avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
a_nord
Цитата: a_nord от 12 Янв. 2018 в 02:34разряд начнётся, посмотрим включится или нет...
Во время разряда вентилятор включился. Во время второго цикла отработал весь цикл заряд-разряд. Значит был глюк.
xeus
Может он по температуре, у меня на окне стоит там от батареи тепло
a_nord
Цитата: xeus от 13 Янв. 2018 в 03:04Может он по температуре
Может быть,  но ведь второй цикл он полностью отработал с вентилятором на тех же самых режимах заряда-разряда.
a_nord
Цитата: xeus от 13 Янв. 2018 в 03:19щас добивка 16в 0,7-0,1а еле еле крутит
Получается, что обороты кулера увеличиваются в зависимости от температуры? Я думал,что обороты постоянные всегда. Тогда значит был просто глюк и кулер не включился сразу, хотя я пробовал выключать и запускать снова и програмно и с отключением от сети, но кулер так и не включился вначале заряда, включился только, когда начался разряд у первого цикла и потом уже работал до конца не выключаясь. Впрочем он выключался во время паузы(режима отстоя перед разрядом).
Сучок
#815
Приветствую всех! Установил себе последнюю прошивку, которая 740 и решил потестить. В целом вроде все хорошо, но стоит обновить страницу в браузере, как сбивается счётчик емкости и времени заряда. А один раз даже цикл заряда начался заново. В моем случае это происходит в режиме "сервис акб". У всех так или мне одному так не повезло? Система ios.
P.S: Кстати, заметил один нюанс. Если на кнопку пауза не нажимать, тогда страница перезагружается без проблем. Но стоит нажать кнопку "пауза" и затем перезагрузить страницу, браузер предлагает отправить форму повторно и тут - то и появляется данный глюк. Вероятно, проблема именно с моим браузером, но мне, к сожалению, больше не с чем сравнить.
Сэм_N
Не совсем понятно.
Пауза при чём?
ЗУ работает,браузер можно открывать и закрывать без проблем в любое время,на работу зу никак не влияет.
xeus
[user]Сучок[/user], таких проблем не замечаю. В браузере отключи всякие плагины типа сжатия трафика и блокировки рекламы.
Сучок
Вероятно это проблема моего браузера. Внизу есть кнопки "Стоп" и "Пауза". Если в процессе заряда приостановить заряд паузой, а потом снова запустить, и после всего этого обновить страницу вот тут у меня и происходит глюк. Как будто я процесс перезапускаю. Причем, если страницу закрыть и открыть заново, такого не происходит. А в целом, в прошивке пока глюков не обнаружено.
bereg
День добрый !
поставил Q912T740 и зарядник у меня начал виснуть,  отваливается от сети вифи  и  ток и напряжение на экране не меняется .. что может быть ?
спасибо.
Сэм_N
Может криво встала,перепрошивал?
tak1973
Так же обновил до 740. Заметил, что лучше стал отклик на нажатие кнопок на панели прибора и шустрее стали работать как WiFi, так и WEB-морда.
xeus
[user]bereg[/user],  Есть мнение, что это из за слабого WIFI сигнала. Разок с этим столкнулся. Обновил прошивку еще разок и роутер повыше повесил. Больше не замечал.
bereg
Не помогла перепрошивка ,  может есть какой способ  сброса к заводским настройкам  или  прошивки с нуля  с чисткой памяти ?
попробую назад откатится ...
Зависает  в ходе  цикла зарядки   что в простом режиме что в расширенном,  инода  горит  красная лампочка иногда нет  .
PS  сигнал  WIFI  хороший . роутер  рядом практически
Сэм_N
Видать особенности железа.
У меня не помню уж на какой глючило,а у народа работало.
Прошиву  можно накатить любую,хоть взад,хоть вперёд.
g-yur
что то новенькое! Откатился на 517 прошивку. И вот такое словил. Никогда такого не было!
Сэм_N
На 517 глюков не помню,после неё постоянно.
`MAG`
Добрый день. Принимайте в секту.
Наконец-то купил кулон 912.
Хотел заказать из Ростова 5690 (автогрупп) или из Питера 5700 (нева-плюс). (Плюс дорога 300.)
В итоге нашёл таки вариант в Челябинске.
Купил в челябинском представительстве ростовской конторы реалдевайс. Всего за 5800.
(Не сочтите за рекламу. Просто долго не мог найти у нас. Надеюсь кому-то эта инфа поможет.)
Первый вопрос - не подскажите где можно узнать дату выпуска?
Продавец сказал что по серийному номеру можно пробить.
Но серийного номера на кулоне нет. (Продавец видимо просто так ляпнул.)
На коробке обозначена 517-ая прошивка.
Сначала меня это смутило.. ибо она аж 15-го года.
Но затем понял что всё что было после 517-ой - числится как БЕТА.. видимо с завода БЕТАми не шъют.
Тем не менее хотелось-бы узнать дату выпуска.
Ибо помниться завод несколько модернизировал кишки... кулер и что-то ещё.
Правда это вроде было давно.. и не думаю что мне попался настолько древний.
