но тем не менее картину получил ту что и ожидал... (начитавшись о кальции). Вообщем после зарядки и отстоя получил следующие результаты. Первая банка 1,23. (там где плюс) Последующие четыре по 1,24. А вот в последней (там где минус) всё печально - там 1,18. И очень высокий уровень. Откуда там лишний уровень не представляю. (Обнаружил я это крайне вовремя – накануне первых в эту зиму холодов. Ибо банку с плотностью 1,18 должно было заморозить при -22.)
Вообщем акк я в машину больше не ставил, все морозы машина простояла. Сегодня наконец-то купил кулон и собираюсь приступить к лечению акка. Не уверен что плотность в последней банке удастся выровнять в процессе ктц. Возможно придётся выравнивать плотность «ручками». Но это уже в самом конце.
«Лечиться» хочу по «методу Виктор VECTORа» https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM
Тоесть зарядка на 14,8. С последующей добивкой до 100% на 16,3. С некоторыми собственными корректировками. КТЦ избежать мне явно не удасться. Хотя следов сульфатации вроде не видно. Но думаю она там есть.. хоть и некритичная.
Добавлено 28 Янв 2018 в 15:39
Понял. Спасибо.
Подозреваю что вначале всё-таки следует перепрошиться на 740-ую.
xeus
Была у меня такая, так же уровень электролита падал.  Видимо особенность Фуракав.
Я когда просветил корпус  там плюсовой электрод был в труху :(
Таким уже не поможешь.
Срочно доливай  по уровню.
`MAG`
#831
Нет-нет.. уровень как раз нормальный.. (хотя я за ним никогда не следил.. и ничего никогда не доливал)
Присмотритесь внимательней.. Во всех банках он или на риске максимальный.. или чуть выше...
Просто в последней банке он слишком высокий.. что не есть хорошо.
(Корпус акка полупрозрачный.. чтобы лучше было видно на фото - я фонариком с обратной стороны высветил уровень.)
p.s. Насколько я помню прежде чем приступать к процедурам надо предварительно разрядить аккумулятор.
Надо ли разряжать его до 11,8.. или можно ограничиться 12 - 12,2 ??
OOPS... в этом видео он разряжает кальциевый акк аж до 10,7.. что на мой взгляд слишком экстримально..
Сэм_N
Цитата: `MAG` от 28 Янв. 2018 в 16:01Насколько я помню прежде чем приступать к процедурам надо предварительно разрядить аккумулятор.
Сначала зарядить,можно сунуть ему повышенное,поглядеть одинаково ли закипают банки,как бы с повышенным уровнем первой не закипела.
А разряд смотреть побаночно за вольтажем.
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
Вашему АКБ разряд может навредить так как имеется разбаланс.
`MAG`
Решил предварительно ничего не разряжать и не заряжать.
Акк заряжал 10-го числа "смешной" зарядкой.
Было 12,7. Плотность по банкам 1,23\1,24\1,24\1,24\1,24\1,18.
(Тогда мерял каким-то говёным ареометром. Сейчас мерял ALCA.)
Вообщем спустя 20 дней отстоя в тепле акк сейчас показывает следующее:
12,5в и плотность 1,22\1,23\1,23\1,23\1,23\1,19.
Плотность несколько подравнялась и это радует.
Сейчас буду обслуживать по этому методу:
https://www.youtube.com/watch?v=NPn7gZw9vV8
Попытался запуститься не обновляясь с 517.. но оказалось там не хватает режима ДОЗАРЯД.
Сейчас прошьюсь до 740-ой и начну процедуру.
Прошился удачно. Режим ДОЗАРЯД появился.
(Хотя возможно он был и до этого и я его первый раз его просто не заметил.)
Запустил следующую процедуру:
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,6 А
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,5 А
Максимальное время 47 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток 2,2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 3
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2,5 А
Пауза перед разрядом 5 ч
p.s. 20 минут полёта.. Смущает вентилятор, который молотит без перерыву.
Не сказать чтоб прям оглушительно.. но довольно шумно.
Ток пока максимально 2,4... а что будет при 6,8...
`MAG`
Спустя 48 минут (успев отдать 0,8А) кулон закончил режим заряд и перешёл в режим дозаряд.
Всего прошёл час 5 мин. Отдан 1,3 А. Пока держит 15,6в 2,2А.
Плотность по окончании режима заряд поднялась на одну сотую... (или даже наполовину её..)
Электролит нормально так побулькивает.. но не плещет и не кипит..
p.s. О том, что надо следить за плотностью, чтобы не допустить перезаряд - я вкурсе.
Вопрос только в том - какая плотность должна мне об этом просигнализировать?)
Спустя 1 час 17 минут отдано 1,7 А. Подошёл глянуть банки.
Бульканье при 15,6 стало интенсивнее... а главное я заметил что электролит прилично помутнел..
Пластины ещё проглядываются – но с трудом..
Боюсь накосячить – лучше нажму ПАУЗУ до выяснения..
Подскажите – это нормально?
(Сам подозреваю, что вероятно да.. ибо судя по всему процесс пошёл интенсивнее
и усилившееся бульканье подымает муть со дна..)
(Выше 15,6в 2,2А так и не поднялось пока.)
(Подозреваю что могу до утра даже выдернуть кулон из розетки.
Ибо поставил галочку продолжения  работы при возобновлении питания в режиме сервис в настройках.)
xeus
[user]`MAG`[/user], это нормально, конвекция электролита снимает шлам с поверхности токоотводой и пластин. Со дна не поднимет.
Режим Дозаряд ограничь напряжением 14.8.
Пусть отстоится замеришь плотность.
Поставь потом на режим Бп 16в ток 1а подача 3сек пауза 6сек. На часа 4.
`MAG`
#837
Вообщем вчера боясь "накосячить" я процесс остановил, нажав паузу..
("Испугался" просто потому что виктор-вектора такого нет - у него электролит всё время чистый..
и пускает мелкие пузырьки..)
(У меня же он побулькивал.. средне интенсивно.. но не кипел и не выплёскивался..)
Кулон вчера из розетки выдёргивать не стал..
Думал сегодня при желании смогу просто нажать продолжить.. ан нет.. всё почему-то слетело..
(Кстати, вчера записал свой профиль на акк 68.. но его почему-то в перечне нет.. странно..)
Карту с прошивкой в кулоне оставил.. по идее должен был записаться лог моей попытки..
Проверил сейчас утром акк - 12,6 в \ плотность 1,24\1,24\1,24\1,24\1,24\1,20.
Электролит стал попрозрачнее.. но не допроцедурного состояния.. остался слегка мутноватым..
«Режим Дозаряд ограничь напряжением 14.8.
Пусть отстоится замеришь плотность.»
Я правильно понимаю что я могу запустить то что было вчера с поправкой напряжения ДОЗАРЯД на 14,8.
Режим ЗАРЯД надо выключить.
ДОЗАРЯД у меня там стоял три цикла с отстоем по 5 часов между циклами.
Режим РАЗРЯД я не выключаю.
(Это как я понимаю и есть КТЦ... который мне точно необходим для десульфатации и восстановления потерянной ёмкости.)
«Поставь потом на режим Бп 16в ток 1а подача 3сек пауза 6сек. На часа 4.»
И только потом.. проверив плотность.. добивать ёмкость в режиме БП указанными параметрами.
Я правильно понял?
Кстати ДОЗАРЯД вчера успел помолотить только на 15,6в 2,2А выше подняться не успел..
в этом режиме до того как я его вырубил он успел проработать только полчаса.
p.s. Заранее извиняюсь что «зафлудил» вам тему.. но думаю что при необходимости это можно будет потом всё подчистить.
Сэм_N
Булькает обычно от 15,2В
Плотность...после отстоя и 1.3 и выше получалось,
Что внизу хз.
xeus
[user]`MAG`[/user], да все верно.
Окончание заряда по току я ставлю 0.1А
А дозаряд можно использовать по разному:
1) выравнивающий заряд, как вы сначала сделали 15В+, по времени не больше пары часов с контролем температуры
2) добивка\качели это диапазон напряжений 14.2-14.8В, по времени больше 3х часов
Если у вас есть доступ к банкам аппарат позволяет подзарядить отстающую.
А так все верно, акб между сеансами нужно отдыхать.
Полезно замерять напряжение по банкам ( методом третьего электрода)
Сэм_N
Цитата: xeus от 30 Янв. 2018 в 14:47Окончание заряда по току я ставлю 0.1А
Хоть и правильно,но я по напруге.
Сэм_N
[user]xeus[/user], нее,смотря что надо
`MAG`
Что внизу хз.
У меня булькало уже на стадии ЗАРЯДА при 14,8 в.
Про плотность понял. Принял к сведению. Спасибо.
Про то что плотность меряется после отстоя я уже вкурсе. Но всё равно ещё раз спасибо за информацию.)
`MAG`
Да я где-то это уже видел про 0,1 А.
Но уже успел "забыть".. и выставил 0,5 как в ролике у виктор-вектора.. хотя сам склонялся к тому что правильнее будет 0,1. Спасибо - напомнили.)
(Насколько я понял выравнивающий заряд вы всё таки имеете ввиду именно для процесса ДОЗАРЯД.. а не ЗАРЯД..)
А так - диллема однако.. Мне нужен и выравнивающий заряд.. поскольку плотность по банкам разная..
И качели тоже нужны.. для десульфатации и раскачки ёмкости.
А что если это совместить.. а именно:
Задать к примеру 4 цикла.. забить качели 14.2-14.8В.. а во время отстоя после второго цикла нажать паузу и сменить параметры на выравнивающий заряд 15В... (сопутствующие параметры соответственно тоже скорректировать..) аппарат как я заметил позволяет такое "переобувание на ходу".. Ну и следить во время процесса за отданной ёмкостью и плотностью..
Цитата: xeus от 30 Янв. 2018 в 14:47Если у вас есть доступ к банкам аппарат позволяет подзарядить отстающую.
Боюсь "третий электрод" не для меня.. слишком сложно.. не решусь я туда так лезть..
Думаю что для меня будет прощще, если после всех испробованных процедур не удастся выровнять плотность в последней банке поднять плотность выравнивающим электролитом 1,4. Медленно потихоньку.. дабы не переборщить..
Однако подозреваю что это не совсем правильно.. Ибо "потерянная" плотность вряд-ли "испарилась"... она остаётся в банке ввиде сульфата кальция на пластинах. А что если он со временем таки уйдёт в электролит.. и тут я получу повышенную плотность.. Опять диллема однако.. Вообщем семь раз отмерь..)
xeus
[user]`MAG`[/user], электролит не надо заливать. Он заливается в исключительных случаях, к примеру когда вытек и именно той плотности что в банке.
Самое действенное в вашем случае это работа с одной банкой.
